产品版本与应用
HeliCommand 3
这一基本版本不适合3D特技飞行,HeliCommand 3D 和RIGID 才是 设计给这些飞行动作的!
HeliCommand 3D 及更高版本 对于短暂的3D飞行(例如单一的转弯动作),可以使用黄色增稳模式。
这一模式提供悬停和倒飞的增稳平衡,你也可以转为手动操作,手动控制 的角度可以通过控制pilot通道来调整,更多调整可以通过计算机适配器来 实现。
有一个特殊的使用,是在正飞悬停和倒飞悬停之间进行切换。增稳功
能可以通过设置一个“紧急按钮”来快速打开,但是请注意下文这方面的 描述:
3D动作
对于有很多突然滚动、旋转动作的急速3D飞行,即使HeliCommand 3D 也要事先关闭(红色),直到恢复平静至少15 - 20 秒钟之后才能再次打开。 对于多重失速转弯也一样要关闭平衡仪,因为在某些特殊条件下会影
响到水平中立位置的检测。
HeliCommand RIGID
高速飞行或者在风中飞行请事先用计算机打开RIGID模式,将气流的 影响降低到最小。在这种模式下3D、特技飞行没有限制,并且能够获得很 高的控制精度。
当你打开增稳模式或者定为模式时,使用和HeliCommand 3D并没有 区别,可以参考前文。
注意事项
• 在高和柔软的植被上飞行,最好在足够高的高度飞行,因为旋翼下洗气 流造成的物体运动会影响定位模式工作,你也可以转换为黄色增稳模式。
• 如果遇到明显的环境温度变化,请等待至少五分钟让设备适应。不要在 低于-5°C 或者高于+50°C的环境中飞行(如果在平衡仪关闭状态飞行,可以 达到-10°C 和+50°C)。 最好在起飞之前再打开平衡仪,直升机要正放,不 要碰它。
• 如果在尾桨转动90°至180°之后发现漂移现象,应该可以调整平衡仪在直
升机上的安装高度(参见问题与解答)。
• 不要在雨中飞行,有可能短路! 对于高级用户:不同的操纵感受
• 在失速转弯之前请关闭平衡仪,因为平衡仪会自动地总要尝试把飞机扳 回水平姿态。
• 仅在接近地面的慢速飞行或悬停中才能使用绿色定位模式!
• 要大角度倾斜直升机,例如要从高速飞行中刹车,在增稳状态下你需要 更大的杆量。
对于自旋动作:请降低感度。
• 要达到平滑的转弯,请保持最小的副翼舵面,否则直升机要强硬归平。 应用领域
这一产品是设计用来使遥控模型直升机的操纵变得更容易。 小心!不是用在载人飞行器上或者用于军事领域,绝对禁止这些应用,
如果违反相关规定,将会受到严厉追查。
模型版本产品3A, 3D and RIGID不适合用于建筑密集区、居住区,不 能在建筑上空或者附近飞行。航拍、监控这类专业应用必须用 HeliCommand Profi ,参见第13页。
安全策略
“自动飞行”、“增稳仪”字眼并不意味着直升机是完全自主飞行的! 就和原来飞直升机一样,要非常细心并且坚持训练飞行,就好像没有这款 产品一样。
自动飞行并不能消除操纵手失误造成的损害,甚至有可能由于辅助设 备的使用导致操纵手感到控制的容易,然后变得漫不经心或者减少训练, 从而实际风险有所增加。一旦平衡功能发生故障,缺乏操作技术的用户难 以重新掌控飞行。
电子设备是会发生故障的,尤其安装了很多设备的直升机更容易出错。
众所周知,飞行设备没有不会发生故障的,基于安全考虑,没有哪个操纵 手可以过度依赖辅助平衡系统,任何时候都应该有安全措施。
建议
• 直升机始终要和他人、物体保持安全距离,并且要小心、负责地操作。
