楼主: iceman
450SE V2桨夹改3mm横轴
发表于 2008-11-29 21:16 | 只看该作者
正在使用中:em15:
发表于 2008-11-29 21:26 | 只看该作者
有个问题。个人觉得这样影响压力轴承适用效果。放压力轴承在最外侧是当桨甩开后拉力直接作用在压力轴承上。但是现在装上一个滚珠轴承在外面。再上胶。离心力带来的力首先作用在外侧的滚珠轴承上。虽然飞没有问题。但是压力轴承的作用没有最大化。。。我觉得厂家设计压力轴承的位置绝对是有考量的。最好不要随意改。
个人意见欢迎拍砖。
发表于 2008-11-29 21:32 | 只看该作者
厂家设计也不见得一开始就正确的哈,亚托的新机型700就开始改位置了:em15:
发表于 2008-11-29 21:37 | 只看该作者
ls的考虑有一定的道理,但如果能保证最外侧的深沟球轴承与桨夹能轴向滑动则没有问题(小间隙配合或者过渡配合)。
另外3x7x2.5的轴承是非标轴承,比较难弄到手。
我的改装方法是把靠近推力轴承的那个深沟球轴承4x7x2.5换成3x8x3的,靠近中联的那个轴承还用原来的,再车一个内3外4的台阶轴套,台阶处的尺寸和铝环的尺寸一样,这样就改装成功了。
发表于 2008-11-29 22:33 | 只看该作者
原帖由 ilg123 于 2008-11-29 21:26 发表
有个问题。个人觉得这样影响压力轴承适用效果。放压力轴承在最外侧是当桨甩开后拉力直接作用在压力轴承上。但是现在装上一个滚珠轴承在外面。再上胶。离心力带来的力首先作用在外侧的滚珠轴承上。虽然飞没有问题。但 ...
这个没有任何问题,最外侧轴承内圈有垫片,而且内圈和外圈在轴向有间隙,在轴上有一定的位移,轴上力全部都是推力轴承承担,并不会加到滚珠轴承上。
发表于 2008-11-30 08:01 | 只看该作者
如果这样我觉得外侧轴承不上胶也可以。700的轴承外侧螺丝加胶么。如果没有加那外侧轴承能有位移。这个问题就不存在了。。
 楼主| 发表于 2008-11-30 09:38 | 只看该作者
推力轴承内置会少去很多麻烦,过多的零件不适合外场维修,非常容易散落。这个改动是利用滚珠轴承的内圈来传递轴向力。:em15:
经过多方衡量后的结果。
台阶的横轴难加工,价格也高。:em15:
发表于 2008-11-30 10:16 | 只看该作者
好!!!
发表于 2008-12-4 22:21 | 只看该作者
来拍砖了 :em15: ,压力轴承不论在里或者在外,最终力量都会加在压力轴承上(由于垫片的使用不同),普通轴承在外的时候,离心力量在普通轴承的转子上通过垫片还是施力与压力轴承的
发表于 2008-12-5 11:20 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-11-29 21:37 发表
是把4x8x3的换成3x8x3的吧?另外内3外4的台阶轴套那里找?
发表于 2008-12-5 11:52 | 只看该作者
呵呵   我的早就改好了   牺牲横轴保护中联!~
发表于 2008-12-5 23:33 | 只看该作者
等我的v2炸了我也试试看。。。先用4mm的吧
发表于 2008-12-6 11:41 | 只看该作者
学习一下~生命在于折腾 学的东西越多 才发现自己懂得越少
亚托450
发表于 2008-12-6 12:38 | 只看该作者
谢谢分享改装经验~学习咯~:em05:
发表于 2009-1-13 09:13 | 只看该作者
正在安装!
发表于 2009-1-13 09:33 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2009-1-30 02:43 | 只看该作者
好,顶一下
发表于 2009-1-30 09:04 | 只看该作者
多炸几次在感觉下 目前没遇到这个情况 遇到了在改:em19:
 楼主| 发表于 2009-1-30 10:27 | 只看该作者
为何不将推力轴承放外面还有一个重要的原因,就是推力轴承只能承受纯轴向负荷,放在最外面容易受到径向负荷导致轴承过快损坏。:em15:
V2的桨夹容易上下左右摆动就很能说明问题。:em15: 这样的情况下推力轴承的工作环境变差了。。。
而将推力轴承放在2个径向轴承之间,可以确保不承受任何径向负荷,这个就是关键所在。
我改过的桨夹,除了3*7*2.5容易坏之外,其他轴承寿命相当理想。:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2009-1-30 10:28 编辑 ]
发表于 2009-2-18 10:23 | 只看该作者
东西挺好,就是不容易安装。因为用横轴拉进去的话,力是加在大轴承的内圈上,导致外圈和内圈产生相对位移,而使轴承的轴向游隙消失。
建议配一个内径3.1外径7.9的垫片,放在最外面 ,安紧后再把垫片取出。
