手控车床——CM615收到,尾座检测与调校
/ 2 页
楼主:
手控车床
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-13 00:29
测量了主轴螺纹后面的那个基准圆,跳动0.005
旋转钣金,一块金属圆板,旋转制作杯子
2014-08-14
朋友想进本论坛,,求邀请码
2010-09-19
邀请码求到,朋友对兄弟们的小雕发表了看法
2010-09-19
请问:有谁用过瑞典钨钢车刀?准备买几把
2008-12-10
(图)无减压阀《喷火枪》用的管子,哪里可以买到(图)
2008-12-01
给CM615装数显
2008-09-23
台安N2-402-M3 变频器
2008-08-31
2008-07-11
武汉看见一台二手小车床,小车床
2008-06-30
购买CM615
2008-06-01
【论坛活动大全】
fang
fang
楼
发表于 2008-7-13 10:22
再测哪个台阶面的轴向和孔的径向.
调水平后,装\调卡盘,可以将尾座芯轴取下来(伸出最长,就可以拿下来)当测试棒,用卡盘夹住(用商标上面哪个螺丝锁紧),再测径跳,和主轴与倒轨的水平平行度和垂直平行度,将轴转90度,再测一遍,就可以全面检测主轴精度.
song_0035
song_0035
楼
发表于 2008-7-13 15:06
天又快黑了
测了多少了啊
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-13 23:42
我的尾坐下夹紧块被导轨筋板挡住了,不能移动。相差有3-4MM左右。仔细看图!!黑黑的就是尾座夹紧块。是不是要把夹紧块车薄一点??
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-13 23:44
回复 #22 fang 的帖子
好的!先学习了,谢谢,等搞的差不多了在慢慢调校!
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-13 23:46
回复 #23 song_0035 的帖子
今天没测量什么。买了电机`电线`开关,把动力装上了。
herong987
herong987
楼
发表于 2008-7-14 00:51
楼主的床不错 可是照相机数真是差了点 您应该用照相机的微距功能
小良哥
小良哥
楼
发表于 2008-7-14 09:17
回复 #24 手控车床 的帖子
我是把筋给锉了一下!就能过去了!
小良哥
小良哥
楼
发表于 2008-7-14 09:24
回复 #22 fang 的帖子
学习了!
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-14 14:41
以主轴为基准,测量尾座,把表座固定在卡盘上面,百在尾座上面旋转180度,可以测量尾座的前后中心和中心高,
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-14 14:47
先测量前后中心,相差1.2MM。这个容易调校,3分钟内几调到0.02MM,
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-14 14:51
前后中心找正后,发现尾座中心大概高了0.12左右,好象尾座中心要略高余主轴中心,就不知道这个“略”大概是多?请指教~谢谢!!
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-14 14:54
回复 #27 herong987 的帖子
没买数码相机,用手机找的!先学习了,以后买了知道要调焦距
冰山来客
冰山来客
楼
发表于 2008-7-14 22:58
回复 #32 手控车床 的帖子
这个未必是尾座中心略高,恐怕是表本身重量引起的支持杆的弹性形变
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-15 11:20
我的表很轻,怎么会把表竿压下0.12MM.这表竿也太差了.
"略"高到底多少才合适呢?
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-15 17:24
请问谁知道20#30#机油哪里可以买到?多少一斤?或多少一升?
冰山来客
冰山来客
楼
发表于 2008-7-15 20:32
你再加一个表的重量在表的位置,看这个误差是否会育所增加
song_0035
song_0035
楼
发表于 2008-7-20 17:18
小拖板上的杆子能卸下来不?
手控车床
手控车床
楼
发表于 2008-7-20 18:03
看了一下,好象不能卸
csjwk
csjwk
楼
发表于 2008-7-21 18:15
车床的精度还是可以,总的来说,车床的加工精度要比铣床高多了,要达到0.05--0.02的精度还是比较容易的,比起钻铣0.1mm的加工精度好多了!
/ 2 页
