楼主: 老羊
9257PK520
 楼主| 发表于 2008-12-9 23:56 | 只看该作者
来看看 INO-LAB HG-D262HB 这匹黑马,商家说可敌9257,还没用过。
这样看好象齿轮也蛮大的
这样看好象齿轮也蛮大的
另一面
另一面
把齿拿下来
把齿拿下来
很轻,塑料的,但黑灰色象金属。
很轻,塑料的,但黑灰色象金属。
没有第二个大齿轮
没有第二个大齿轮
它的电路板
它的电路板
电路板的另一面
电路板的另一面
这个马达比9257和520的小一点
这个马达比9257和520的小一点
电位器用胶粘住就不敢造次了,觉得这个电位起应该不够好。
发表于 2008-12-9 23:59 | 只看该作者
老羊.你的拆法是错的.ds520 9257的电位器在壳里面都是有扣位的.厂家是先放电位器进去然后在把电路板焊上去.所以你这样撬是拿不出来的,我也曾经犯了和你一样的错误拆坏了9650的电位器:em18:
发表于 2008-12-10 00:06 | 只看该作者
好同志
这样的对比测试对大家都很有帮助
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:11 | 只看该作者
用舵机测试仪测舵机的速度,因为262和它弟202一样通电就抖也测不了数据,我把65MG一起测来对照吧。
测试之前量一下电池:  4.16, 4.16, 4.16, 3S总电压为12.48V。
每个舵机测10次,隔3分钟再测另一个舵机。
以下是它们的数据:
S9257:    0.104, 0.127, 0.107, 0.104, 0.137, 0.107, 0.107, 0.137, 0.107, 0.107,  平均0.1144s/60°
DS520:   0.103, 0.133, 0.130, 0.130, 0.133, 0.133, 0.134, 0.131, 0.131, 0.129,平均0.1314s/60°
65MG:    0.156, 0.156, 0.156, 0.156, 0.177, 0.215, 0.176, 0.156, 0.176, 0.176, 平均0.1700s/60°
测试之后也量一下电池:  4.15, 4.15, 4.17, 3S总电压还是12.48V。
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:22 | 只看该作者
再看看它们说明书上的数据,但我找不着262的了,用掏宝网卖家给的吧。
“韩国进口数码锁尾舵机262HB性能与9257无差
262HB,注意,262HB舵机实物正面无贴标
-SPEC-
    • Power: 4.8V ~ 6.0V
   • Speed:0.10s/60°,0.08s/60°
   • Torque
                 4.8V--Dynamic torque: 1.8kg.cm(24.99oz.in)
                 6.0V--Dynamic torque: 2.1kg.cm(29.16oz.in)
   • Size: 30.0X13.0X31.50(1.18X0.51X1.24in)
   • Weight: 16.69g (0.58oz)
   • Application: Micro electric helicopters for Gyro.
-FEATURE-
• All Carbonite gears
• Ball bearing
• Long life Potentiometer
• Cored metal bursh 3pole motor”
发表于 2008-12-10 00:24 | 只看该作者
好贴,LZ真是敬业~ 顶顶继续等...
发表于 2008-12-10 00:25 | 只看该作者
这样的贴,必须要丁页!
今天刚定了个DS520,还没有到手,这样看来应该对得起它的价格。
发表于 2008-12-10 00:28 | 只看该作者
谢谢LZ分享这么宝贵的资料~可惜262HB没有实测数据~正用着呢~觉得还是对得起他的价格~
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:58 | 只看该作者
我的520很快的断了腿角,朋友的9257也是断了腿角的,后来发现了问题,其实把舵机很好的固定住是不易断脚的,一定要用避震胶圈和铜套,螺丝不能上太紧但记得要上螺丝胶。
发表于 2008-12-10 01:10 | 只看该作者
好贴
发表于 2008-12-10 01:11 | 只看该作者
好贴!LZ辛苦了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-10 01:18 | 只看该作者
受益了!感谢!破喇叭还没睡!
发表于 2008-12-10 07:46 | 只看该作者
好帖:em03: :em05:
发表于 2008-12-10 09:09 | 只看该作者
顶老羊的贴!
FUTABA好像高档点的数码舵机用9257这种金属壳的电位器,像3001和3003那种大路舵机用520那种塑料电位器。
发表于 2008-12-10 09:32 | 只看该作者
黑色齿轮是含碳尼龙齿,具有高精度,有自润滑功能
发表于 2008-12-10 09:36 | 只看该作者
好帖,一定要顶!!!:em03:
发表于 2008-12-10 10:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:05 | 只看该作者
网络飞鱼的说法是对的,经验和教训啊。
发表于 2008-12-10 11:06 | 只看该作者
原帖由 网络飞鱼 于 2008-12-9 23:59 发表
非常正确,必须先把电位器的脚上的锡吸干净,那样就很容易拆下外壳了。
谢谢老羊的无私奉献!:em26:
图片很能说明问题:
1.塑料外壳质量:9257最好,不论是外壳还是底壳都无可见的缩水痕迹,塑料模具质量一流,没有明显刀痕。520的塑料壳缩水很严重,底壳有明显刀痕,模具质量一般。262的模具就不用提了。
2.输出齿支撑设计,520和9257基本一致。双支撑的设计精度高很多。262单支撑。
3机械精度:齿轮精度,9257的外壳精度如此之高,齿轮的精度可想而知,无缩水的外壳提供了高精度的安装平台,可以获得非常高的传动精度,所以9257一定是赢家。
4.线路板设计,9257的做工有目共睹,焊点饱满,做工精细,2个独立的FET管就给人信心,元件数量最多。其他两款的零件明显少很多。262竟然把线焊在贴片电容的焊点上。。。
5.PCB用料,9257用了高精度的铁壳电位器,适合长期使用。其他2款只用了塑料封装的电位器,抗干扰,密封性,寿命都不理想。
6.外壳防尘设计,9257有完善的最高的防护挡边,防尘效果出众,寿命有保证。其他2款则有明显断裂。
7.520有金属外壳,但马达外壳并没有涂硅脂来传递热量,散热效果打了折扣。
对于尾舵机,我们不但要求高响应速度,还有高的定位精度和重复精度。这样才能配合陀螺仪的指令达到最佳的锁尾效果。:loveliness:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
richent + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-12-10 11:23 | 只看该作者
不得不佩服yt的模仿能力,天才!!!!!   非常感谢老羊,  这种奉献精神值得大家学习:em21:
