返回列表 发新帖
楼主: 348826281
“动力、浆等配置专贴” 请前辈预审
发表于 2009-5-17 11:18 | 只看该作者
好贴辛苦了
发表于 2009-5-17 21:16 | 只看该作者
个人认为需要一些测试手段来完善或简化配置,静态分析,比如推力、重心等,动态分析,比如在跑船的时候,以10Hz记录下瞬时电流,速度,实际转速和温度,可用单片机加相应的传感器,并把记录值写入到flash存储器中,跑完船后通过usb口把数据读出做数值分析,只有这样,才能逐步摆脱经验配置,做到有理有据,科学配置,真正提高船模水平
发表于 2009-5-17 22:50 | 只看该作者
尽信书不如无书!
不能明白其中道理,不能将数据理论融会贯通地运用,永远调不好船.
发表于 2009-5-18 01:32 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:54 | 只看该作者
原帖由 woshihanjin 于 2009-5-17 21:16 发表
个人认为需要一些测试手段来完善或简化配置,静态分析,比如推力、重心等,动态分析,比如在跑船的时候,以10Hz记录下瞬时电流,速度,实际转速和温度,可用单片机加相应的传感器,并把记录值写入到flash存储器中,跑 ...
确实有过这样的想法,想用数传电台把推力和转速信号传到岸上,用电脑的串口或数据采集卡记录。
转速好采集,但推力很难测,实验通常用应变片测力,但需要放大电路,不容易上船
船应该这么理解:
船体--->(阻力)---->螺旋桨---->(转速、功率)--->电机---->(功率,电压)---->电池,电调
暂不考虑反扭矩
下水后才能确定的因素只有:船体阻力,螺旋桨推力和功率
其他环节都是已知或基本明确的
 楼主| 发表于 2009-5-18 22:12 | 只看该作者
原帖由 web123 于 2009-5-17 22:50 发表
尽信书不如无书!
说来惭愧,本人目前只有一条小环奇,仿volvo的,只是在脸盆里试车一次,没下水
02年曾用西西里“猎鹰”的动力系统做了条小虾,船长不足300mm,重量二百多克,双180电机,直径10mm的全浸桨,下水若干次,但联轴节不过关(气门芯外套弹簧),每次都是冲出3m后失去一侧动力。在5irc上发贴说跑到20km/h,被众人质疑。
P.S    现在想明白为什么那船双桨反转还跑偏了,是因为两个电机一个正转(此时正进角),另一反转(负进角),反转的电机功率低,动力不平衡就偏
发表于 2009-5-19 10:02 | 只看该作者
船体规格:
            艇长:1030mm
            艇宽:230mm
            艇高:230mm
            艇重:700g
            艇身材料:ABS
3660或B28  3674或3685的电机啦 电机KV值1600---2000
750有刷,速度可达40,
现在用飞速达的B3674无刷,KV1280,125A电调,20节镍氢,速度能过60.
请教,你的这个配置里面750有刷速度上40,那电流多大,用什么电池????
