返回列表 发新帖
楼主: kunteng996
大家不要用电烙铁直接焊电池~!
发表于 2009-3-9 09:46 | 只看该作者
焊接得好,LZ会发现焊完后电池的温度远没有大电流放电后的高。
发表于 2009-3-9 21:48 | 只看该作者
正解!:em26:
对A123原厂的点焊接触面积不够,导电不足容易产生热量。建议用DIY电池专用焊接件。
原帖由 yqyqingyv 于 2009-3-9 01:42 发表
这是一个误区 越大的电烙铁 他的体积越大 瞬间释放的热能越多
小烙铁 接触大焊接件后 温度开始传导 使烙铁本身温度降低 然后加热一直到 温度达到熔点
大烙铁接触焊接件后 温度迅速升到 焊锡的熔点 这样还没等 ...
发表于 2009-3-9 22:09 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2009-3-9 22:51 | 只看该作者
没事找事,都用了十几年了,屁事没有:em13: :em13:
发表于 2009-3-10 08:54 | 只看该作者
搞这么复杂,焊就是了
发表于 2009-3-10 11:24 | 只看该作者
焊接就简单了!
发表于 2009-3-10 12:37 | 只看该作者
原帖由 Ace2Be 于 2009-3-9 21:48 发表
正解!:em26:
22楼的这位用的这张照片是给1100mah (18650)使用的焊片
目前大家在用的26650 M1 (2300mah)专用的焊片应该是下面这个
HP-LA2300BAR
发表于 2009-3-10 13:25 | 只看该作者
估计还是技术问题
发表于 2009-3-10 14:05 | 只看该作者
只要方法得当就行。
发表于 2009-3-10 21:59 | 只看该作者
1。烙铁功率不能太小。
2。对焊接件预先表面处理。
3。合适的烙铁头形状。(看习惯和懒惰程度,哈哈)
4。适当的助焊剂及手法熟练。
5。不能用劣质焊锡。
感觉做到任意4条都可以焊好。
发表于 2009-3-11 01:03 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2009-3-11 09:33 | 只看该作者
看看车模的做法:em15: 这是最近欧洲赛的照片,点焊是过不了几十A的电流的
发表于 2009-3-19 01:26 | 只看该作者
我遇到过一个问题 电池的点焊片脱落 想了好几天想出来个办法 在电池引出片上打几个小眼儿 用刮去漆的铜线穿进穿出几次 然后上锡焊就可以了 一直这么焊
