楼主: apchi
右拉原理
发表于 2008-10-31 16:45 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:35 发表
后推机只要下推,不需要右推,右推不会抵消反扭,反而会使飞行姿势难看~~~
为什么前拉要右下,后推又只要下呢?还是请老鸟指点一二
发表于 2008-10-31 16:46 | 只看该作者
是迎风面的问题吗
发表于 2008-10-31 16:48 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2008-10-31 16:45 发表
下使飞机产生低头力矩。
右使飞机产生向右偏航力矩,抵制发动机向左的反扭力。
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:49 | 只看该作者
原帖由 <i>jfm</i> 于 2008-10-31 16:45 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3373417&ptid=258013" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
发动机的反扭使飞机有左倾的趋势,但是加了右拉以后这种趋势被抑制了,实际上飞机并没有左倾,如果没加右拉或者右拉角不够的话,飞机肯定要向左倾斜,向左侧滑的。
<br />
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:51 | 只看该作者
不同轴向的力矩和力是不能抵消的,这是基本力学原理,你找本力学书先看看再说~~~~
发表于 2008-10-31 16:54 | 只看该作者
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:51 发表
这两种力矩产生的效果正好相反,所以可以互相抵消。
其实发动机加右拉角的目的就是为了保持飞机的航向稳定性,保证飞机能直线飞行。
[ 本帖最后由 jfm 于 2008-10-31 16:58 编辑 ]
发表于 2008-10-31 16:58 | 只看该作者
原帖由 jfm 于 2008-10-31 16:45 发表
红色部分,这个时候还没有左倾,只是一种趋势,所以没有向左偏航,右拉产生的附加作用假如不考虑螺旋桨气流对机翼的影响,反而会使飞机右偏航,而不是左右抵消。
请注意,这个时候还没有左倾,所以不要说什么已经左偏航。
原帖由 jfm 于 2008-10-31 16:48 发表
下使飞机产生低头力矩。
那也就是说,向下装发动机和抵消反扭力无关罗?那为什么要下装呢,为什么要令机头想下?
[ 本帖最后由 gzfish 于 2008-10-31 20:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:59 | 只看该作者
螺旋桨反扭产生的左滚力矩是空气动力产生的,右拉产生的右滚力矩也是对机翼空气动力产生的,右拉力是其中的副作用,对飞行姿态产生不良影响。
发表于 2008-10-31 17:01 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2008-10-31 16:58 发表
那也就是说,向下装发动机和抵消反扭力无关罗?那为什么要下装呢,为什么要令机头想下?还有,要令机头向下的话,尾推机不就该装向上了吗?(将飞机看成一个整体?)
一般后推机电机都在重心后面,当然要下装(向上推)
发表于 2008-10-31 17:03 | 只看该作者
下拉的作用我觉得可以这么理解,因为下拉对左右机翼所产生的附加气流是对等的,不产生反扭力矩,所以只需要考虑垂直向下方向的分量。
发表于 2008-10-31 17:04 | 只看该作者
原帖由 impjy 于 2008-10-31 16:58 发表
请注意,这个时候还没有左倾,所以不要说什么 ...
飞机没有左倾,但是同时也不会右偏了,因为力已经抵消了。
如果不是这样,飞机岂不是要一直向左倾斜着飞?
[ 本帖最后由 jfm 于 2008-10-31 17:18 编辑 ]
发表于 2008-10-31 17:05 | 只看该作者
原帖由 jfm 于 2008-10-31 17:01 发表
那为什么前拉机又要向下呢?按你这个说发,前拉机重心在前,岂不是要在前面向上拉?
[ 本帖最后由 gzfish 于 2008-10-31 17:18 编辑 ]
原帖由 apchi 于 2008-10-31 16:59 发表
同意你的观点
发表于 2008-10-31 17:08 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2008-10-31 17:05 发表
那为什么前拉机又要向下呢?
前拉机的电机一般都安装在重心前面,当然是向下拉
发表于 2008-10-31 17:18 | 只看该作者
那前拉机,为什么要下拉?为什么要产生低头力距,照楼上说的,前拉机重心在前,反而需要有个向上的力啊
[ 本帖最后由 gzfish 于 2008-10-31 17:23 编辑 ]
发表于 2008-10-31 17:25 | 只看该作者
只是从两种力的效果来分析
反扭使飞机向左偏航,右拉使飞机向右偏航,这两个偏航力互相抵消了
飞机空气动力原理书上是这么写的
向右偏转方向舵也可以产生右拉的效果
发表于 2008-10-31 17:26 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2008-10-31 17:18 发表
发动机向下拉会产生一个垂直方向向下的分力,这个分力把机头向下拉
发表于 2008-10-31 17:29 | 只看该作者
下拉可有可无,不一定要有
右拉可能一定要有
 楼主| 发表于 2008-10-31 17:30 | 只看该作者
反扭使飞机向左偏航:em22: :em22:
这位写书的教授比牛老先生还要牛~~~:em19:
