楼主: syfmx
MD933 差点是血的教训
发表于 2009-3-30 00:06 | 只看该作者
楼主的舵机安装上存在不妥,这个是老版的壳子,耳朵上有2个拉筋,从照片看是内装舵机压住了两个突起物(拉筋),拉筋上面有压痕,在螺丝收紧下耳朵被压裂开了。
新版的壳子已经去掉了耳朵上的拉筋,因此那内装舵机也不会有这样的问题了。
使用老版壳子的用户要注意不能将舵机内装。
[ 本帖最后由 henge 于 2009-3-30 08:13 编辑 ]
发表于 2009-3-30 00:13 | 只看该作者
还是没有舵机能把65PK掉啊
发表于 2009-3-30 00:33 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2009-3-29 22:34 发表
我看好像是安装有问题 红圈位置卡在侧板上了 螺丝紧固后不正是造成裂开的原因吗?
不知对不
兄弟你可真细心呀!楼主你的安装确实有问题呀!
玩直机要多检查呀,不能随便搞两下就上天的。
发表于 2009-3-30 02:36 | 只看该作者
在国内做生意看来还真不是一般难。
发表于 2009-3-30 07:20 | 只看该作者
安全第一
发表于 2009-3-30 07:55 | 只看该作者
不知对不
不知道突起的部分设计出来干什么用的?
发表于 2009-3-30 08:33 | 只看该作者
19楼,应该是看出了问题的根源所在
发表于 2009-3-30 08:34 | 只看该作者
不幸中的万幸了
 楼主| 发表于 2009-3-30 09:29 | 只看该作者
应该不是安装的问题,Wing V2 有舵机安装座的,我螺丝是压在正面的。而且用了舵机压片,受力不会那么集中的。
[ 本帖最后由 syfmx 于 2009-3-30 11:56 编辑 ]
发表于 2009-3-31 10:38 | 只看该作者
从开裂情况看,是塑料的材质问题, 应该和安装没关系吧
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:56 | 只看该作者
再次看了一下,确实和两个耳朵有关系。大概拧太紧了,产生应力了。材质偏软也有一定关系。
发表于 2009-3-31 16:00 | 只看该作者
质量是一方面 安装也是一个因素
发表于 2009-4-3 20:15 | 只看该作者
晕死。那我那个还是用的是FMT7.5G数字伺服器
发表于 2009-4-3 22:12 | 只看该作者
安装还是有问题,虽然用了垫片,但是1.2MM厚的垫片都会被3MM的螺丝拉得深度变形,m2的螺丝较紧后,一般的金属垫片肯定变形。我想老版933的拉筋是为了增加强度。但是内装的时候应该磨掉才对。轻风的安装指导上面已经介绍过了。
450安装的时候不能将就啊,要命啊。
发表于 2009-4-8 18:55 | 只看该作者
我已经退货了!!
发表于 2009-4-8 19:04 | 只看该作者
發生這些事~商家真的要好好反省,在電直上用的東西質量一定要过關才好~:em17:
发表于 2009-4-9 14:59 | 只看该作者
还是可以稍微用一用的 ……呵呵 我虽然也遇到多次问题 但是依然坚挺MD933
发表于 2009-4-9 15:40 | 只看该作者
安慰一下楼主...那天我没去飞.
安全第一啊
发表于 2009-4-10 09:06 | 只看该作者
是的啊用国产的不是心理问题而是真的有问题
发表于 2009-4-10 22:15 | 只看该作者
马上打HOLD 呀,看来是看傻了
