楼主: xdnwh
简易电容储能式点焊机
 楼主| 发表于 2008-10-13 03:35 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-10-13 03:08 发表
C1换成蓄电瓶应该能行
蓄电池的充电周期长寿命短,放电慢不符合设计要求,电容能达到0.001s
 楼主| 发表于 2008-10-13 03:55 | 只看该作者
修改后的电路图!
发表于 2008-10-13 06:15 | 只看该作者
加上LED充电状态显示,电平控制用几档开关细分。:em05:
欢欣鼓舞啊,可以焊电池鸟:em15:
看好精华:em15:
发表于 2008-10-13 07:29 | 只看该作者
:em26: 顶
发表于 2008-10-13 08:46 | 只看该作者
电容的内阻多少?有点怀疑它的放电能力
发表于 2008-10-13 09:23 | 只看该作者
我觉得买20只3000mah的10c的锰锂电池并联起来用电流最大800A,电压就是4.2v一下,当电压到3.6v时再充电,呵呵,电池一个15元,20个也就300元,绝对比你这个牛:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-13 14:12 | 只看该作者
超级电容器为近年来研发的新一代绿色储能器件;有寿命长达50000次(充放电次数)以上,无记忆效应,工作温度范围大,瞬间电流大,内阻小等特点,容量偏差: ±20%额定电压: 2.3V浪涌电压: 2.5V内阻 :AC ≤60mΩ DC ≤100mΩ
产品编号
SR2R5-204-Z
额定容量
20F
容量偏差
-20%~+80%
额定电压
2.5V
脉冲电压
2.75V
ESR
ESR 交流(1kHz)
≤40m?
ESR 直流(1.5A)
≤60m?
尺寸
Ф16mm×33.5mm
重量
10g
工作温度
-40℃~+70℃
高温负载特性
在70℃条件下,2.5V电压下持续使用1,000hrs后
ΔC
小于或等于初始值的30%
IL
小于或等于规定值的2 倍
ESR
小于或等于规定值的4 倍
高温无负载特性
ΔC
小于或等于初始值的30%
IL
小于或等于规定值的2 倍
ESR
小于或等于规定值的4 倍
抗湿度特性
在40℃和90-95%RH条件下, 2.5V电压下持续使用240hrs后
ΔC
小于或等于初始值的30%
IL
小于或等于规定值的2 倍
ESR
小于或等于规定值的4 倍
循环寿命
在25℃,2.5V电压下,重复充电或放电 100,000次
ΔC
小于或等于初始值的30%
ESR
小于或等于规定值的4 倍
 楼主| 发表于 2008-10-13 14:20 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2008-10-13 09:23 发表
电池充电周期长内阻大还有记忆效应,
发表于 2008-10-13 17:56 | 只看该作者
学习了,顶上!
发表于 2008-10-13 18:01 | 只看该作者
超级电容的用处主要在储能,不在提供动力,大电流是不行的,因为这样的电容本身的内阻是比较大的,不适合大电流放电,请LZ实验后再说
 楼主| 发表于 2008-10-13 18:31 | 只看该作者
超级电容器的特点和优势
超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、循环寿命长、使用温度范围宽、安全性高等特点。除了可以快速充电和放电,超级电容器的另一个主要特点是低阻抗。所以,当一个超级电容器被全部放电时,它将表现出小电阻特性,如果没有限制,它会拽取可能的源电流。因此,必须采用恒流或恒压充电器。
http://www.epc.com.cn/magzine/20060101/6500.asp
发表于 2008-10-13 21:58 | 只看该作者
来掺和一下,首先得肯定楼主的敢想敢干的精神。
先不说控制部分,只与楼主交流一下电容放电时的电流,“超级电容”我没见过实物,但看见照片:http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&pv=&word=%B3%AC%BC%B6%B5%E7%C8%DD&z=0,就其引脚来说,电流太有限了,它的引脚与那只200A的可控硅的引脚相比,你不觉得天壤之别吗?超级电容追求的是小体积大容量、低电压大容量。瞬间放电能力很有限,所以仅从这方面考虑,建议放弃电容直接对焊件放电的思路。
可考虑电容对变压器放电,次级接焊件。
发表于 2008-10-13 22:04 | 只看该作者
夜鹰说的有理,在矿石收音机论坛看到个电容放电点焊机,参考一下
挺老的,值得一试http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-50739-1-1.html
图发不上来,
[ 本帖最后由 w1w1 于 2008-10-13 22:12 编辑 ]
发表于 2008-10-14 11:42 | 只看该作者
昨天我使用压焊机焊我的眼睛架就是用的电弧焊,只要压的触点不是很紧密在你切断电源时,点焊变压器会产生一个反向高压电动势,反映到低压端产生一个低压电弧将眼睛架焊上。
发表于 2008-10-14 12:59 | 只看该作者
原帖由 xdnwh 于 2008-10-13 18:31 发表
超级电容器的特点和优势
超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能 ...
电子元件都有污染的,更何况电容,怀疑
发表于 2008-10-14 13:40 | 只看该作者
用可控硅当开关?
感觉不大好,内阻太大,压降也太大了吧?
 楼主| 发表于 2008-10-15 01:38 | 只看该作者
原帖由 only5784 于 2008-10-14 13:40 发表
用可控硅当开关?
感觉不大好,内阻太大,压降也太大了吧?
机械式触点开关可行吗?工件没焊上先把开关给焊上了!
发表于 2008-10-15 03:55 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2008-10-13 21:58 发表
先不说控制部分,只与楼主交流一下电容放电时的电流,“超级电容”我没见过实物,但看见照片:http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&p ...
:em24: 很有道理。
发表于 2008-10-15 08:41 | 只看该作者
引用矿石收音机论坛 abcd的图片原贴
发表于 2008-10-15 08:42 | 只看该作者
第二页内容,请参考,
第二页内容,请参考,
