返回列表 发新帖
楼主: 新手老头
lama双桨改单桨
发表于 2009-3-22 18:38 | 只看该作者
平衡杆45度不会有问题的,还可以自动回中:em01:
 楼主| 发表于 2009-3-22 18:47 | 只看该作者
看明白了,看来还得改。
 楼主| 发表于 2009-3-22 18:59 | 只看该作者
但是这样动作就会和斜盘方向相反啦
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:03 | 只看该作者
想抄丘比特的旋翼头,但是喇嘛的头就用不上,而且也不好自制。
发表于 2009-3-22 19:26 | 只看该作者
所以我曾经告诉过你改这个吃力不讨好的啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:39 | 只看该作者
旋翼头终于今天搞成了,换了数个方案,最终还是这个效果最好。先上图
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:19 | 只看该作者
首先发现lama的桨夹没有横轴,是死的。于是用光驱的轴做了个,再钻孔套上胶圈和垫片。因为两边是通孔,只好再上螺丝堵住横轴,免得飞出来。试转一下非常灵活!呵呵,很开心!可以一步步往下面做啦,下面是做平衡翼,很容易啦。
发表于 2009-3-24 20:06 | 只看该作者
没看懂,感觉是平衡竿和舵机拔河,看谁劲大.支持创新
发表于 2009-3-24 22:51 | 只看该作者
平衡杆好像起不了作用。
用有刷电机动力不够,我曾经试过用满电情况下单桨全油门勉强能浮起来,所以最好换无刷
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:36 | 只看该作者
担搁了好些天,lama改单桨的进程因为修60#机给拉下了,现在基本完工,今天试飞,但是升力不够。原来没有装尾桨和平衡杆的时候,轻轻就起。现在就不行了!看来得加成004的大桨,若是不行就上无刷才行了
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:23 | 只看该作者
上图 [cc]flash/player.swf?videoID=171867_5013617&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-7-31 17:57 | 只看该作者
这个是"大LAMA"还是"普通的LAMA,旋翼直径34厘米"??
很有新意..
既然该单旋翼,,那为何不把上层旋翼和平衡杆彻底取消呢???
你这样加了尾电机,,重心偏后,,电池往前装才行哦...
期待你试飞成功的讯息!:em24: !--???成败??
发表于 2009-11-3 22:36 | 只看该作者
没飞起来!
发表于 2009-11-15 18:21 | 只看该作者
飞起来了么?
发表于 2009-11-17 07:59 | 只看该作者
很难!!!
发表于 2009-11-19 14:49 | 只看该作者
顶:em26:
