楼主: gale
囧:一次搞笑的充电器DIY过程
发表于 2009-3-26 23:41 | 只看该作者
期待继续
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:42 | 只看该作者
虽然本人不在照片中,可干活还是卖力的。。。边搞边聊:LIPRO卖150真***不贵,给我150,我们可不干这傻事。。。
发表于 2009-3-26 23:43 | 只看该作者
:em15: :em03:
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:45 | 只看该作者
苦就一个字!
很精彩!!!楼主好样的!!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:47 | 只看该作者
当34个模块摆在面前的时候,我们意识到,苦难基本结束了,眼泪在泪腺里面转啊转啊!是谁***让我们受了这么多苦?TAOBAO!
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:50 | 只看该作者
正当我们要拥抱庆祝的时候,一个一直被忽略却不得不面对的问题出现了:外壳,外壳怎么办?
拿出我的雕刻机,搞!
一个六面体而已嘛。。。正切到最后一面的时候,X轴步进电机突然罢工,气的我。。。
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:53 | 只看该作者
人间自有真情在,柳暗花明又一村!
某位大师级人物说过:办法总比问题多!
转过天来,我们到福州著名机加工大户HUHU家中,用最先进的CNC+激光雕刻机搞外壳
磨难啊。。。。
因为切割的时候看得太专注,没拍照。。用一张切翼龙的照片顶上先。。。
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:57 | 只看该作者
AUTOCAD、铣刀、激光、亚克力、氯仿、美工刀、角尺。。。整个下午,我都在机加工作坊里度过,氯仿熏得我昏昏欲睡
 楼主| 发表于 2009-3-26 23:58 | 只看该作者
打磨、水洗,终于,一个6S充电器外壳经历了数十道工序,出现在我们面前,美啊——虽然有点像肥皂盒
发表于 2009-3-27 00:03 | 只看该作者
漂亮,就差涂装了,建议发幼儿园去,找34个小朋友帮你画34个大花脸。
 楼主| 发表于 2009-3-27 00:03 | 只看该作者
装板子,焊线又是苦差事——6块板子输出12根线,面板设计了2个3S一个2S口,共11根线,要把12根和11根接起来。。。如果出错。。。
发表于 2009-3-27 00:04 | 只看该作者
果然千辛万苦哈哈 不过还是成功了 这样的成果更让人珍惜啊
 楼主| 发表于 2009-3-27 00:06 | 只看该作者
试验了一下,确认产品终于OK了,眼泪早已流干,记得某位大师级人物说过:“别DIY充电器了,又贵又麻烦”,悔不听圣人之言啊
发表于 2009-3-27 00:07 | 只看该作者
:em05:    受益人之一的我  目前看来没有做啥贡献  只能来帮顶拉  HOHO  真是不好焊阿电路板 昨晚拿回来焊  确实够辛苦   顶楼主   顶胡胡   顶顶顶   强烈建议   加精 !!!:em10:
赶上半夜直播了
果然牛x
发表于 2009-3-27 00:09 | 只看该作者
做为商品要注意散热,还有卖几钱啊?
顺便帮我加工点板啊?:em13:
[ 本帖最后由 飞碟飞 于 2009-3-27 00:16 编辑 ]
猛料:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-27 00:13 | 只看该作者
充饱了一组小的。。。
改写后的充电器具有高低压检测功能,CC-CV充电功能,并在CV阶段有加速充电功能,可以大大缩短令人烦恼的CV过程,这也是我之前DIY非单片机充电器所没有的特性,实用的特性。同时,考虑到有很多老化的电池,电压跌落特别快,充电器在电池充饱后,出现跌落时还会重新启动补充充电过程,目前设计的是,充到4.2V停止,跌落到4.18以下重新补到4.2
对于各单元的平衡性。。。老实讲,我可以做到非常非常平衡,因为现在一切都在掌握之中,只不过平衡到那种程度没有必要,所以我也没有特意为平衡做设计。这个充电模块上有四个精密电阻,分别是参考电压的分压电阻,和2个电流采样电阻,实测也发现,各模块的平衡性不错,用3位半的表测量,偶尔出现最后一位有差异,比如4.19 4.20 4.19这样子,有的时候,4.20还会来回跳。。。说明误差比较小。
另外需要强调的就是旧电池电压跌落问题:因为设计了串口,所以连接上电脑后可以实时观察电池电压,我发现,旧电池的电压跌落非常快,充饱到4.20后,我一节过放过的电池会在10分钟内跌落到4.18以下!一些旧的电池也在1小时内跌落到4.18以下,而新的电池则在几个小时内都没有电压跌落。
