原帖由 zjplay 于 2008-11-12 10:37 发表
好了,新问题又来了,感觉一切正常了,4合一,遥控器都工作了,但最上面的叶子不转,我开始也换了个电机的,会不会后马达仍然是坏的?没有其它的的解释了我觉得,看了下按装基本都是对的
以后修V3(其它类型的飞机也可参考)可以这样做:
1、将旋叶和马达从V3上拆除,以免突然的旋转而伤了人或毁了物品。用手拧V3的桨轴,观察能否顺畅地转动。
2、将马达与控制器分离,直接给马达(只能是有刷的马达)加上3~5V的电压,观察是否能运转、运转是否平稳、运转时有无异常响声……若不能运转的话,多半是马达坏了。常见马达损坏现象有:线圈烧毁(能闻到糊焦味)、电刷因大电流熔毁、异物进入或严重碰撞后磁体等破碎而堵转、高温退磁(能转但输出力矩小)。
3、准备个(买)电吹风用的12V(建议不要低于这个电压)电机,将其与有刷电调连接后,开启遥控器,通过油门杆的控制,观察电吹风马达是否能受接收机的控制和运转。用12V马达的目的是:该马达的内阻相对V3上的马达要高很多,消耗的电流也会小很多,所以,一般不会发生烧毁4IN1里的驱动电路的现象。
4、待2、3项都检测过、且能正常运转的前提下,再将V3组装起来。这时侯,V3上的旋叶仍旧暂时不装机。通电检测马达、舵机、联动部件等相关机械器件的运转是否正常、平稳。
5、前4项都OK后装上旋叶,将V3固定在一重物上,使V3运转时不会升空。开启V3整个系统,从侧旁观察旋叶有无双桨现象,若有,作相关的调整。若无,就可以进行试飞了……
暂时先说到这里,有问题再沟通解决。
祝一切顺利!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-11-12 12:41 编辑 ] |
