楼主: 775885
亚拓电机轴承一般能用多久
发表于 2009-3-13 02:07 | 只看该作者
黄油不行吗
发表于 2009-3-13 17:20 | 只看该作者
缝纫机油就可以了
发表于 2009-3-16 11:51 | 只看该作者
缝纫机油会被高速旋转下甩掉的
发表于 2009-3-16 12:53 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2009-3-16 13:05 | 只看该作者
我也不了解
发表于 2009-3-18 21:06 | 只看该作者
应该问多少飞行小时。
发表于 2009-3-18 23:47 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
我记住了:loveliness:
发表于 2009-3-19 17:38 | 只看该作者
我记住了
发表于 2012-3-29 03:21 | 只看该作者
买个备用:em20:
发表于 2012-3-29 09:28 | 只看该作者
看你怎么用了。
发表于 2012-3-29 12:44 | 只看该作者
同问。。。
发表于 2012-3-29 16:46 | 只看该作者
每次飞前点上一点点蝎子的电机轴承油,可以用很久很久。点的位置是电机上下两个轴承那里
发表于 2012-3-29 17:31 | 只看该作者
这个看你怎么玩,怎么去消耗了,没有一个固定值的
发表于 2012-3-29 17:50 | 只看该作者
当时电机是450M,飞了1400个起落,轴承不行了。现在用450MX,累积数据中。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-29 19:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-29 20:38 | 只看该作者
取经
发表于 2012-3-29 21:07 | 只看该作者
电机轴承确实烦人。.....不太好弄出来.....要不可以经常换~
发表于 2012-3-29 21:28 | 只看该作者
缝纫机油 太稀一转就没了。。还是齿轮油好 粘度大 轮滑也好用。原先有点卡涩的十字盘轴承 W40清晰后上齿轮油状态恢复的很好、
发表于 2012-3-31 10:05 | 只看该作者
YT的电机就是难拆
发表于 2012-3-31 22:02 | 只看该作者
我的450MX飞了50小时。感觉如新。
