楼主: 小菜鸟制造
雕蜡模 铸造塑料 电机连接座 (第6页 专用雕刻蜡 熔蜡机的使用)
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:34 | 只看该作者
精加工2个配合面,钻螺丝孔,顺便把4个侧面也加工平整了,完成
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:40 | 只看该作者
总结一下:
1 用雕刻机直接加工蜡模型,表面很难做到代木那么光滑,要求高的就别用这个方法
2 这个方法最大好处是蜡可以重复利用
3 不好的地方是,模具是一次性的,要重复加工,比较适合那些一天不开机就手痒的人
4 工业上的做法,是在金属模具里注蜡,然后在蜡模上涂耐火材料,耐火材料干后,加热蜡模使蜡熔化流走,剩下耐火材料的壳,然后在壳里浇注熔化的液体金属,得到金属铸件,即消失模铸造,是精密铸造的一种
发表于 2009-4-19 22:45 | 只看该作者
太强了 佩服
发表于 2009-4-19 22:51 | 只看该作者
学习了,:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-4-19 22:57 | 只看该作者
太强了~
发表于 2009-4-19 23:03 | 只看该作者
太强了,有学一招,当年玩油泥翻模,没有真空机翻得一塌糊涂,差点败了台真空机回来,好不容易降了温又被楼主毒诱了,我忍我忍:em25:
发表于 2009-4-19 23:05 | 只看该作者
很棒!!!值得借鉴
发表于 2009-4-19 23:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-19 23:10 | 只看该作者
:em16: 看得我目瞪口呆的,不赞一个不足解馋。
另问下,一定要抽真空吗?为什么呢? 好象没看到有图
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:15 | 只看该作者
抽真空可以消除铸件里的气泡,提高铸件强度,真空机是需要的
[ 本帖最后由 小菜鸟制造 于 2009-4-19 23:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:17 | 只看该作者
原先试验8012,反应太热了,把蜡都熔化,这个FC900反应没这么热,最好是用PX100,几乎不发热,只是固化时间长很多
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:19 | 只看该作者
蜡模具没有弹性,尺寸精度比硅胶模具好,蜡也不用担心过期:em15:
发表于 2009-4-19 23:25 | 只看该作者
这毒放地,不是一般水平,,,,估计又可以毒倒一片,放弃飞电直改行学铸造的肯定不少:em15:
小菜鸟同志能上你的真空机的图吗?见识见识:em00:
发表于 2009-4-19 23:33 | 只看该作者
赞:em24:
发表于 2009-4-19 23:35 | 只看该作者
又学到野啦,嘻嘻!
发表于 2009-4-19 23:51 | 只看该作者
有CNC直接加工那个树脂料啊!
 楼主| 发表于 2009-4-20 00:08 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2009-4-19 23:25 发表
发表于 2009-4-20 00:16 | 只看该作者
问一下你这东西是什么呀?FC900树脂
这是塑料?
要是这样我们可以用这个做飞机模型啦!~
就不用像以往那样费事啦~!
 楼主| 发表于 2009-4-20 00:19 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2009-4-19 23:51 发表
有CNC直接加工那个树脂料啊!
原来也想直接加工的,这个零件有很多空的地方,直接加工会铣掉很多树脂,这种树脂挺贵的,手头又没有合适厚度的材料,这个是最主要的原因。另外,中间那个通孔有50mm深,没有这么长的雕刻刀,要双面雕,涉及双面定位挺麻烦的。我估算过,直接加工方型毛坯的话,要多次反复装夹,也很麻烦,所以就尝试用新方法做,这个方法的成功经验,可以用来加工更复杂的零件
