原帖由 goldmount 于 2009-1-4 04:17 发表
支持此说法。 pcm和ppm只是编码方式不同。 pcm比ppm有更强大的纠错能力。同一舵机反应速度不一样可能是其他原因造成的,但决不是因为pcm造成的。
PCM的帧率比PPM低是肯定的,这个是由PCM/PPM的协议设计决定的,至少Futaba的PCM肯定是比PPM慢。只要去搜一下老外的文章就知道了。要得到,就必须付出,我想这一点大多数人心里都明白。同一个高频头,同样的带宽,更多的信息,诸如校验和、failsafe值,肯定会加大一帧的数据量,帧率降低是很自然的事。所以Futaba(也许是JR?)采用interleave的方法,在一帧当中只更新一半的通道。
现在的2.4G好像都是从PPM信号转的,所以帧率应该不会比PPM快。但是由于2.4G的带宽变宽了,所以可以用多余的带宽来做failsafe,不失为两全其美的解决方案。但是2.4G的穿透性差,方向性强,这也是必须付出的代价。 |
