返回列表 发新帖
楼主: wjjjw
我的401漂移的解决方法。
 楼主| 发表于 2008-9-20 23:01 | 只看该作者
楼上哥们你的情况跟我之前的类似,只是我每次动微调只需要4%-8%,你看一下陀螺是否装平,与主轴成90度角,再有需要考虑的是震动问题,据说如果机身震动和陀螺震动频率一样,那会产生共振,严重影响陀螺传感器精度。用皮筋把陀螺扎紧点就行了。或者是将已经捆了的扎带去掉。你也可以考虑将陀螺换个地方装,我之前的问题就是将陀螺转移到尾管座上面后解决了的。具体导致原因是安装不平还是震动关系或别的什么原因我目前还没搞清楚。你可以都试试。
 楼主| 发表于 2008-9-20 23:05 | 只看该作者
另外一个问题,GM730能在锁尾模式下动微调么?我以前的GM700是不允许的啊。后来换GM730还没来得及试,就坏了。你微调需要动那么多的话,会不会是温飘?你看看锁尾模式下通电后先不动微调,尾舵臂会不会向一个方向移动,直到顶到头。
发表于 2008-9-22 11:27 | 只看该作者
原帖由 wjjjw 于 2008-9-15 01:24 发表
本来是跟楼上的想法一样的,想来想去似乎也只有这样的解释了,陀螺和控配合不好,控发射出中立信号后陀螺却认为有一定舵量。但又出现个新问题,在使用15C的电池将机调好后换成20C电池后机又开始左转,这时需要再增加 ...
我也是同感,原以为微调精度问题,幸好我的控是电子微调可以调精度,把精度由4调为1,可以说精度够高了,但换电池后又漂,而且低C和高C的电转动方向刚好相反,证明不是精度问题,是根本没锁死,我现在没换电一次基本头1分钟就是调方向微调,很烦恼,而且C数变化越大偏离越大,我的陀螺是RCE600+520,症状与LZ401+520一样...
发表于 2008-9-22 11:37 | 只看该作者
原帖由 wjjjw 于 2008-9-18 23:32 发表
问题解决了,将陀螺移到尾管座上面后问题解决。估计是装下面的时候没有装平。
真是解决吗?不可能吧,就算装在下面也不可能偏离90度很远,这个东西是要100%水平吗?难道起飞前要确认100%水平吗,相对90度应该就可以了吧,我上下都装过,都一样漂。只是每次改变后头一次总是锁死的,但换电后问题又来...无尽唏嘘
发表于 2008-9-22 20:43 | 只看该作者
呵呵,F的控不能配合F的陀螺是不可能的。相信是安装问题。在安装上多想办法。:em04:
 楼主| 发表于 2008-9-24 00:55 | 只看该作者
原帖由 <i>chris_cai007</i> 于 2008-9-22 11:37 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3302312&ptid=250756" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
<br />
<br />
真是解决吗?不可能吧,就算装在下面也不可能偏离90度很远,这个东西是要100%水平吗?难道起飞前要确认100%水平吗,相对90度应该就可以了吧,我上下都装过,都一样漂。只是每次改变后头一次总是锁死的,但换电后 ...
<br />
确实是解决了,但确切原因未知,不敢肯定一定就是没装平的原因。你可以先挪个地方装一下试试。
 楼主| 发表于 2008-9-24 01:08 | 只看该作者
抱歉,没有注意,刚看到你是用的RCE600+DS520,我可以很负责的告诉你,你这个问题无解。跟我的症状完全不同。我那个是没有调好,你的是温飘现象。当通电一段时间后出现向一个方向漂移,感度越高,漂移速度越快,只有断电重新通电才能恢复正常。RCE600我用过,试了很多方法,查了很多帖子,也不算是无解,据说有台湾魔友发回YT返修回来温漂现象没有再出现。呵呵,你有条件可以试试。如果没有,那我告诉你一个方法,在飞行之前先把飞机通上电,放10分钟,再飞,这样能持续较长时间不会飘,通常飞上2、3块电后基本上在一块电池飞行时间类不会再飘,有人说在太阳地下晒10分钟,我试过,没用,也有说拿出去后放一段时间再飞,我曾放了半小时,照样通电飞了3分钟后开始飘,只有在通电状态下放的时间越长,从通电到它开始飘的时间也越长。你可以试试,仅供参考,不排除个体差异。不过也有说用RCE600不飘的,但好像绝大多数都飘。国产电子设备啊,真是让人又爱又恨。我就是升级换了RCE600套装,飘,退了,然后换GM730,4块电后报销,退了,最后没办法了,换了401,居然还飘,好在解决了。呵呵。
发表于 2008-9-24 09:15 | 只看该作者
401调好还是很不错的,只是比较难调一点。
发表于 2008-9-24 12:32 | 只看该作者
本想买401现在看来还是屁股800吧:em17:
发表于 2008-9-24 15:13 | 只看该作者
长知识了~我的也是401~尾舵机是9650~对尾悬停中~确实也总是微飘(向左)~本人很菜不会调~每次飞的时候只能飘了就手动打舵往回修正=。=
发表于 2008-9-24 15:15 | 只看该作者
不行~这贴要收藏~哈哈~:em15:
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:21 | 只看该作者
楼上哥们在排除了飞机机械问题,螺距油门问题后可以尝试将陀螺换个位置安装试试。或者更换双面胶。401飘应该是安装问题,正常情况401是不应该飘的。
发表于 2008-9-25 20:36 | 只看该作者
多谢楼主。我也去试试看。
发表于 2009-5-1 15:15 | 只看该作者
我的401换了地方一样飘,飞机调的很稳了就是会转圈,:em17:
