楼主: 研究生
紧急求助(电机已打开 补新图)
发表于 2008-6-7 11:48 | 只看该作者
看来电机不扫镗。如果轴承啥的都挺好LZ又需要这么大的电机(包括功率和体积),可以到修理电动工具那里去重新绕线,可能比买新电机合适吧?
 楼主| 发表于 2008-6-7 15:12 | 只看该作者
原帖由 <i>z88</i> 于 2008-6-7 11:43 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3064357&ptid=233097" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"     alt="" /></a><br />
必须重绕启动线圈,其他未烧的线包还能用.
<br />
谢谢朋友:em00:
[ 本帖最后由 研究生 于 2008-6-7 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-7 15:20 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-6-7 11:48 发表
这个电机是与沙带机壳的安装孔配套的,电机轴的两端分别直接安装磨盘和同步轮。换电机不好安装。
发表于 2008-6-7 15:30 | 只看该作者
要看线包是否浸渍处理过。如果是,那启动线圈很难和主绕组脱离开。拆线圈的时候最好不要烧,尽量不要把矽钢片间的绝缘层弄破,否则绕好的电机由于涡流增大效率会降低也会比较热。
发表于 2008-6-7 15:34 | 只看该作者
启动再蹦,用板砖拍丫的!!
发表于 2008-6-7 19:15 | 只看该作者
线圈短路吧
发表于 2008-6-7 21:43 | 只看该作者
看图你这电机没有启动电容,是用启动继电器启动的,启动继电器安装是有要求的,否则继电器不分离,启动线圈始终带电,启动线圈就会烧掉的。正常电机启动后启动线圈就不带电了。从你说的电机能转说明启动线圈烧的也不厉害,或问题不大,而启动继电器可能有问题(启动后不分离)
[ 本帖最后由 悦诚 于 2008-6-7 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-7 21:51 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2008-6-7 15:30 发表
启动线圈在定子的最里层,好像不难拆。
现在还舍不得拍:em15: 。
 楼主| 发表于 2008-6-7 21:52 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-6-7 19:15 发表
线圈短路吧
你说短路为什么还能转?:em04:
 楼主| 发表于 2008-6-7 21:56 | 只看该作者
原帖由 悦诚 于 2008-6-7 21:43 发表
看图你这电机没有启动电容,是用启动继电器启动的,启动继电器安装是有要求的,否则继电器不分离,启动线圈始终带电,启动线圈就会烧掉的。正常电机启动后启动线圈就不带电了。从你说的电机能转说明启动线圈烧的 ...
继电器好像应该会动的。这个不会动,也没铁心。就一个线圈,好像是电感的样子。明天发个特写。
发表于 2008-6-7 22:25 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-6-7 21:56 发表
  这个电机好像是和那种“老式的鼓风机--比如给彩虹门鼓风的老式鼓风机”的电机一样,没有什么启动开关和启动电容啥的?我有一个120W的交流电机(塑料焊枪的热风机的电机)就没看到有什么电容器和继电器啥的。
   重新绕线花不了多少钱,就是绕后电机不如原来的有劲了。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-6-7 22:33 编辑 ]
发表于 2008-6-7 22:32 | 只看该作者
原帖由 <i>研究生</i> 于 2008-6-7 21:52 发表 <a href="http://backup.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3065226&ptid=233097" target="_blank"><img src="http://backup.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
<br />
你说短路为什么还能转?<img src="images/smilies/emot/em04.gif" smilieid="23" border="0" alt="" />
<br />
局部线圈短路,肯定还能转,电流也增大
 楼主| 发表于 2008-6-7 22:51 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-6-7 22:25 发表
  这个电机好像是和那种“老式的鼓风机--比如给彩虹门鼓风的老式鼓风机”的电机一样,没有什么启动开关和启动电容啥的?我有一个120W的交流电机(塑料焊枪的热风机的电机)就没看到有什么电容器和继电器啥的 ...
QUOTE:
原帖由 <i>研究生</i> 于 2008-6-7 21:52 发表 <a href="http://backup.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3065226&ptid=233097" target="_blank"><img src="http://backup.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"     alt="" /></a><br />
+X6]:@:\(m4Z5iMX.com 我爱模型 玩家论坛
'U9{5j1x"A/N*`(x5iMX.com 我爱模型 玩家论坛<br />
5`"U8~3H$A;N'a你说短路为什么还能转?<img src="images/smilies/emot/em04.gif" smilieid="23" border="0" alt="" />
<br />
1g-A:y:H(H6Y0C T$]局部线圈短路,肯定还能转,电流也增大
看来也只有重新绕了:em22: 。
发表于 2008-6-7 22:56 | 只看该作者
线圈烧黑了,不能用了吧
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2008-6-7 22:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-7 23:01 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-6-7 22:56 发表
线圈烧黑了,不能用了吧
一转就冒烟:em17: 。那还敢用。
3A最近没出作品?
[ 本帖最后由 研究生 于 2008-6-7 23:02 编辑 ]
发表于 2008-6-8 01:34 | 只看该作者
砸间短路不是首尾短路。所以能转,只是相当于线圈砸数少了。所以热。
发表于 2008-6-8 09:03 | 只看该作者
这种电机还行,声音小
发表于 2008-6-8 10:18 | 只看该作者
你首先判别是什么烧胡了,线圈和木霄味道是不同的,因线圈绝缘不够而发热应找到短路点,之后在做绝缘处理。另外不知电机的电压是否相符?
发表于 2008-6-8 13:00 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-6-7 23:01 发表
一转就冒烟:em17: 。那还敢用。
3A最近没出作品?
想改个锯片碰焊又不成,现在天气太热什么都不想做了,开空调上网舒服点:em15:
 楼主| 发表于 2008-6-10 17:19 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2008-6-8 01:34 发表
不修恐怕是不能用吧:em22: ?