• 决不要低估高速旋转桨叶的能量,如果要应用于大型遥控直升机上,我 们建议你在安全网后面操纵,在很多飞行场地中现在安全网都开始使用。
• 如果你是个初学者,请找有直升机操作经验的人帮你并给以指导,尤其 适于初次使用HeliCommand 或者使用新直升机的情况。
• 请将增稳程度设定到适合于周围环境。一定要确保在飞行过程中你可以 随时切换回人工控制模式,或者至少在突发情况下你可以优先于增稳仪控 制飞机。
• 一定要在专门飞行场地飞行,远离居民区或者公共道路,并遵守相关法 律规定。
• 请和雷达站、天线塔以及其他潜在的无线电干扰源保持距离。
• 第三种保险措施对于大多数飞行来说是必要的。
• 当直升机在空中飞行时,眼睛保持注视直升机。
• 如果你把这个产品转手给他人,请一定将这些安全注意事项也提供给新 拥有人。
免责声明
安装、设置和操作HeliCommand以及直升机都需要专业知识和技术。 错误和疏忽将会导致事故,可能伤及人员、损坏财物或者造成交通事故。 因为生产商和销售商不可能确保你会用,或者正确地操作了这款设备,我 们只能在此说明可能造成的危害,对于因为错误使用本产品或者无线电干 扰所造成的所有损害我们都不负任何责任,除非与相关法律规定相抵触。
质保
我们对这一产品质保24个月。当你购买到这款产品的时候给你的单据 可以作为质保开始和失效时间的证明,任何质保维修都不能超过质保期限。 在质保期内我们将免费修正功能、材料等缺陷,对于可能造成的损害,我 们不会附加声明。送修产品必须寄方付款,我们支付返回运费。我们不接 受未付邮资的包裹,我们对任何邮寄过程中的损失不负责任,我们建议你 上保险来避免这个风险。
必须符合以下要求才能获得质保:
• 你要把收货单据和产品一起寄给我们。
• 一定要根据使用说明书的内容来操作平衡仪。
• 一定要使用符合规定的电源和robbe原装配件。
• 不能有因为湿气、未授权改动、电压过高、过载或者机械应力等所造成 的损坏。
• 请附详细的故障说明,好让我们知道问题出在哪里。
问题与解答
舵机不动→ 参考第8页LED显示内容 在定位模式下发生震荡,尤其当贴地飞行时。
• 降低定位模式的感度(可以使用PILOT通道,用计算机适配器在Position sens.gain(定位传感器感度)选项下调整更好)。
• 是否安装高度过低?
→ 尽可能安装得高一点,参见17页。
• 在计算机中尝试增加副翼和升降舵的行程。
• 对于某些反应迟钝的直升机,或者处于rigid模式,也许需要通过计算机 增加Horizontal sens.gain(增稳传感器的感度)选项的参数。 在定位模式下飞行不稳定,尤其当高空飞行时。
• 镜头是否被污染?
→ 如果用的是油动直升机,避开排气口,此外要经常清洁镜头窗口。
• 需要在低对比度场地(例如雪地、水面)飞行,怎么办?
→ 切换到增稳模式。
• 微调位值的“学习”不正确,怎么办?
→ 参见30页。
• 要增加感度,怎么办?
→ 通过适配器用计算机设置。
• 在镜头视野中存在浓厚的发动机废烟气,怎么办?
→ 不要过于富油,将平衡仪安装得远离排气管。
• 障碍物进入了镜头视野?
(请看第17页的第一段,安装)
• 有很多高的柔软植物在旋翼下洗气流中运动?
→ 切换到增稳模式 在增稳模式和定位模式下飞行姿态并不稳定
• 是否振动(可见的或者潜在的)或者过度的机体共振造成这一问题(尤其是 用油动直升机时)?
→ 参见安装>内燃机引擎章节。
• 不是水平放置两条窄海绵双面胶?
