楼主: Shawn_Wang
接收机BEC:一个美丽而愚蠢的谎言!
发表于 2009-3-9 18:57 | 只看该作者
LZ 做了一个不美丽而愚蠢的谎言:em15: :em15:
发表于 2009-3-9 19:28 | 只看该作者
楼主基本说的没错,除了一点:“目前所有直流稳压器的最小压差至少应该在3v以上,而且没有波动的情况下才能可靠工作”
不客气地说——你咨询的这个工程师大概有20年没有接触新的电子元件了,呵呵。早在十几二十年前,当时我还是一个学生,在DIY电子线路的时候就已经经常使用低压差的线性稳压IC了
提供一个随手Google出来的资料大家看看:http://www.dzsc.com/data/html/2008-12-4/74426.html
现在很多低压差稳压器的输入/输出之间的电压差已 降低为65~150mV
不要不相信,如果你有一直跟进各个芯片厂商的目录的话,你会发现这种芯片太多太普遍了!
发表于 2009-3-9 19:40 | 只看该作者
实际上,线性稳压的缺点恰恰不在低压差上面,而在高压差上面!
简单地说,线性稳压相当于一颗串联在线路中的自动调节内阻的电阻,当压差很大的时候,线性稳压电路将消耗极大的能量,从而过热烧毁。
再提供一个简单的算法给大家参考,使用线性稳压的时候,假设输入14.8V,输出要求5V,所有舵机加起来工作电流为1A
OK,你的所有舵机即时功耗为:5V*1A=5W
你的接受机功耗你知道是多少吗??呵呵——是(14.8V-5V)*1A=9.8W
你相信你的小小的接受机的小小的稳压IC能支持9.8W的热量吗???如果散热不够好,IC的工作电流不够大,不失效才奇怪了!
10W需要的散热片面积其实也是可以计算出来的,我多年没碰这些东西了,技术生疏了,已经不记得怎么算了,呵呵,哪位兄弟还记得怎么算的不妨发出来,呵呵。按经验我可以肯定的是——散热片绝对需要半个火机那么大
各位何时在接收机里面见过半个火机那么大的散热片啊..........?
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:41 | 只看该作者
大家很难适应我的帖子,相信这个观点会有更多的人支持。请看本论坛的调查的结果 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=214447
从坛子里看,一共有56人参加了投票。其中使用“使用老款二合一失控的”占21.43%,“使用新款二合一失控的”占23.21%,两者共占44.64%。不失控的比例是55.36%。这个数据不是编造出来的,是网友亲自投票得出的数据。影响直升机模型至少有几十种因素,而大家对BEC的反应居然如此强烈。你认为44.64%的失控比例是不是恐怖呢?
就如我强调的:你做过测试吗?你认为30%放电能力正常?
形象地说:你选用了一个2000ml的油箱,而当你选用了一个设备之后,却发现只有600ml可以用来正常工作,当超过600ml时发动机熄火了。你会对这个设备如何看待呢?
我只希望大家凭事实来讨论BEC,而非成见。
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-9 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:08 | 只看该作者
十分感谢 Koalar 上尉
十分感谢 Koalar 上尉替我们得出如此宝贵的数据。这个调查结果虽不至于改变某些传统而固执的观念,但随着时间的推移新的航模家族成员们会改变他们的观念。我发这个帖子虽没有顾及到商家利益,但坚信会赢得越来越多的共识。
同时,我不认为这破坏了商家的利益,负责的商家厂家都应该反思。他们应该负责地开发更科学的产品来面对消费者,从这点上说,该贴也希望推动航模产品的升级和安全性。不舍得研发投入而草率推出产品才是厂商失去利益的根源。
发表于 2009-3-9 21:11 | 只看该作者
回复 24楼 的帖子
二合一引致失控,不一定是供电接收端,大多是点火端引致失控或短暫失控,有些拔掉点火綫便解決,有部份是油煙渗入了二合一引發,部份更是那排彩色引線插头接觸不良,这很久在各站巳讨論过了,想你沒看过吧,偶也是用YT降压,但不含点火的,用了那么久也沒你所说的BEC引致失控
你试实个2200MA的电,充滿後,放电2000MA或2200MA看看结果便知,鋰电储电量放电量與油箱不能搞混:em15:
发表于 2009-3-9 21:27 | 只看该作者
我还没有做过楼主的实验,但我想如果楼主能做一个1C的电池放电曲线,再说明一下BEC电池电压低警告灯的触发电压,相信大家都能看明白了.还有不知YT的BEC是否是线性稳压电源
发表于 2009-3-9 21:35 | 只看该作者
7,LZ 到底是要说明YT的二合一不好还是别的意思?你要是说YT的二合一不好那是你的事,不要一杆子打死
发表于 2009-3-10 00:14 | 只看该作者
我只想说,lz的电路理论知识很匮乏。
7.4v锂电+低压差线性稳压电源模块或电路,是最好的的解决方案。凌特公司的lt-108X系列的5a-8A模块就很好。我diy bec全用这种。
反而,开关电源的bec,不好,因为有高频震荡电路,对接收机电路有电磁干扰。
那么为什么yt的bec会失控?的确会,我身边的一个美国模友的600n,我就亲眼看到失控炸鸡两次,当然他当时用的是敏感的2048G3接收机。
yt的bec我研究过,它是线性稳压电源的,的确不会产生电磁干扰。但是,他为了减掉大电流开关,改用电子开关电路控制稳压电源的工作。问题恰好处在这个电子开关上,会造成随机的短时间断电。pcm接收机一旦瞬间掉电,重新上电要有一个过程,g3的接收机对掉电特别敏感,所以才频发事故。
现在的ytbec没有类似事故报告了,说明他们一定在电子开关的电路部分作了改进
发表于 2009-3-10 01:23 | 只看该作者
我想楼主主要是想说"充满电只能用30%"  然后说自已有可以用到80%电量的变电器.
