查看: 11613|回复: 45
转帖:新手入门亚拓250,Trex-250组装步骤解说
发表于 2008-11-15 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(本帖转自台湾亚拓官方论坛 作者:西德)
Trex-250以經成為最近RC(Radio Control 遙控)界新手入門最佳機種,
本篇內容將讀者定位為想要進入遙控直升機世界的新飛友
特別將遙控直昇機組裝設定裡的一些專有名詞用非常白話的方式呈現給大家
並且後續也會針對整套遙控器設備與直昇機本體的設定做更近一步的圖解
因此圖文說明會變的比較冗長,有一些老鳥飛友看起來可能會覺得怪怪的,
所以麻煩請忍耐一下,照顧一下新飛友嘿!!
整套的Trex-250遙控直昇機包含:
一台6動作以上的遙控器
一台Trex-250直升機 (Super Combo)
一顆11.1V/850mAh/20C電池
一台可以充11.1V的充電器
2008-11-14 17:17
先從直昇機本體組裝開始說明:
亞拓250 Super Combo
建議所有飛友購買此一版本,內含的電子設備已經是原廠測試最佳的搭配組合
內含有:亞拓250級無刷馬達,亞拓15A電子變速器,
ALIGN DS-410數位金屬伺服器3
GP-750陀螺儀及ALIGN DS-420數位金屬尾舵專用伺服器.
2008-11-14 17:17
每一台亞拓直升機都擁有一組獨一無二的機身編號
外盒右上角金光閃閃,瑞氣千條的雷射貼紙上就有他的編號.
2008-11-14 17:17
外盒背後也很清楚的記載著機身編號,在這一個系列的直昇機,
亞拓更貼心的將直升機的包裝重量也標示在旁邊,
每一台出廠的直昇機都經過嚴格的重量把關,確定包裝內容物完整.
2008-11-14 17:17
打開250的外盒發現裡面滿滿一盒,準備小心翼翼的把裡面的零件一一拿出來.
2008-11-14 17:17
裡面大大小小十幾個包,一字排開給大家一下,當然還有一本說明書.
2008-11-14 17:17
就要開始組裝囉!!先找到一包250HZ的包
2008-11-14 17:17
裡面會有一包螺絲起子的小包,內含小內六角0.9mm(藍色)”,”小十字#00(黑色)”,
小零件夾和一個可調式螺距規的墊塊.
2008-11-14 17:17
組裝先從機身下手,這就是直升機的中心部位.尚未組裝之前空空蕩蕩的.
這個機身的材質是1.0mm的碳纖維板所組成的,碳纖維的特性就是比金屬的輕
,而且剛性也夠,但是材料成本較高.
2008-11-14 17:17
先貼一張組裝完成的機身對照一下,慢慢的會組上很多東西歐!!
2008-11-14 17:17
這個機身上會有裝上很多東西,先了解一下機身的功能吧!!
這個是電池座,3顆十字螺絲堅固的固定在機身上,碳纖版上的2個方形孔
純粹是因為偷輕而設計挖空的.
2008-11-14 17:17
組好後電池就是放在這裡
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:31 | 只看该作者
接下來可以看到250機身的底板(塑膠材質),這個底板到時候會把腳架鎖在上面
塑膠底板設計可以用來吸收機體重降落時的衝擊力”,
藉由塑膠腳架以及塑膠底板將大部分因為不當降落而產生的衝擊力減到最低,
來保護機身結構.QQ的塑膠就是比較有緩衝的效果.
2008-11-14 17:17
機身當中最大的金屬材質(白鐵色那塊)就是馬達固定座,
橢圓形的螺絲孔位方便日後調整馬達銅齒與塑膠主齒盤間的合理間隙.
這個部份金屬材質的設計除了增加剛性外
更可以提供馬達高速運轉後產生的熱能排放,就是散熱片的效果啦!!
2008-11-14 17:17
機身的後方可以發現一個上下各有一顆白色齒輪的齒輪組,
這個是個別驅動皮帶與主齒盤的系統.
