楼主: 石斑鱼
500ESP如何带上民航班机客舱?
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:27 | 只看该作者
老金,你的意思是500用的6S电池都放在随身的背包里带入客舱?
安检X光会看出来巨大的6S电池组,不怕被当场扣下?:em22:
发表于 2009-5-15 10:48 | 只看该作者
带进机舱是合法允许的,限额是最多含8g锂
我们平时用的3s 2200mAH电池约含大约0.25g锂,最多能带16个;6s2p的电池 最多能带4个
我带过6个450用的2200电池外加4个ep200的800电池,当着北京上海安检面打开检查的。
偷偷托运被查到事小,出事基本就没机会了
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:01 | 只看该作者
8g Li的限额哪里查到的?我到时也好和安检理论一下:em15:
那我随身带6S1P 2600mah的电池3组进客舱问题不大吧:em22:
发表于 2009-5-15 11:16 | 只看该作者
中国安检用的是美国联邦航空的标准
发表于 2009-5-15 11:18 | 只看该作者
我来说说个人几次台湾-大陆之间,以及大陆内地厦门、北京、广州、深圳、济南等城市之间的托运经验:
锂电池是不让当随身行李的,必须托运(和老金同志的经验刚好相反)。
遥控设备可以当随身行李,但电池最好拆下另外托运。
有一次还带了遥控车,那次是将飞机遥控器、锂电电池、飞机、工具全部装在450的外场铝箱内托运,随身行李里面则是带着两台车和枪控,安检时要我把枪控电池拆下,说避免飞行途中误触开关而开机,车用镍氢电池的要我再去办托运,不准当随身行李,后来走出来整理一下把电池装车里,接线理顺窝好否则X光下看起来像*药带着引信一定被开包检查,然后换另一个通道就过关了。
450外场铝箱尺寸过大是不能当随身行李的,而且托运时还必须上“超大行李托运处”办理托运。
[ 本帖最后由 jimmy520i 于 2009-5-15 11:21 编辑 ]
发表于 2009-5-15 11:21 | 只看该作者
奇怪炸X两个字为何不能正常显示,变成两个**
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:36 | 只看该作者
“炸”和“药”这两个字不能放在一起,属于违禁用词,大陆论坛大多这样,习惯就好:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:39 | 只看该作者
450外场铝箱三维符合托运行李要求的,为何要当超大行李运输呢?:em22:
机场安检规定托运行李三边和不超过158CM即可,450外场箱三边分别为70CM、30CM、20CM,应该可以的,好好说应该都可以带入客舱随身的,就是长度超标15CM:em20:
发表于 2009-5-15 12:09 | 只看该作者
锂电不能进货舱,起火了整个飞机就没了。
在客舱里,还有机会。
发表于 2009-5-15 12:15 | 只看该作者
我的铝箱上已经贴了很多托运的标签,首都机场总是要我当超大办理,其他则没有。
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:20 | 只看该作者
箱子都被搞成这样:em20:
首都机场安检是不是国内最严的?:em22:
凡有丁点可能出问题都不允许携带,ZZ因素第一,对吗?
发表于 2009-5-15 12:26 | 只看该作者
算是吧,广州机场检查也挺仔细的,或许大机场都是如此,
发表于 2009-5-15 12:36 | 只看该作者
超大行李的标准是三边之和大于158厘米
yt450外场箱绝对不是超大行李,我带过好几次在北京和上海
随身带肯定不行,只要无法放入头顶行李舱或者前排座椅下就不能进机舱
发表于 2009-5-15 13:42 | 只看该作者
国内就是这样,一个标准n个执行办法。
我曾经看到大行李相随身带上飞机的,还是去**。
同样是去**,我0404控里的8节镍氢电池不但不让带,还被没收了。:em25:
个人认为:LZ能不能带上飞机,这个看运气,运气好了,在客舱里练悬停都没问题,估计空姐还会问你“先生电池需要充电么?我帮您。”。:em15:
发表于 2009-5-15 13:43 | 只看该作者
“西”和“藏”也不能一起发?:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:24 | 只看该作者
看来RP最重要啊:em15:
实在不行让单位开介绍信吧,证明纯系公干,为这事也烦扰领导,估计他会莫名其妙:em15:
发表于 2009-5-15 17:50 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2009-5-15 09:48 发表
为何不让带桨呢?那个不是凶器啊:em22:
我就因为桨被安检拦过
因为桨他们不认为是桨
解释也解释不通
他们认为是砍刀
600、700是大砍刀
450、500是小砍刀:em19: :em19: :em19: :em19:
 楼主| 发表于 2009-5-16 13:20 | 只看该作者
看来“砍刀”得拆掉了:em20:
 楼主| 发表于 2009-5-17 09:08 | 只看该作者
顶起:em15:
发表于 2009-5-17 09:51 | 只看该作者
唉,今年要去美国留学,要吧450带上。如果可以的话我还是带500。
此贴受益匪浅,需要一个人来总结一下。