电池只放30%,再次充电也快了......不过想飞多些时间就要多买电池.
锂电池充满电可以放到标称容量的80%.
发表于 2009-3-10 08:02 | 只看该作者
楼主不如向全世界的人说:7805稳压管根本不能稳压!
发表于 2009-3-10 09:14 | 只看该作者
楼主用的是亚托的BEC吧? 早期的亚托BEC有问题是众所皆知的,除了29楼说的问题外早期的还发生电容焊接问题,在振动下会脱落并引起BEC断电导致炸机,后来亚托改进了,现在亚托BEC都无问题,楼主请确认一下你的BEC是老款的还是新款的,不能一揽子说所有的BEC吧。。。
发表于 2009-3-10 09:15 | 只看该作者
坐下慢慢看
发表于 2009-3-10 11:24 | 只看该作者
我对电路一概不知,没有发言权。但是我的500用好赢大电流那种BEC+11.1V1800MA锂电一直没问题,以前用在油机固定翼上也没问题。
[ 本帖最后由 xrj 于 2009-3-10 11:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:27 | 只看该作者
感谢各位的讨论。但我所看到的讨论都基于推断而回避了实验的结果和调查的结果。
有的从电子元器件发展方面来证明BEC+锂电合理。我认低压差整流降压的技术完全可行,但目前为止,以多数BEC的体积重量,8V以下直流变为5V直流能到达10A的能力的整流电路几乎不多见。几百毫伏压差整流技术的前提是电流输出小,6A以上的输出能力是不可能的。
在这个并不复杂的电路里,可以直接表达为以下公式:U锂电=Ubec+U终端设备。不妨去掉感性和电容特性,抽取整流电路的电阻特性R,其在电路里损耗能量并转化为热能,电阻特性起到限流与降压的影响, 而其压差Ubec=I*R。随着电流的增大,Ubec增大。为保证在瞬间电流时BEC自身压降不止于影响U终端设备的压值低于规定压值,U锂电-U终端 就必须足够大。以保证持续大电流供电、而又不至于低于接收设备的最低值。BEC未达到这个基本的要求。
辩证地看,现有BEC给小电流电路供电完全可靠,但给瞬间电流甚至超过6-10A的设备供电就存在极大的风险。对于直升机而言BEC即便存在10%的风险都不可饶恕的。
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-10 11:29 编辑 ]
发表于 2009-3-10 11:40 | 只看该作者
原帖由 Shawn_Wang 于 2009-3-9 20:41 发表
从坛子里看,一共有56人参加了投票。其中使用“使用老款二合一失控的”占21.43% ...
你这个调查有严重问题,你要是写:用YT的机器,是否出现过失控!估计会更多!
或者,玩直升机的,是否出现过失控!不能说直升机就都是设计有问题的!
不能把失控都归结于BEC!
发表于 2009-3-10 12:14 | 只看该作者
LZ或许是垃圾BEC及鋰电才炸鸡:em15: 大电流UBEC好盈那个是有能力持續输出6A以上,这个偶测试了,持續电流7.5A 电压5.6V(标稱6V空载5.85V)持续15测试也很稳定,只是LZ沒用过在灌水而已
实测飛行是最佳的测试,炸机就存在很多因数,不能炸机便算BEC引致,那还有人用BEC嗎,一炸也千多啊
我可告知你,一块2200MA 7.4V 鋰电加YT BEC 可有5个安全起落,沒问题的,勿实那些便宜虛标的啊:em15: :em15:
发表于 2009-3-10 13:04 | 只看该作者
你的BEC给什么供电的?
“……现有BEC给小电流电路供电完全可靠,但给瞬间电流甚至超过6-10A的设备供电就存在极大的风险。……”
BEC怎么要供这么大的电流?
发表于 2009-3-10 13:05 | 只看该作者
怎么会得出用了BEC锂电只能放出30%电量的结论。我用亚拓1900mAh 2S接收锂电,亚拓BEC(不是二合一,线性降压),每次飞到还剩1、2个灯亮就充电,单体电池电压3.85左右,充入容量至少是1000mAh。朋友同样的配置,一次疏忽放电到只有一个灯亮(1个灯亮还飞了2个起落),单体电池电压3.72,那块电池我充入1300mAh(亚拓这个电池貌似有点虚标)。虽然由于线性降压效率问题,使得实际使用的电量大约只有电池释放出的65%左右,也就是舵机和接收机使用的电量大约是1300 * 0.65,但是获得的是稳定的电压,从头到尾、大负荷、轻负荷下都是5.1V的电压,不用BEC可能吗。
发表于 2009-3-10 14:03 | 只看该作者
我也只想说,lz 的电路理论知识很匮乏!
