楼主: 海界
我的375工作室和C0618A工业床
发表于 2009-2-2 15:37 | 只看该作者
我曾经看到过比你这还新的 900就能拿下 可惜 错过了。
另外 建议你的机械钟换个石英的,要不,你的脏手把她弄。。。。
发表于 2009-2-2 16:22 | 只看该作者
:em15: 哪是小世界呀!外面还有呢。弄石桌!泡茶地方不小呢!:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-2 21:06 | 只看该作者
上图上到一半居然说附件太大,一看,原来是其中一个文件超过200K,唉,又得重来。。
发表于 2009-2-2 21:12 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-2-2 21:55 | 只看该作者
原帖由 海界 于 2009-2-1 19:56 发表
作品图片
上个自己做的螺丝批吧
67072
67073
黑布做底,看看效果。
67074
找了个不知是什么东西的包装合,放上去开心一下。
67075
67076
再上一个前阵子帮亲戚做的东东,大家肯定在猜这是 ...
呵呵
还以为是甩棍呢:em17:
发表于 2009-2-2 22:54 | 只看该作者
充分利用空间。必须留名
发表于 2009-2-3 11:48 | 只看该作者
鐵圍欄。。。。圍著是什麽東西。。看著挺詭異的。。想了解一下~
发表于 2009-2-3 12:32 | 只看该作者
好床 好价格 你现在用的是原电机吗 用的是变频器吗
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:26 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2009-2-3 11:48 发表
你是说准备砌石桌的草地后面围栏吗?看得很仔细啊,里面是一座四十几米高的水塔。现在都没用了。。。
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:36 | 只看该作者
原帖由 <i>嘀嘀哒</i> 于 2009-2-3 12:32 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3585672&ptid=275223" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
是原电机,没用变频器,只加了一个10uF电容,再改一下正反转开关内的接线,启动相当轻松,电机力度也不错,一般都是皮带打滑,电机从来就没因为东西太硬停转,电机发热量也很低。
之前用了一个15uF的电容就不行了,启动困难,发热大。
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:39 | 只看该作者
原帖由 <i>xwdwy</i> 于 2009-2-2 15:37 发表br />
我曾经看到过比你这还新的 900就能拿下 可惜 错过了。<br />
<br />
我那个钟是石英的,不机械的
发表于 2009-2-3 13:48 | 只看该作者
作品图片
上个自己做的螺丝批吧
67072
67073
黑布做底,看看效果。
67074
67075
67076
老兄叫海界,这当然是在水里用的 :em15:
发表于 2009-2-3 16:26 | 只看该作者
加了电容能正反转吗 车床上个月拿到手还没开过:em17:
 楼主| 发表于 2009-2-3 17:55 | 只看该作者
原帖由 嘀嘀哒 于 2009-2-3 16:26 发表
如果你是C0618A是可以接的,其它三相电机也类似,你搜一下坛里关于《三相电机》应该有几篇介绍三相电机改二相的接法。
不知兄弟有没电工基础,有的话就很快了。大概是这样,拆开电机盖,可以看到里面有个3个引角,把电容接在其它两只引脚上,这样电机照样是三条引出线。测试时把市电一头接在没接电容的一引脚,另一头接在接电容引脚的某一脚,电机就能转了,接另一头就反转。
测试好后,就要改那个正反开关,开关里面接头较多,改的时候要先拿万用表测试通路,我也是用了两三个小时才搞定的。如果没电工基础可能有点难度。
上个随手画的图吧。
以是操作最好是把电机和正反开关拆下来,看清后才做。
[ 本帖最后由 海界 于 2009-2-3 17:57 编辑 ]
发表于 2009-2-3 18:04 | 只看该作者
好的 谢谢:em00: :em00: :em00: :em03:
发表于 2009-2-3 21:40 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-2-7 19:56 | 只看该作者
请问一下 电机是三角型接法还是星型啊
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:46 | 只看该作者
原帖由 嘀嘀哒 于 2009-2-7 19:56 发表
请问一下 电机是三角型接法还是星型啊
如果你的电机和我发电机是一样的,那你只要按我的方法接即可。至于是接法我印像是星型接法。你可以拆开电机接线盖看看,我当时看的是盖内有四个接线柱,三个单条线,一个三条(绞在一起)因此判断是星型接法。你只要在那三条单线上的其中两条加电容即可,前面有发示图的。。电容用10uF
皮带我是用圆带,0型接。
运行功率还不错,我平时在用的是慢速,即皮带换在电机传动轮最小一圈,主轴轮最大。如果要用的是高速,即换在电机传动轮最大一圈,因启动力矩最大,这时启动难一些,所以这时我一般会旋一下电机上下移动的那个旋钮,让皮带松些马上就能启动到最高速了。
发表于 2009-2-7 20:58 | 只看该作者
再次感谢:em00:
发表于 2009-2-7 21:18 | 只看该作者
梦想从这里开始
