楼主: fx
朋友老路装的MONO1 "军刀"(视频已经上传)
 楼主| 发表于 2009-1-7 14:59 | 只看该作者
老路:“ 舵机推杆孔的阔孔,找一小段比防水风琴套大口直径梢大一点铝管或碳纤管,把舵机推杆孔阔到同样的大小并打胶固定,注意舵机的俯仰角和舵刀转向臂的方位角动作时不要推杆碰到孔壁,这样做依然是为了考虑减少舵机的阻力提高舵机效率。风琴套两端都要上扎带。”
水刀固定架和天線座
水刀固定架和天線座
安全開關插
安全開關插
安裝无刷电机和无刷电调
安裝无刷电机和无刷电调
老路:个人认为三顆电池靠入水仓,四颗电池靠船軸會比較好跑
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:02 | 只看该作者
军刀组装完成了
老路:“其它小零件都可以参考图片安装,天线插孔、出水嘴要打一点704硅胶防松防漏,但开关插座打胶丝时一定周围都要打实加热风再打丝,船面插口外要补强。马达的同轴调整,是在马达端盖与固定座之间用增加铂铝片的方法来解决的。电池固定卡扣我是用铝片做的,比铜片轻,四个点上粘一点铂橡胶皮。”
 楼主| 发表于 2009-1-7 15:05 | 只看该作者
老路:“总结一下。”
“军刀”安装体会
    我觉得“军刀”是一款竞赛级的MONO1,感觉整套船配质量是相当的,船体轻而挺,密而实,每一个配件设计都很专业很到位,舵系、轴系机加工件很精准,轴系的双段防漏技术更有自己的特色,体现了设计者的严谨风格。我在组装过程中有一点体会,现在论坛发表和各位模友一起交流,相互学习,初哥动手,多多包涵,敬请各位模友多多指教。
1.
在安装前把所有需要组装的零配件备齐,并对其规格型号检查确认,配件是否完好、有效、匹配。如船体的气密性、如果装好后发现船体漏水再做防漏很罗嗦,如舵机的大小安装尺寸和电气指标是否是最佳选择,防水套内的黄油的粘稠度,传动轴油盖孔与轴的阻尼度,马达与电调是否匹配、桨的匹配等等……
2.
工具的准备也是很重要的。微型直流电钻在开定位引孔时是有帮助的,阔孔器、什锦圆锉扁锉在修整毛边时是必不可少的,六角扳手、开口扳手,十字起、一字起小号的就足够了,剪刀、美工刀、直尺三角板也是需要的,粘接剂主要是环氧胶,少许502快干胶少许704硅胶和少许的螺丝胶,别忘了还要准备一点玻璃丝纤维,扎带要几根,1.5mm的板料准备一点,忘了,尖镊子一定不能少,上胶时它可是少不了的工具,小口的热风枪也是必须的。OK开始安装。
3.
第一步:船体上各配件的定位开孔。传动轴孔,这个孔相当重要,特别是上下的尺寸,8mm对马达输出轴线的同心度和马达的安装位置有极大的影响。舵刀架的安装孔我是以船体的合模缝隙为基准作垂直辅助线确定的,保证了舵刀与船体的垂直。边刀也是垂直于船体。舵机推杆孔先开小一点待舵机架确定后再开到需要的直径。进水仓的孔有多种开法,可以看图片。开关插头插座我选择了最短组合,吸水孔开的离电调较近是参照了网友的做法,主要是把近水管缩短一些,减少水阻,有利于电调的冷却,出水孔同样处于这样考虑并冲向上方安装便于观察出水。天线离马达和电调远一点是有必要的。各孔的尺寸按配件的实际尺寸,配件之间的尺寸都是模友的经验值。开孔基本完毕。看图片。
4.
第二步:开始安装。传动轴套的安装,先找一根平直的工艺棒,我用的是一节方铝,用胶带纸固定在船底,将传动轴套70mm处用铅笔作上标记穿过安装孔,再用橡筋固定在工艺棒上,三点一线有保障,轴套外露尺寸有保障。找一点轻木做一个垫木垫好,用铅笔打上记号防止位移,用少许502速粘一下并使轻木吸满502胶水,看图片。调环氧胶玻璃丝钎维剪断7mm左右长加一些,注意,上胶时应将轴下方转上来先上,用镊子镊少量胶丝往根部和垫木上涂一点,轴套上涂一点旋转轴套使轴套一周均匀涂到胶,用镊子补充胶丝,中途用热风枪适当加温在补胶丝,加温是一定要的,它可以使胶液更好的渗透防漏。待固化。
5.
第三步:舵刀架的安装。照舵刀架的端面做一个补强片并打好两个滑孔准备装在船体内侧,将船体的小孔外打少许704硅胶,把舵刀架总成上好。同样把边刀上好。
6.