→ 参见第16页。 使用/关闭平衡仪,微调有很大的变化
• 当起飞后平衡的准确度会在几秒钟的飞行中自动逐渐提高。
• 动了发射机的微调?
→ 再次进行校准(学习)中立位置。
• 严重的环境温度起伏变化?
→ 放置至少5分钟然后再打开电源。
• 严重的震动?→ 请看飞行姿态不稳定问题与解答。 自动微调功能工作不正常
• 你是否动了发射机的微调?
→ 参见第30页,重新校准微调,避免触碰发射机的微调。
• 是否最小总桨矩正确校准(用SET键)?
→ 不用最小桨矩,自动微调失效。
• 内置陀螺没有微调过? (→ 第30页)
尾桨转向后有漂移现象
• 平衡仪没有完全竖直安装,或者使用了大旋翼迎角的微型直升机?
→ 在黄色模式下悬停,向右手方向旋转90°,如果直升机在前四分之一阶 段是稳定的,但其后总是向一个特定方向漂移,就可以确定安装角度了。 如果直升机向左/前方偏移(相对于新的位置),请将HeliCommand向左倾斜 一些,反之如果直升机向右/后方偏移,则向右调整一点。 如果直升机向右/前方偏移,则平衡仪向前调整一点,反之同理。
倒飞:
• 当倒飞或者又转为正悬停时有偏移?
→ 使用计算机调整neutral tilt compensation(平衡中立位置补偿)参数, 参见软件说明。
在特技飞行后(例如失速转弯、横滚等)有漂移现象?
• 使用了HeliCommand 3A ?
→ 不适用于倒飞或者大角度飞行!
→ 改用3D.
• 使用了外置尾桨陀螺,并且转弯角度速率> 400° /秒?
→ 降低旋转速率(参见25页)。
• 是否进行了一系列的特技飞行动作,例如多个失速转弯等?
→ 参见第34页的内容!
尾桨舵机不在中立位置
• 使用了外置陀螺?
→ 删除自动微调数值。
规格、指标
工作电压:4.8~6 Volt (4至5芯镍电)
电流: 55mA (5V)
外形尺寸: 55 x 35 x 22.5 mm
重量(包括电线): 33g
温度范围: -5°~ +50°C;+23°~ +122°F 关闭状态: -10°~ + 50° C; +14°~ +122°F 在增稳和定位模式下最大允许转动速率: 副翼和升降舵动作: ≤ 200 °/s 尾桨转向动作(如果使用外置陀螺): ≤ 400°/s 倾斜盘控制类型:
CCPM(独立舵机动作对应功能)
ECCPM:
三点H3(120°), H3(140°), H3(90°), 四点H4(90°), H4 (90+45°) RC模块适用于以下遥控系统:
Robbe-Futaba PPM / PCM 1024 / PCM G3 模式
Graupner/JR PPM 8, PPM 12, SPCM 模式
MPX PPM8, PPM 12 with UNI 模式 以及其他使用1.5 ms标准中立位置的遥控设备。
产品内容
• HeliCommand 本体
• RC模块(附带电线接头)
• 安装支架
• 海面双面胶2个
• 捆扎带
• 使用手册
配件
• 计算机适配器和软件CD No. 84942000
- 串口版本COM-port (RS 232)
- USB接口——需要USB转串口适配器
• 附加RC模块(用于其它模型):
(4针插口) No. 8494-4000
(3针插口) No. 8494-3000
- 内置微型控制器
- 包括安装架、尼龙搭扣带、连接线、海绵双面胶
• 版本升级:robbe售后服务中心,参见robbe catalogue
售后服务
德国:CAPTRON Electronic GmbH Bodenseestr. 129
81243 München
Tel.: +49-89-889695-0
Fax: +49-89-889695-55
中国:天域曙光航空模型科技有限公司 地址:天津市河西区隆昌路 94 号 天津科技馆院内 电话:022-28241990 |