2008-11-14 17:17
組裝完成後驅動尾管內皮帶的白色齒輪.
2008-11-14 17:17
下方的白色尾驅動小齒輪與大主齒盤結合.
2008-11-14 17:17
中間可以看到一個主軸軸承固定座(內含一個高精密軸承),
這個軸承可以提供主軸高速運轉的順暢,上下各有一顆.
2008-11-14 17:17
從下方看上去也有一顆.這兩顆是必須在同一直線上的,
如果機身變形因而產生錯位,將嚴重影響整台機子的動力.
所以把主軸由上到下插入兩個軸承必須是相當順暢的,如果產生錯位就會卡卡的”.
2008-11-14 17:17
2008-11-14 17:17
這一個平台是置放陀螺儀用的.
2008-11-14 17:17
陀螺儀安裝完成後的樣子.
2008-11-14 17:17
接下來要組裝囉!!先將機身上的馬達拆下來,準備一隻1.5mm的內六角螺絲起子.
2008-11-14 17:17
這支起子亞拓有賣2隻ㄧ組,一隻1.5mm的六角起子加#1的十字起子一組
料號:HZ041
2008-11-14 19:08
1.5mm的六角起子將固定於機身的馬達完全拆下.
2008-11-14 17:17
拆下後的無刷馬達.
2008-11-14 17:17
馬達的屁股上有一張寫著:3400KV的貼紙.這是代表這一顆馬達每一伏特的轉數.
例如:3400KV的馬達使用11.1V的電力時,理論上會產生37740的轉數.
2008-11-14 17:17
接下來要把馬達銅齒固定在馬達軸心上,取出250HB包包裡面的一顆銅齒.
2008-11-14 17:17
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:33 | 只看该作者
這個要用黏的,之前250HZ裡面有一包2罐膠水的袋子取出來
分別是:T43R48
T43螺絲防鬆膠(是藍色的)使用在螺絲固定時,避免機體因飛行時產生的震動而將螺絲鬆脫,
所以組裝直升機時必須在鎖螺絲之前塗少許螺絲膠在螺絲上,
凝固後螺絲不會因為震動而鬆脫,避免發生危險!!
此螺絲膠凝固後稍微用力退牙仍可將螺絲退出,
不會影響日後維修保養工作.直升機上幾乎所有的螺絲都是用這種膠固定的.
R48強力金屬管狀固定缺氧膠(是綠色的)這是固定管狀金屬(:軸承,馬達軸心與銅齒)用的強力接著劑,
他的特性是,黏上去之後幾乎拆不下來,除非用火烤大約15~20秒後用力拆卸才有可能.
使用時量要非常少,將要固定表面塗滿,幾乎不要有任何膠的厚度(用太多的膠反而不會凝固,
放再久都不會乾,一定要薄薄的一層就好)固定好位置後,靜置30分鐘以上就可以了,
這種膠凝固後很難鬆脫,千萬不要亂使用在其他的地方,有時候眼淚會掉下來!!
2008-11-14 17:17
在馬達軸心處,塗上約等於銅齒高度的R48,千萬不要塗太多可以藉用牙籤來塗,
剛剛好都有塗到就好.
2008-11-14 17:17
再將馬達銅齒套上,可以用火稍微烤一下3~5,加速膠水固定.
火烤之前用手上下移動銅齒非常鬆,火烤之後移動銅齒就變的比較緊一點了.
2008-11-14 17:17
將銅齒固定在馬達軸心最上緣後(與軸心上緣成一平面),
保持這個位置靜置30分鐘以上,確保R48凝固.
2008-11-14 17:17
其實R48T43一大坨在一起的時候都不大會凝固,並且他們流動的速度也都很慢,
因為這兩個因素,所以在組裝機子的時候,可以先打開蓋子並且平放塑膠罐,
讓膠水離罐口近一點,使用時可以加速上膠的時間,建議大家的啦!!不一定要這樣做!!
