无刷电调设计改装
/ 2 页
楼主:
renjutao
无刷电调设计改装
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-5 16:58
有这方面原理图的朋友上来吧。
玉兔突然掉高度的解答
2012-04-19
这样增加KK飞控悬停的稳定性
2011-10-29
kk比较好的飞控板
2011-10-01
电机震动大的调整方法
2011-09-06
国家无线电管制
2010-09-07
国家无线电管制规定
2010-09-07
这个船壳,想要的进!
2010-07-04
电调有声音,但是不转
2010-06-23
sjm怎么啦?
2010-05-29
无刷电调设计改装
2009-03-02
winster
winster
楼
发表于 2009-3-5 17:28
TD5145------单片控制驱动集成电路(内置三相退挽式驱动输出),可直接驱动三相无感无刷直流电机,芯片电源电压:4~18V,电动机电源电压:2~16V,输出工作电流2A.
一片式设计,不用MCU,原理接线极简单,带速度/正反/刹车控制,把速度控制端接入电压信号则上电就动.
winster
winster
楼
发表于 2009-3-5 17:34
工作忙,原理图就不帮画了,看看TD5145的DATASHEET就会接线了,要加大工作电流,外扩MOSFET三相桥.
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-6 13:40
:em15: 谢了,我是电子盲,您要是偶尔有时间了,就画个吧。也造福打架了。呵呵
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-6 13:41
不好意思,是“造福大家”,打错了。:em17: :em16: 哈哈。笔误害人啊
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-8 00:14
高人快出来啊
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-13 15:02
:em17: :em17:
小拖鞋
小拖鞋
楼
发表于 2009-3-14 17:34
:em15: :em15:
ziyoudj
ziyoudj
楼
发表于 2009-3-15 23:53
TD5145 感觉 不错 期待图纸
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-16 18:32
我也在期待
winster
winster
楼
发表于 2009-3-17 14:55
回复RENJUTAO:
很抱歉,型号错了,应该是:TDA5145。原理图接线如下:
1、芯片1脚和2脚相连,再接到三相无刷电机的其中一相,如A相;3脚、4脚空置;5脚和6脚相连,也再接到三相无刷电机的其中一相,如B相。
2、芯片7脚和8脚相连,接电动机电源电压正极,同时接一个10UF电容的正极,10UF电容的负极接GND。
3、芯片9脚为BRAKE输入,输入电压大于2V,则电动机制动;
4、芯片10脚为方向输入,输入电压小于0.8V,电机正转,大于2V,电动机反向运转;11脚为转速输出,空置。
5、芯片12脚接GND。13脚接芯片电源电压正极,再并接一个0.1~1UF的去藕电容。
6、芯片14脚串接一个18UF左右的电容(换相延迟时间电容)接至GND。15脚也串接一个18UF左右的电容(换相延迟时间电容)接至GND。16脚串接一个220UF左右的电容(启动电容)接至GND。17脚串接一个10UF左右的电容(定时电容)接至GND。
7、芯片18脚、19脚接GND。20、21、22空置。23脚和24脚相连,再接到三相无刷电机的其中一相,如C相。
8、芯片26脚接电动机星型联结的中性线。
9、芯片27脚和28脚相连接GND1。
10、GND和GND1应单点相连共地。电动机电源电压和芯片电源电压可接为同一电源。
注:若电动机电源电压和芯片电源电压接为同一电源,注意电动机的电压范围应是4~18V,电流2A。若要提高电动机电压高于18V,电流高于2A,则电动机和芯片电源和地应分开接,同时三相输出外扩MOSFET功率管。
winster
winster
楼
发表于 2009-3-17 15:11
按上面接线说明连接,电动机上电启动成功后即全速运行。4~18V,2A。
TDA5145可用于星型和三角形联结的无感无刷直流电动机,自适应换相,内部有跨导放大器,可直接外扩大电流功率管。
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-3-18 18:14
感谢楼上,非常感谢!如有问题估计还得麻烦您!:em00:
232303610
楼
发表于 2012-2-5 15:45
zhe个
这个楼主最后做出来没,分享一下
eternity
eternity
楼
发表于 2012-2-7 08:40
学习了
232303610
楼
发表于 2012-3-1 23:16
回复 31楼 winster 的帖子
好多接错了,按照你的解法不行电机不转
lhdc
lhdc
楼
发表于 2012-3-2 13:02
挖坟哦:em08:
bububuer
bububuer
楼
发表于 2012-3-2 17:44
上电就转不安全的
green
green
楼
发表于 2012-3-2 18:29
支持这样的技术帖!
XIE2099
XIE2099
楼
发表于 2012-3-8 14:22
有這樣的驅動板,電子城裡有賣的,要改電調是比較麻煩,電調有個信號檢測過程。
/ 2 页