第四步:马达固定座的安装主要是控制轴线与传动轴线的同心度,一般做法是将马达和机座先装好,将马达马达座和传动轴琐紧来上胶固定,由于马达自重,待胶干后总不是十分理想(当然后期是可以调整的)。也可以作两个工艺片,中心各打2mm小孔,工艺片尺寸一定要和马达前端盖一致,用两个等高圆柱体上在马达座上,做个模拟马达和座的总成,并临时将传动轴上的一个防油帽取下来安在轴后方上,使轴套从两边看都只有2mm的小孔,这样从后面看进去就变成42mm的小孔,用一只小手电照在船体前内部,从轴套尾瞄进去4点一线,看到电光,固定打胶,由于模拟马达较轻,好固定,虽然做起来麻烦些,但不容易产生位移,可以让输出轴的同心度保持的相当好,达到了减小阻力提高输出效率的目的。
7.
第五步:舵机架的制作安装:舵机架用1.5mm左右的板料可以做成一体或者分离的,我做的是分离的,重量可以减轻几克,做两个小角铝并在下面的面上打一个孔,粘接时小孔内注入胶丝增加强度,先不要粘,把舵机推杆从打好的小孔穿过,把舵机臂加上快装接头接好,把舵机放在舵机架上将舵机推杆穿入快装接头,调整舵机与舵机架的高低,调整舵机架与船体轴心的距离,定位舵机架的准确位置并用铅笔作上标记,忘了,舵机推杆的另一端与舵刀转向臂的固定孔连接,这时才能确定舵机架的准确位置,舵机推杆最好不要打折使用使舵机发挥最佳效率,减短一点推杆又可以减轻几克。还要按舵机说明书提供的尺寸做一个舵机工艺板,主要是便于粘接舵机架,不使胶液摸在舵机上,看图片。
8.
第六步:舵机推杆孔的阔孔,找一小段比防水风琴套大口直径梢大一点铝管或碳纤管,把舵机推杆孔阔到同样的大小并打胶固定,注意舵机的俯仰角和舵刀转向臂的方位角动作时不要推杆碰到孔壁,这样做依然是为了考虑减少舵机的阻力提高舵机效率。风琴套两端都要上扎带。
9.
第七步:其它都可以参考图片安装,天线插孔、出水嘴要打一点704硅胶防松防漏,但开关插座打胶丝时一定周围都要打实加热风再打丝,船面插口外要补强。马达的同轴调整,是在马达端盖与固定座之间用增加铂铝片的方法来解决的。电池固定卡扣我是用铝片做的,比铜片轻,四个点上粘一点铂橡胶皮。
10.
船还没有下水调试,因此也不知道那些部位需要调整,请各位模友指教。试航的图片和视频待日后奉上。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
只上九霄 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
上图
[ 本帖最后由 fx 于 2009-1-14 08:53 编辑 ]
发表于 2009-1-7 15:34 | 只看该作者
好!学习:em26: :em26:
发表于 2009-1-8 09:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-1-8 10:11 | 只看该作者
這貼貌似在哪個BBS裏見過啊!:em17:
 楼主| 发表于 2009-1-10 15:27 | 只看该作者
忘了说明。以上为好朋友 “老路” 原创,经老路本人同意后贴上5IMX
发表于 2009-1-10 19:01 | 只看该作者
感谢“老路”大哥的教程。“FX”转载。。。。非常值得学习噶帖子。。。。很适合新手学习~~
 楼主| 发表于 2009-1-22 00:36 | 只看该作者
跑船的录象来了
[ 本帖最后由 fx 于 2009-1-22 00:43 编辑 ]
发表于 2009-1-22 11:48 | 只看该作者
聂耳音乐广场??
看到这环境心里就痒痒的,舒服啊!
发表于 2009-4-20 00:29 | 只看该作者
好教材,可惜15楼和20楼的照片看不见了。
发表于 2009-4-28 15:10 | 只看该作者
老路的贴一定要帮顶的。:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-4-28 20:41 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2009-3-27 12:37 发表
请问这里的防水怎么做??
同问:em22:
发表于 2009-4-28 21:40 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2009-5-26 00:36 | 只看该作者
请问这里的防水怎么做??
学习了,同问,请指导!
发表于 2009-6-14 21:48 | 只看该作者
防水怎么做啊?怎么没人回答了?
 楼主| 发表于 2009-6-15 00:12 | 只看该作者
原帖由 拉母V4 于 2009-6-14 21:48 发表
防水怎么做啊?怎么没人回答了?
一套完整的ETTI 弹纤维M4轴系
一套完整的ETTI 弹纤维M4轴系
向后抽出传动轴
向后抽出传动轴
在轴上涂满半固态润滑油脂
在轴上涂满半固态润滑油脂
然后满满旋转着装回去
然后满满旋转着装回去
抹掉外面挤出来的多余部分,防水完成
抹掉外面挤出来的多余部分,防水完成
发表于 2009-6-15 08:41 | 只看该作者
这份教材做得太好了!
发表于 2009-7-21 22:15 | 只看该作者
这个轴好漂亮!性能也应该超强,好想仿制一个……
