返回列表 发新帖
楼主: ruisanshi
为什么我的500飞3D不灵活!
发表于 2008-12-17 17:02 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2008-12-17 16:55 发表
500不灵活有几个原因:
1。十字盘混控量没有设到可设定的极限(很重要)
2。舵机速度
3。大桨的效率
4。电池的爆发力
说到这里,提供一个信息,我上周飞500,第一块电池也是飞的超级肉
后来想到, ...
补充一点:飞机机械部分的柔顺度,用手弹副翼钢丝, 应该能弹好几个来回才行。
发表于 2008-12-17 17:03 | 只看该作者
原帖由 hujiawei 于 2008-12-17 16:45 发表
我打算把5245换成9650(扭力高,速度也算比较快了,而且futaba的东西基本上不虚标,棒子的东西虚标的利害,用怕了)
根据我的实际比较,原装9650明显要比更换 9257齿轮后慢。速度差异还是比较明显的。
更换9257齿轮后,扭力理论上确实要小一些,但是实飞却没有感觉。说实话我一直不知道扭力不够是什么感觉,或许没碰到过吧。但是速度差异很容易感觉到。
就我个人喜欢快的舵机,越快越舒服,最好是 0.0000000000000秒的。:em15:
发表于 2008-12-17 17:20 | 只看该作者
500不灵活有几个原因:
2。舵机速度
3。大桨的效率
4。电池的爆发力
后来想到, ...
感谢tomey的指点,目前我的500确实没有把十字盘混控调到极限值,因为之前看bob调整450se的录像里面说十字盘的混控尽量不要调到超过6度,所以我的450se和500都没有调到极限值,看来除了更换舵机外,还要重新调整混控:em15: :em15:
发表于 2008-12-17 17:36 | 只看该作者
进来学习
发表于 2008-12-17 18:08 | 只看该作者
把副翼放到 最长的 地方
副翼长短 和重量 是要和大桨配合的
副翼短 大舵就会慢 小舵就快
副翼长 大舵快     小舵慢
需要找一个 线性的过度
但是这样的配合是根据 自己的习惯来调的
行程量 不一定要用到 最大的
主要还是手法问题
和舵机快慢 关系不大
当然转速越高 越好了
发表于 2008-12-17 18:48 | 只看该作者
让朋友飞飞你的飞机试试不就知道是不是JJ的问题了~
发表于 2008-12-17 19:41 | 只看该作者
原帖由 jiac 于 2008-12-17 17:03 发表
更换9257齿轮后,扭力理论上确实要小一些,但是实飞却没有感觉。说实话我一直不知道扭力不够是什么感觉,或许没碰到过吧。 ...
你可以换个控试试,我原来用FF9飞,后来用DX7飞了段时间,FF9不会飞了,明显慢了半拍子,原来以为是146IP不行,后来换了319还是一样慢。
发表于 2008-12-17 20:25 | 只看该作者
原帖由 ruisanshi 于 2008-12-17 15:30 发表
是的 ,所有设备都是一样的,飞机也是一样的,控也是一样的,连浆和副翼也是一样的,为什么状态就不一样,搞不懂了
设备是有参数的,所有参数都一样吗?控里面可调的东西太多了
 楼主| 发表于 2008-12-17 21:39 | 只看该作者
这么多朋友关心这个话题,学习了,再仔细调一下
发表于 2008-12-18 08:45 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2008-12-17 19:41 发表
2.4g的控反映速度确实比pcm的要快,现在我也老觉得飞机的反映慢手上的动作一步,不过要我把设备全部升级到2.4g投入太大,只能以后再考虑了:em18: :em18:
发表于 2008-12-18 10:26 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
EXP用正值看看
发表于 2008-12-19 23:43 | 只看该作者
要朋友试下你的500就知道了
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:49 | 只看该作者
OK了,看了各位的回帖,总结了一下,细调了一下EXP,现在比250还灵活
