楼主: 万用表
一人能抱起的床和铣,请各位前辈给推荐一下
发表于 2008-9-14 08:23 | 只看该作者
原帖由 sim_bhdc 于 2008-9-14 06:56 发表
我用的是西马特C3、X2 组合,当初选中的原则也是一个人能抱起来就走。家里面用住楼房,挪个地方搬动起来方便。
只是用了半年多对X2有些失望,塑料齿轮啐了两次(还好的是西马特服务还可以,任何配件都可以很方便的购 ...
我也很喜欢西马特的车床、铣床、C6/400/220v    X3/220V    重是重了点、不过干活轻松了。款式色彩都飘亮、比其它机器好看、放工作室里是一大风景啊、呵呵、我的学生就喜欢上西马特的车床、铣床。
 楼主| 发表于 2008-9-14 15:17 | 只看该作者
回复 20楼 的帖子
C3加工长度增加到350mm,净重44KG不重,X2 50KG基本也能搬动,这两个JJ都是350W的电机,好象也都用的是塑料齿轮:em17: 因为我还想加工一些不锈钢零件,所以对塑料齿轮不太感冒,厂家服务好这固然重要,但记得论坛里有位前辈说过:塑料传动不改装,换十碎十:em17: 噪音问题对我来说不太重要,我晚上不开机.不过就象你说的,X2在塑料传动时噪音也很大,或许跟装配和设计有些关系,这有个老外改装的链接,大家可以听一听http://de.youtube.com/watch?v=C_6atCLtSWk
 楼主| 发表于 2008-9-14 15:31 | 只看该作者
原帖由 zjh701201 于 2008-9-14 08:23 发表
zjh701201兄,你的西马特SUPER X1卖掉了没有?http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=239630&highlight=
SUPER X1的体重40KG也是我考虑的范围,2900是新机的价格呀,冒昧地问下你,为什么要卖掉西马特?:em04: :em04:
发表于 2008-9-15 10:51 | 只看该作者
和楼主的考虑一样,因此我买的是西马特X2铣床和C3车床
当然越重越好,如X3和C6,但一个人在家中如何搬弄是很无奈的事情,好在这两个东东基本够用。虽然100多公斤的东西也不算太重,但铣床车床七棱八翘的很难搬,这X2C3四五十公斤的刚好可以勉强搬动。如果将来住房条件改善了就考虑换更大的。
 楼主| 发表于 2008-9-16 00:18 | 只看该作者
我滴小钢炮,你在哪里呀:em25: :em25: :
发表于 2008-9-16 08:47 | 只看该作者
40KG还没老婆重啊,楼主搞个100KG的
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:02 | 只看该作者
今天给9518厂家打了电话,说9518齿轮是金属的,挂轮是金属的,同步轮也是金属的,我说挂轮全塑料的无所谓,他说挂轮确是金属的,我又问主轴变速的双联齿轮也是金属的吗,从他很重的方言中我大致听清楚因为转速高的原因,是一种日本进口的尼龙材料,我说加钱厂家能换成金属的吗,回答没有,我就纳闷了,这JJ的用料怎么反着来呢??好在对方太度很好,告知了我本地有家代理,让我去看看样品,明天瞧瞧再说:em10:
另外我说不开发票最低多少,答曰,不开发票违反制度,包运费3200米
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:19 | 只看该作者
借3A兄和飞翔DJ的PP一用,我就担心这两个齿:em17: 我可没他俩有本事,听说换塑料齿轮还要调精度,很是麻烦.....要是直接买到原装金属轮的就好了
 楼主| 发表于 2008-9-17 01:04 | 只看该作者
要在显眼的位置打上now with metal gears on the spindle shaft:现在主轴是金属齿轮,Equipped with
metal gears on the spindle shaft:配备了金属齿轮的主轴,看样子老外也被整怕了,做广告也要立即
切入主题,要不老外也不买老外的帐,呵呵。
这JJ大家眼熟吗?我也觉得眼熟,我的判断是,老外卖的JJ大部分都是我国长三角一带企业生产的,而且出口厂家不少,老外贴个牌换个包装翻个跟头往外卖,不过那台铣才卖$559.95美元,http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Product&ID=82573有意思吧,这话题先不展开了,我关心的是,这种原配金属齿轮的JJ国内肯定有,就是没找到。