2008-11-14 17:17
接下來要裝伺服器了,找到裡面有一包,電子零件包包.
2008-11-14 17:17
取出裡面的3DS-410數位金屬伺服器,準備安裝喔!!
黃色那個是15A的電子變速器,晚一點才會用到.
2008-11-14 17:17
伺服器固定用的螺絲在250HZ3裡面
2008-11-14 17:17
取出8根螺絲,6個塑膠螺帽,先會用到6根螺絲,2根是鎖在尾管上用的.
2008-11-14 17:17
觀察碳纖機身上的伺服器孔位,有一邊已經,經過特別的導角處理了.
這是方便安裝伺服器時訊號線的位置.
2008-11-14 17:17
先將一顆410線頭齒輪朝前塞入機身上方的伺服器孔位.
2008-11-14 17:17
注意!!線頭就是在剛剛導角的地方,剛剛好閃過不會卡到.
2008-11-14 17:17
鎖入剛剛取出的白鐵內六角螺絲
2008-11-14 17:17
後方必須墊上塑膠螺帽
2008-11-14 17:17
螺絲與塑膠螺帽組裝示意圖:
2008-11-14 19:08
小螺帽可以使用亞拓內附的貼心小零件夾夾取
2008-11-14 19:08
在第一顆伺服器安裝完成後的下方,如第一顆的方法安裝第二顆伺服器
2008-11-14 19:08
第三顆410伺服器是放在機身的後方,安裝方式一樣,要注意的是線頭是朝後面的.
2008-11-14 17:17
同樣將螺絲與螺帽由外往內鎖上.
2008-11-14 17:17
美美的機身雛形就快要來囉!!
2008-11-14 19:08
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:34 | 只看该作者
250HG這包裡面都是放腳架的零件,把這包拿出來吧!!
2008-11-14 19:08
裡面有白色腳架2,黑色金屬材質的雪橇2,
藍色防滑墊圈4,4根螺絲和4個黑色的雪橇塞子就醬.
2008-11-14 19:08
先把一根黑色雪橇塞入腳架孔內,注意雪橇有分左右邊,”ALIGN”字樣的要朝外
,所以不能隨便拿一根就塞了影響美感,白色腳架也是要注意方向,腳架底部是向前方傾斜的
2008-11-14 19:08
接著就是要塞入止滑墊圈,止滑墊圈放在兩隻腳架之間可以預防脫落
2008-11-14 19:08
其他步驟就是都一樣,完成腳架初步結構
2008-11-14 19:08
還有那四顆小塞子”,把它塞在雪橇前後的洞口,預防日後有小細沙子會進入雪橇管內
2008-11-14 19:08
這個塞子也許有一天會叛逃”,利用水性一點的瞬間膠固定住,”叛逃無效
2008-11-14 19:08
最後將腳架鎖入塑膠底板上,共有四根螺絲,
鎖的過程當中適時的移動腳架與雪橇的位置
讓兩根雪橇與腳架的間隔比例對稱美觀
2008-11-14 19:08
哈哈!!機身的組裝又向上提升了一大歩.加油!!加油!!
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:35 | 只看该作者
取出250HH零件包內含全金屬主旋翼總成組+一個金屬十字盤
接下來就是要完成這個部份了!!
2008-11-14 19:08
利用小十字鬆開主軸底部的一根固定螺絲,當中有一片墊片一起卸下,不要遺失.
2008-11-14 19:08
再來利用小六角鬆開主軸固定環上的止洩螺絲,並將主軸固定環取下.
2008-11-14 19:08
將十字盤套入主軸中.
2008-11-14 19:08
隨後將主軸固定環暫時固定回主軸上,不需要鎖太緊,
後面還會調整.現在只要不讓十字盤掉下來就可以了.
2008-11-14 19:08
250HB裡面拿出白色大主齒盤,裡面有一片墊片,要注意不要忘記!!
2008-11-14 19:08
把剛剛的整串的主軸組貫穿機身上的上下主軸固定座的兩個軸承.
2008-11-14 19:08
貫穿之後把剛剛250HB裡面的那個小墊片先套進去主軸上,這個墊片非常重要
一定要記得套.如果日後維修到主齒盤,千萬不要忘記這裏有一個墊片.
2008-11-14 19:08
2008-11-14 19:08
套完墊片再套入主齒盤,就像這樣,主齒盤和機身之間有一個墊片喔!!
2008-11-14 19:08
別忘了,剛剛從主軸底部拆下的那一個螺絲含墊片,
這個時候就要鎖回去了,以用來固定大齒盤,這個墊片一樣不能少.
2008-11-14 19:08
接著先稍微鬆脫剛剛提到的主軸固定環,讓它可以上下移動,
後來將固定完成的主齒盤往上推,推到頂住機身,不要有間隙
同時也將主軸固定環往下壓,壓到完全接觸機身也不要有間隙,
保持這個位置將主軸固定環鎖緊,主齒盤將不會上下移動產生任何間隙.
2008-11-14 19:08
此時應該主齒盤和尾驅動齒輪組的下齒輪也會有很好的接觸了,檢查一下.
主齒盤組裝完成!!
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:37 | 只看该作者
2008-11-14 19:08
金屬主旋翼主軸總成和主齒盤組裝完成!!
2008-11-14 19:08
平衡桿組裝開始囉!!
平衡桿就是跟大螺旋槳垂直的比較短的那支.
2008-11-14 19:08
250HT3零件包裡面有我們要用到的零件
2008-11-14 19:08
250HH3 還有250HT3裡面有一根比較短的白鐵絲就是那根了.
2008-11-14 19:08
整理一下要用的零件就是這些:白鐵平衡桿一隻,
白色平衡翼片2,金屬日字框總成一組,塑膠連桿頭2.
2008-11-14 19:08
日字框四周的四個螺絲都沒有鎖緊,先鬆開右下與左上螺絲.
2008-11-14 19:08
注意!!日字框有正反面喔!!看看左右兩邊黑色金屬中間有一顆止洩螺絲,這一面要朝上面,後面才不會錯.
2008-11-14 19:08
塑膠製的連桿頭也有分面,仔細看一面是有LOGO,
上面刻著”ALIGN”,一面是沒有的,要分清楚先.
2008-11-14 19:08
鬆開螺絲後要套入連桿頭,連桿頭由右至左套入下方的白鐵金箍棒”,”ALIGN”
要朝右方,上面的那支連桿頭的”LOGO”是朝左方的.
連桿頭套入球頭要稍微用一點力氣,但是不能亂用力,
塑膠連桿頭的內圓形狀變型後會影響日後飛行的順暢.
2008-11-14 19:08
把平衡桿稍微插入日字框內.
2008-11-14 19:08
在穿過主軸組上的平衡桿固座上的軸承孔內.
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:38 | 只看该作者
2008-11-14 19:08
套入剛剛分解的日字框的另一邊,並將四周四個螺絲一一鎖緊,
2008-11-14 19:08
這個時候會用到游標卡尺”,沒有也沒關係,拿一隻稍微比較準一點的尺也是可以用的.
2008-11-14 19:08
稍微鬆開日字框上的2個止洩螺絲,讓平衡桿可以左右移動,方便調整左右長度.
2008-11-14 19:08
利用游標卡尺或其他的尺量出左右兩邊平衡桿是一樣長的.
兩邊長度的誤差將會影響直升機的穩定飛行.
2008-11-14 19:08
確定兩邊長度一致之後再鎖緊日字框上的止洩螺絲.確實鎖緊.
轉入平衡翼片,將兩邊平衡翼片順勢轉入.”ALIGN”的要朝上
2008-11-14 19:08
鎖入後一樣要求日字框到平衡翼片間的平衡桿長度左右都要等長,
沒有等長一樣會影響飛行順暢.
2008-11-14 19:08
最後平衡翼片與日字框都必須是呈現在同一個水平面上,這對穩定的飛行有相當大的幫助
2008-11-14 19:08
這就是錯誤的角度示範,平衡翼片的右邊太高了,要對齊日字框.成水平才可以.
2008-11-14 19:08
這個就是對的.
2008-11-14 19:08
平衡翼組裝完成!!
2008-11-14 19:08
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:39 | 只看该作者
尾管的組裝開始,準備好250HT系列的零件包.
2008-11-14 17:17
2組尾旋翼(柳葉型&菜刀型)算是亞拓的大回饋了!!
零件包含有:塑膠尾旋翼2,金屬尾管,金屬尾齒輪箱總成,
尾皮帶,尾管支撐架2,尾拉桿及固定環,尾伺服器固定座2.
2008-11-14 17:17
先從金屬的尾齒輪箱總成及金屬尾管開始著手.
2008-11-14 17:17
這是組裝好的完成圖,先給大家看一下.
2008-11-14 17:17
尾管看起來好像兩邊都一樣,其實有分前後的,看一下有一個圓洞的是後面.
2008-11-14 17:17
這邊有一個凹槽缺口的是前面,不要弄錯了.
2008-11-14 17:17
用小十字鬆開金屬尾齒輪箱總成上的垂直翼固定座.
2008-11-14 17:17
將整個塑膠的固定座拆下來,在固定座上有一個凸出來的小圓柱,
另外有2根螺絲,一長一短.
[attach][/attach]
剛剛拆下垂直翼固定座的地方會看見一個圓洞,和尾管上後端的圓洞是一樣的.
2008-11-14 17:17
要找一根比尾管長的鐵絲線,前方做一個勾.穿過尾管.
2008-11-14 17:17
用這根鐵絲勾住皮帶讓皮帶穿過尾管.
2008-11-14 17:17
將尾管輕輕塞入金屬尾齒輪箱總程中,要注意尾管上的洞與剛剛拆下垂直翼固定座的那個洞
要重疊在一起.等一下方便垂直翼固定座上的那個凸出來的小圓柱塞進去固定用的.
2008-11-14 17:17
250HT2E裡面有碳纖維材質的垂直翼與水平翼.還有一個水平翼金屬的固定座.
2008-11-14 17:17
準備鎖上螺絲有2,記得長的在上,短的在下.
2008-11-14 17:17
將垂直尾翼鎖上尾齒輪箱總成上,中間記得夾上那個塑膠的垂直翼固定座.
凸出來的小圓柱,要確實塞入尾管的洞內.尾管後端的組裝算是完成了.
2008-11-14 17:17
尾管前端是要插入機身的,再將尾管插入機身之前要將三個零件先放在尾管上
,尾拉桿固定環,和尾伺服器固定座要依序放入尾管上,現在沒放以後就來不及了.
2008-11-14 17:17
2008-11-14 17:17
伺服器裝法請依說明書!安全.簡單.問題少!
 楼主| 发表于 2008-11-15 18:41 | 只看该作者
妈妈呀,这么长的帖子害我多次减短提交,大家慢慢欣赏吧!省得到官方观看!呵呵
发表于 2008-11-15 18:45 | 只看该作者
好贴收藏了,楼主辛苦了
发表于 2008-11-15 19:18 | 只看该作者
欣赏了。很精致的小家伙
发表于 2008-11-15 19:42 | 只看该作者
辛苦了,帮顶~~~~~~
发表于 2008-11-15 21:04 | 只看该作者
等不缺货的时候一定入一台
发表于 2008-11-15 23:34 | 只看该作者
确实比较辛苦 顶一下
发表于 2008-11-16 00:39 | 只看该作者
有精神,顶一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-16 12:24 | 只看该作者
:em26: 从一根主轴就 看出设计师的细微 真不错
发表于 2008-11-16 12:54 | 只看该作者
漂亮,太漂亮了
发表于 2008-11-16 15:53 | 只看该作者
呵呵 飘过
