返回列表 发新帖
来看看这个飞机的螺旋桨~~高人来说说~
发表于 2008-6-3 09:56 | 只看该作者
這也有相同設計的
創下非正式螺旋槳飛機的最高速度
前蘇聯的
TU-95 TUPELOV (BEAR)
不過根據說法  http://www.aviation.ru/Tu/95/Tu-95.html
I have spoken with several F-15, F-16 and F-106 pilots who have
intercepted Bears.  They all said that they could clearly hear the noise
of the Tu's props over the sound of their own engine(s), even with their
helmets on.
個人翻譯:
我跟那些曾遭遇熊式(BEAR)轟炸機的F-15.F-16及F-106的駕駛談過
他們能清楚聽到熊式轟炸機的螺旋槳聲音更甚本身戰機的引擎聲
甚至是在帶著飛行頭盔的狀況下
发表于 2008-6-3 10:10 | 只看该作者
顶楼图中的好象是桨扇发动机吧。
涡扇发动机的风扇直径不能无限扩大,就诞生了这种东西,介于螺旋桨和风扇之间的。
发表于 2008-6-3 10:12 | 只看该作者
发表于 2008-6-3 12:01 | 只看该作者
又长了不少知识!:em00:
发表于 2008-6-3 12:20 | 只看该作者
和LAMA一个原理?
发表于 2008-6-3 14:41 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-6-2 21:30 发表
我长期在本坛看到一群加非猫.....
很风趣啊! :em15: :em26:
发表于 2008-6-3 14:53 | 只看该作者
涡桨,鉴定完毕,其实就是没有函道的涡扇
发表于 2008-6-3 18:52 | 只看该作者
不是涡桨,是桨扇,有区别的
以下转帖自百度知道:
涡扇的风扇在涵道里,涡桨的螺旋桨在外面。涡桨和涡扇比,直径大,转速低。
桨扇的特点介于涡扇和涡桨之间。
从结构上讲,涡桨的自由涡轮通过减速器带动螺旋桨,涡扇和桨扇的扇叶都是由涡轮直接带动(同一根轴),没有减速。
现在涡扇发动机的涵道比越来越大,桨扇发动机就是把外涵道外壳去掉,涵道比无限大。其叶型也更适于高亚音速气流
现在见到的桨扇发动机经常用两层螺旋桨,分别由两个自由涡轮带动。一般涡轮是一级静叶(固定),一级动叶(涡轮扇叶),而这种桨扇发动机的两个自由涡轮之间没有静叶,两个涡轮叶片方向相反,因此旋转方向也相反,带动两副螺旋桨朝相反方向转动
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:34 | 只看该作者
谢谢楼上各位~~长知识了~~~
发表于 2008-6-3 21:19 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-6-2 23:20 发表
是不是和LAMA一个道理?比较适合新手?
外型上是和LAMA一样,但是道理其实和普通直机是一样的,如果说适合不适合新手,我认为难度是一样的,只不过区别在于成本和调试的方面
共轴双浆和尾浆撑,作用都是抵消主浆的反扭........所以论操作,没什么大的区别的,但是在模型上来说,LAMA的成本低很多...调试也简单很多
发表于 2008-6-3 21:48 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2008-6-3 18:52 发表
不是涡桨,是桨扇,有区别的
以下转帖自百度知道:
桨扇的特点介于涡扇和涡桨之间。
从结构上讲,涡桨的自由涡轮通过减速器 ...
:em26: :em26: 正解。
同轴桨早就有了,并不稀奇;而桨扇则是新东西。