 楼主| 发表于 2008-9-17 01:10 | 只看该作者
这就是我想要的,至少是这样的,哪为前辈知道说一下:em22:
 楼主| 发表于 2008-9-18 01:05 | 只看该作者
:em18: :em18: :em18:
 楼主| 发表于 2008-9-25 13:20 | 只看该作者
很无奈,我准备上D180,无奈这个性价比:em17: :em17:
最后问个问题,如图,丝杆右端的这个部件是否容易拆掉,拆掉后,移开尾座,溜板箱连同拖板是否能容易地从右边滑出?请前辈解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-25 13:21 | 只看该作者
这个
D180X300 70KG 600W.jpg (43.23 KB, 下载次数: 19)
发表于 2008-9-25 20:51 | 只看该作者
原帖由 <i>555W</i> 于 2008-9-14 04:08 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3285279&ptid=250608" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
学豆豆<img src="images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" /> 。一般人我不告诉她<img src="images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />
<br />
豆豆是谁~~????
发表于 2008-9-25 21:19 | 只看该作者
我买了一个120KG的车床,车不锈钢,感觉刚性还不够。
“鸠摩”买的95KG的铣床,也是加工不锈钢,连续工作2小时不到,齿轮就坏了。
选床,最好是齿轮或皮带变速,机器里面不要有塑料齿轮。
如果只是自己用就买西湖或金丰的圆立柱铣,如果要改CNC,就买zx7045.
想搞不锈钢,其他的机型不耐操。
所以我建议所有的床都应该要超过150KG。
小的机床加工硬金属不要报太大的预期,刚性与精度都不如工业床,现在后悔买了那个120KG的车床。
 楼主| 发表于 2008-9-25 23:13 | 只看该作者
原帖由 allmight 于 2008-9-25 21:19 发表
如果只是自己用就买西湖 ...
讨论一下,allmight别介意
“鸠摩”的铣2小时就坏了,不是因为它的体重不够300斤,而是塑料齿轮自身强度太低的原因,(这时鸠摩肯定在抓狂...在想要是原厂配金属齿或是皮带传动的该多好!:em15: )BF16的体重是70KG,和D180一样,电机功率都是600W,同一厂家型号可能都一样.倒是他说的"对不锈钢就像切豆腐"很吸引我,至少说明BF16在正常的情况下对不锈钢就像切豆腐:em26: D180传动比BF16强的是主轴吃劲部分没有一个塑料齿轮,几个钢齿用作挂轮似乎有点大才小用:em26: ,主轴完全是皮带传动,如图(今天刚从费经理处要的,前2张)虽然有床友认为这没有齿轮换档方便,我倒认为这是它很大的一个优点,就是简单可靠,强度好耐操,噪音还小,楼上不是有老外改齿轮换皮带的吗!这说的有些远了...
这么一比,同一厂家,同样重量,同样功率,我要是也使用合金刀具,对不锈钢就像切豆腐应该不难实现!
还是感谢allmight的回帖:em21:
 楼主| 发表于 2008-9-25 23:19 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2008-9-25 20:51 发表
豆豆是谁~~????
豆豆,你的D210用的怎样?对不锈钢是不是也象吃豆腐:em15:
发表于 2008-9-26 00:13 | 只看该作者
豆豆用的是2个村姑:em15:
发表于 2008-9-26 00:16 | 只看该作者
鸠摩的鸡鸡是因为电机发热,将齿轮熔化了。电机发热就是因为吃豆腐吃的。:em15:
 楼主| 发表于 2008-9-26 01:40 | 只看该作者
俺也要吃豆腐:em07:
