很多人花不少力气寻找中点准确,动作一致性好的舵机,又在安装过程中花大力气试图试这个平行那个垂直,以期得到最佳结果。
对于有独立行程及中点设置(副微调)的DX6i来说,设置CCPM几乎是小菜一碟。只要按照下面几个简单步骤,你也能设置完美的十字盘!
首先要找到舵机的自然中点。将控的油门杆置中,副翼,螺距,升降通道的副微调(sub trimA4)清0,面板上的螺距,升降微调(微动开关)置于中间位置。如果你已经碰过螺距曲线,那么把它回复原状(5点分别对应0,25,50,75,100)。将舵臂安装到ccpm的三个舵机上,捡尽量水平的齿安装。理想状态应该是3个舵机的舵臂都与主轴垂直。遗憾的是,绝大多数情况下,都会有些偏差。
怎么办?副微调sub trim就是用来解决这个问题的。进入A4,就会看见每个通道都能设置舵机中点的值。观察舵臂的情况,分别调AILE,ELEV和PITCH三个通道的副微调,使这三舵机的舵臂水平(与主轴垂直)。
到目前为止,我们还没有碰过任何连杆。接下来的步骤里,将会有不少这方面的调整。
在上一步舵臂水平调好后,取说明书推荐长度将备好的舵机连杆和十字盘连起来。这一步是关键,调的是0度螺距时的十字盘位置。
除了上一步已经调好的副微调值,其他设置同上一步。油门杆置中。此时我们需要:
a)十字盘水平
b)两个混控臂平行
见下图。
与舵臂情况一样,a和b通常都有些偏差。此时调节三根舵机连杆的长度,使得a和b都满足。调这一步时可以借助工具比如十字盘水平座,不过实际上只要眼睛看下来(注意从前后左右4个方向观察)基本水平就足够了。如果连杆调下来,a和b仍有少许偏差,那么可以返回A4,通过副微调使得最终a和b都符合要求。此时舵臂可能会稍微偏离刚才调好的平行位置,不过这已经不重要了。当ab偏差大的时候,一定先调三根舵机连杆。
好,到这一步,我们已经将直升机0度螺距时的十字盘调好。接下来是调最高和最低螺距时的十字盘。这里我们要用到DX6i的行程调节A3。
在做这一调整前请确认螺距曲线是0-100的默认值。
将油门杆拉到底。此时十字盘降到最低。通过A3菜单,调ELEV,AILE和PITCH3个通道,使得十字盘在最低位置上水平(和主轴垂直)。接下来将油门推到顶,重复上述过程,使十字盘在最高位水平。
这里有几点要注意的地方。每个通道行程都有两个数值,对应两个方向。不像DX7里,两个方向的行程数值在LCD上同时显示出来很直观,DX6i只显示一个值。具体显示那个值,要根据相应的操纵杆的位置。如下图所示,AILE的行程,当操纵杆居中时,显示的是往左的行程(左箭头),如果要显示或调整向右的行程,副翼操纵杆必须稍微向右打一些,才会有右行程的数值出现。
这就带来个问题,比如当调节十字盘水平时,ELEV和PITCH通道都没问题,只是要调AILE通道,可是你数值改了半天,从0-125都试过了,十字盘却纹丝不动,怎么回事?原来,当你需要调节某个通道时,由于操纵杆位置的原因,你想调的那个方向的行程没有显示,显示的是另一个方向的行程。这样,当然不管你怎么调都没用了。碰到这种情况怎么办,以上图为例,将副翼杆稍微往右打一下,这时想要调节的行程就显示出来了同时可以接受新数值。但是要注意,打了副翼,十字盘就受到影响,无法调水平了,这时一定要采用移杆,修改数值,杆回中,观察的方法。如果一次没有调好,可以重复这几步。
为保证十字盘能产生足够的位移,以便有对称的正负螺距,在以上中,高,低位置调好后,量一下上中和下中的位移。如果有一个方向位移不够,返回A3,将另一个方向对应的行程相应增加。这里有DX6i的另一个缺陷,其最大行程只能到125%,而DX7能到140%。对有些舵机来说,125%的行程,要达到超过+/-12度的螺距,可能要换长点的舵臂。
至此,不管油门在最低还是最高或是中点,十字盘都能水平地上下移动,为下一步设置油门和螺距曲线做好了准备。
有关舵机安装拉杆设置的内容,可同时参考:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=274937&extra=page%3D1 |
