楼主: NOMO012000
求助--如何减少铣切刀纹
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:28 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-5-1 20:23 发表
楼主哪款机床啊?
BF20 啊
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-5-1 20:32 编辑 ]
照片 004.jpg (52.52 KB, 下载次数: 29)
发表于 2009-5-1 20:32 | 只看该作者
搭车学习:em15: 。
发表于 2009-5-1 20:34 | 只看该作者
这破JJ手推一下就让刀几十丝还说什么光洁度!
发表于 2009-5-1 20:35 | 只看该作者
说错了来拍砖:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-5-1 20:39 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2009-5-1 20:34 发表
你说的是20款?我差点上了:em15:
发表于 2009-5-1 20:43 | 只看该作者
发表于 2009-5-1 20:44 | 只看该作者
高速钢铣刀合理的刀尖线速度安全值是25米/min,不过我觉得有点低,如果不是45钢调质正火料,用于A3,,也就是Q235的话可以上到40,我用的极限是60m/min,折算15毫米主轴转速为1200转,我一般用在1000转,也就是50m/min,这是每刃切削量应该大点,否则刀具光摩擦而不能切下料,摩擦生热更损刀,切下铁屑会带走热量的,刀具的温度反而降低,每刃切削量在0.05-0.1之间,如果床子刚度好可取大点,刚度差就取小点,然后根据你的铣刀齿数计算进给速度。背吃刀量,也就是切深我一般不用太大,否则铣刀受力过大,丝杆、铣刀、主轴等受力都会过大,我一般用1.5,尽量不用太深,另外一般用整个铣刀面,这样一半顺铣一半逆铣,力量比较平衡。现在有点麻烦的是丝杆间隙讨厌,接下来有时间一定要弄消间隙机构以及螺母内部贴塑。
BF20不该啊。不错的小铣。
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:45 | 只看该作者
呵呵,几十丝倒没那么夸张,推立柱的话2、3丝是有的。不过推十字托板就不同了,我估计是普通丝杠齿隙的原因吧。
发表于 2009-5-1 20:46 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 进给方向丝杠间隙太大,可以仔细调整间隙:em15:
发表于 2009-5-1 20:49 | 只看该作者
另外我是用角向磨光机装薄砂轮片磨的,主要磨后角和前角,也就是铣刀端面和容屑槽面,先磨端面,控制各个齿的背角和高低在一个平面,然后磨容屑槽面,稍微见光,出来侧刃的锋和角度即可,这时端刃原本一条直线变得靠近刀尖有一点点凹口,各个齿比较均匀即可。由于侧刃能磨到的很有限,因此背吃刀量就不能深。这点和新铣刀可以利用侧刃铣侧面不同。如果侧刃全部都磨损了,哭都来不及了。除非用专业的磨刀机全部重磨,这时铣刀直径就变了。
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2009-5-1 20:53 编辑 ]
发表于 2009-5-1 20:52 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2009-5-1 20:35 发表
我不拍砖,顶一下行不:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-5-1 21:00 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-1 20:45 发表
2  3丝真的?
如果是真的只有这点的话那就是你的丝杆和道跪该是废品了:em15: :em15: :em15:
如果不是的话,那就是你说错了啊,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:02 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2009-5-1 20:49 发表
另外我是用角向磨光机装薄砂轮片磨的,主要磨后角和前角,也就是铣刀端面和容屑槽面,先磨端面,控制各个齿的背角和高低在一个平面,然后磨容屑槽面,稍微见光,出来侧刃的锋和角度即可,这是端刃原本一条直线变得靠 ...
谢啦,受教了。虽然还是有点迷糊,不过估计得要看几次才能理解,光靠文字很难描述。
估计是刀的原因,刚才又换了把14的铣刀,同等转速下(450转)摸起来床身震动和16的比差不多,但工件表面还可以,类似上面8MM铣螺帽出的效果。
镜面效果是不考虑了,我之前看的资料有些误导--当初黛杰刀具的产品介绍,是一种球头铣刀,能达到镜面效果,重新看了看,才发现人家用的是25000的主轴转速@@。
发表于 2009-5-1 21:06 | 只看该作者
小铣对刀的质量要求是高一些的。质量差的、直径又大的容易被“抬起”,不能清底,属“磨啃”,我买的西南刀都觉得不好用,现全用进口二手或整体合金的,虽然贵一些,但效果..........体会一下吧。
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:13 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2009-5-1 21:00 发表
2  3丝真的?
我说的是推立柱啊,这和丝杠导轨没关系吧。。
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:26 | 只看该作者
呵呵,刚才特地重新测试了下
方法:表头抵住主轴,表座吸十字托板上。
1.推立柱最上端:跳动了1.5丝不到。
2.松开锁紧把手,推Y轴拖板:跳动15丝(但这个应该是正常的螺纹间隙啊,通常没人会这样测试吧。)
发表于 2009-5-1 22:52 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-5-1 19:13 发表
也用的什么台钻改的铣:em22: ,我那牛钻改的铣出来不比你的差呀:em15:
意淫中勿扰~~~:em15: :em01: :em03:
发表于 2009-5-1 23:00 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2009-5-1 22:52 发表
前面的图铣刀纹好像是啃出来的呀:em15:
发表于 2009-5-1 23:49 | 只看该作者
要想光度好还是合金刀、。省刀省钱省力、并且效果好、。
F500
全部是滕州产的钻铣50做的,(不过这个钻铣50是被我改的**都不认识的钻铣50)
[ 本帖最后由 chibi 于 2009-5-2 00:06 编辑 ]
