返回列表 发新帖
楼主: goole
电动飞机最大速度?
发表于 2008-6-29 03:59 | 只看该作者
10千瓦是非常保守的估算,前提是机型的阻力系数非常小,如果10千瓦能驱动一架模型飞到434的空速,那么只要28瓦就能使这架飞机飞到时速100。这还是不考虑结构强度等其他因素的理想状态,事实上要达到434的速度,目前材料的模型浆是承受不了那么高转速的离心力的。滑翔机顺风俯冲倒是可能达到那么高速度,但电动模型平飞空速是达不到的!
[ 本帖最后由 apchi 于 2008-6-29 04:17 编辑 ]
发表于 2008-6-29 09:48 | 只看该作者
言之有理
原帖由 dangerxue 于 2008-6-27 20:54 发表
又是无聊的问题,我好想也说过很多次了
飞机的最高速度不仅仅取决于电机功率,也不是动力越大飞机越快,按这个道理A380岂不是要N倍音速了
言之有理!
发表于 2008-6-29 15:30 | 只看该作者
如果模型飞机有A380的动力确实N倍音速
发表于 2008-6-29 19:43 | 只看该作者
n年前在南京金鹰见到两通电动飞机号称时速600,经过计算绝对骗人
w(功率)=0.5P(密度)s(面积)k(阻力系数,机翼最小0.01)v^3(速度3次方)
自己算吧
发表于 2008-6-30 22:44 | 只看该作者
不同意A380N倍音速的说法。。。。有兴趣的朋友可以查查A380用的瑞达发动机,虽然他动力强劲,但是搭配其庞大的机身来看。。。 一点都不过分,更不是大得过火,可以供其N杯音速飞行。。。其动力配置是一流的,油耗及燃油利用率首屈一指。。。。
[ 本帖最后由 ATF 于 2008-6-30 22:46 编辑 ]
发表于 2008-7-1 09:01 | 只看该作者
434km是事实,德国人的双涵道三角翼,弹射起飞~~~~~~~~~~~~·巨猛,看完视频巨汗~~~~~~~
发表于 2008-7-1 09:03 | 只看该作者
那些硬要把功率跟速度挂钩的人,希望学习之后再来讨论,有些电动TOC,功率远超1.5kw多少倍,速度就是不快,你怎么看待这个事儿?
发表于 2008-7-1 13:33 | 只看该作者
那是因为电动TOC风阻系数太大,我说的10千瓦是最保守的值,是目前最低的风阻线形的飞机要飞出434至少10千瓦,大多数模友手中的飞机,就算结构能承受,用10千瓦功率也飞不出434的时速。
发表于 2008-7-1 13:36 | 只看该作者
原帖由 达闻西密码 于 2008-7-1 09:01 发表
我好想看,出身汗也好。
发表于 2008-7-1 13:38 | 只看该作者
还有我说的速度是指平飞空速,德国人的弹射飞机我不知道是在什么状态下飞出来的,如果是顺风或俯冲地速就不能说明问题。
发表于 2008-7-1 13:57 | 只看该作者
速度到一定程度后风阻迅速增大,所需要的功率和速度三次方成正比,这是最基本常识,稍有学习过的都知道。
就像普通中档家轿功率100马力左右,时速能超过200。但最快的量产车布加迪威龙却要用尽1001马力的功率才能增加一倍达到407的速度记录。
发表于 2008-7-1 16:49 | 只看该作者
嘛,别太认真.飞的太快反而不好玩了
飞竞速的乐趣是几个人一起飞,绕圈拼速度,而不是只看谁的直线速度快
设备是一方面,人的因素也很重要,老外飞F5D都是经过特别训练的,从慢速的一点点的加起来,直接上高速机很少有人受的了
另外F5D的一个级别是用7节镍氢和540有刷电机比赛的 ,速度依然有150以上!
今年起规则更改 电池和电调间加上了功率限制器 不得大于 1000W
纯拼动力的时代过去了~ 但这样更加有趣
只有在同样的条件限制下,竞赛才会精采.注定结果的比赛没啥意思
另外 TW那边  3S 2200MAH 20C 40A电调 B2835 KV3900   APC 4.1X4.1
电流39A  功率400W  已能飞过200了 这个效率是很高的  用最小的代价飞出高速也是不错的挑战
发表于 2008-7-3 21:03 | 只看该作者
失速速度是多少?这个也很重要@
非挖坟
发表于 2008-7-3 21:32 | 只看该作者
我看过一个F5D录像,飞到206mph,折合330kph
发表于 2008-7-4 09:40 | 只看该作者
想要速度的玩涵道机
发表于 2008-7-4 11:39 | 只看该作者
所以不建意纯高速机
安全性  起飞和降落都是问题  另外高速机别飞低速
现在的正式比赛规则中有限竞速机的最高翼载为65g/dm2   不得比这个高
且现在的F5D 能飞过300 但在草上降落的速度大约50还不到 ,安全性比过去高.如果
换动力为低KV带大折叠桨就是不错的滑翔机
发表于 2008-7-4 13:09 | 只看该作者
原帖由 cst 于 2008-6-27 22:29 发表
我的3D固定翼只有30公里每小时,单纯讨论速度没多大意义,跟飞机的参数有关系,跟动力配置有关系等等
同感!我的也查不多30!俯冲可以更快!嘎嘎!
