请教:车一个Φ18X65mm的孔的方法.
/ 2 页
楼主:
中山阿成
袭明
袭明
楼
发表于 2008-6-8 22:49
自己加工车刀! 内孔车刀有好多种, 用一根管子,头上焊上刀片.就可以加工深孔.(不是盲孔)用这个方法,正常情况深孔比可达15-20.刀快些.切削槽细些(断屑)如果还抖,挑整一下车速,或进刀,切消量也可以.肯定能行,试试看.
给破西菱7016钻铣装个天花灯。
2012-02-27
丝锥钻头夹夹不紧老打滑...于是就这么干了...
2012-02-21
哥悲剧了-遇到穿裤子的启动电容
2011-06-08
N年前想干的事情--CJM250冷却
2011-01-30
造车---工具车
2011-01-30
钻床的塔轮怎么拆下来?
2011-01-17
最简单的车床动刀头
2011-01-13
请教:车细长轴外圆,表面有一圈一圈无规律的划痕。
2010-12-25
电焊/氩弧焊焊机套件终于搞回来了。
2010-08-16
用铣床V-CUT(V割)线路板...
2010-08-02
【论坛活动大全】
沙沙8888
沙沙8888
楼
发表于 2008-6-9 09:17
大晶牙
那干脆用铣刀得了``速度高点`最好用合金铣刀`效果貌似比绞刀还好`尺寸`公差`我就```
一般人我还不告诉他`
干柴烈火
干柴烈火
楼
发表于 2008-6-9 20:54
其实非常非常容易!!买根钻头,把它夹车床上!把他的屁股车细!就可以用钻夹头夹了哦!!!
【网上礼节十条】
february30
february30
头像被屏蔽
楼
发表于 2008-8-6 22:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kjdc
kjdc
楼
发表于 2008-8-6 23:27
先用17。5的钻头钻了只有 再用17。8 防止孔钻好只有变成18了 想大1丝2丝的 就用18的合金绞刀 不想的话 就用普通绞刀也行
ffxx
ffxx
楼
发表于 2008-8-7 01:03
只做一两个你自己开始的方法就是正确的。
如果是做产品就很头痛了。本人一个产品类似楼主的情况,车刀磨损非常快,不停的刀补都搞死人了,涂层刀具又用不起。楼上好多人说简单,都是嘴把式,自己做个试试就知道有难度了。
伏羲之子
伏羲之子
楼
发表于 2008-8-7 07:43
呵呵 先钻后绞比较好
ZJP1390
ZJP1390
楼
发表于 2008-8-7 09:18
车削速度,深度,刀的刚性,主轴转速要搭配好,活才能干出来。
奇人
奇人
楼
发表于 2008-10-29 00:04
原帖由
wzb616
于 2008-6-5 21:24 发表
车12#膛啊?
狗友个:em15:
锋钢
锋钢
楼
发表于 2008-10-29 16:24
回复 29楼 的帖子
12号是18.4的。
/ 2 页
