返回列表 发新帖
楼主: wadukun
淘到的超声波,有人感兴趣吗,等两天就没有了,希望论坛上找一电路方面的高手
发表于 2009-4-16 08:39 | 只看该作者
不知道什么用的
顶下先
发表于 2009-4-16 12:04 | 只看该作者
这只是个超声波驱动器也叫超声波发生器。
带水箱的清洗槽是最贵的,清洗槽内有很多个超声波振子,振子是最贵的。
超声波输出有
1.清洗槽(带振子),水槽内的水振动,发出咝咝的响声。
2.超声波塑料焊接,也要有一套焊接装置,里面也是有振子的。焊接装置要比这个发生器贵N倍。
3.超声波振子板,可以插到任何水槽里面做清洗用,比较灵活。不可以干驱动(必须放到有水的水槽里)否则烧掉。振子板也是这个发生器价格的N倍。
发表于 2009-4-16 19:44 | 只看该作者
有应用指南的话会更好
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:03 | 只看该作者
这是一个加工机的使用说明
还有这批东西已经没有了,我想通过这个找个高手指点一下超声波加工方面的问题,因为超声波除了清洗机,焊机,用在加工方面还有很多的用途,比如超声波雕刻,超声波抛光,以及精密加工里的超声波切削
超声波的信号发生比较容易,但功率放大,输出变压器的设计,才是关键技术,换能器的压电片有卖的。也不贵,但根据频率计算变幅杆也是关键技术
焊机的频率一般20KHZ,加工机15KHZ,如果只是这一点的变化,还容易解决,可能还有阻抗匹配的问题。频率自动跟踪的问题,很希望结识一个懂这些的高手,这是我发这个帖子的目的,
前面提了一个淘宝链接,真心是希望与大家共享,发生器的价格要四位数以上的,现在都交给厂家了。几张图是拆下来的变压器和线路板,有兴趣的可以一起分析一下,
[ 本帖最后由 wadukun 于 2009-4-17 13:36 编辑 ]
BF-1200.doc
139 KB, 下载次数: 26
发表于 2009-4-17 13:56 | 只看该作者
支持楼主,严重关注:em24:
