原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-29 18:07 发表 这机器你就使劲操吧!没有问题的!!!! 我就用着呢。只是注意一点:!!!!!粗车的时候尽量不要用自动走刀,只有精的时候用最好。否则自动走刀铜制涡轮磨损特严重!我都换两个了。没办法,我这是工厂啊,不差这 ...
原帖由 云浮 于 2008-11-29 18:20 发表 见水没这个胆:em15:
原帖由 万用表 于 2008-11-29 18:12 发表 快把她扒光:em07: :em07:
原帖由 温州通卡 于 2008-11-29 20:38 发表 我也买;了这个250 就觉得买后悔了,这个床钢性好差劲啊根本不能用切割刀切割, 还有走刀手柄抬起时回粘连进刀,我的250就是这样的,很不好用.导轨是没有淬火的.
原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-29 22:25 发表 呵呵,那是你个人习惯问题!!走刀手柄应该是在中间的,你偏要还往上抬,那不吃刀才怪呢?导轨你要多大的硬度?我是要求不高,毕竟工厂干活比家里用要废几倍甚至几十倍! 两年了,现在我很怀念这小机器刚拿来时候 ...
原帖由 温州通卡 于 2008-11-30 09:36 发表 至于走刀手柄抬起后进刀的问题, 我已经反复实验多次不可能是抬起力度过大的问题, 抬到中间位置有锁定机构会自动锁住的,就在锁住的同时会小量进刀现象.
原帖由 liyf 于 2008-11-30 08:45 发表 我的250导轨没淬火,去年年底出的 重量好像也就300斤出头这样,现在增重了吗? 切断很大程度和刀有关,刀没磨好或者装夹不合理,都可能啃刀,尖叫 自动走丝一般抬起后有可能出现进刀,大托板可能有点松或者你用力 ...
原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-30 12:03 发表 35 36楼都是玩小床的行家或者最次也是经常玩床的!!!说的一针见血,!!
原帖由 云浮 于 2008-11-30 10:01 发表 你这个机的自动进刀定位点估计不准确或内空行程不够,脱离不到位,可以自己拆开分析检查修正下,齿轮啮合不全也易出现扫齿故障 切断工件力很大的,即使在大机上多数师傅也不会使用自动进给切断材料,只是车端面用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
