楼主: Friendz
讨论一下业余使用线切割的可能性
发表于 2009-7-15 19:25 | 只看该作者
线切割加工精度高,用钨钼丝,速度并不慢,按加工面积收钱,记得好象1平方毫米0.8分钱。
编程用3B程序,有些可支持二维图形自动生成程序。
可加工硬度较高的材料,硬质合金、锋钢条、高锰钢等都可以,表面粗糙度小,使用皂化液做为冷却液。
切割时那种气味是皂化液的,有电离放电时的高温产生的,比较复杂。
如果能有封闭性的,就是外面带机罩的那种还是可以接受。
着火的机会不大,因为皂化液本身就是阻燃。
有一台这东西,做个车床的件都能加工出来,主要是切割复杂形状是优点。切出的齿轮(因为可以先把材料整体热处理再加工)直接可以用来做传动用。
要有地方我也想弄一台,就是人都快没地住了。
发表于 2010-10-22 22:05 | 只看该作者
我也是惦记很久了,没遇到合适的
发表于 2010-10-24 22:27 | 只看该作者
1 三相电是个问题 (但是好像不难解决 3相电的作用就是给走丝电机和水泵电机)
2 线切割机床比较贵 最便宜的1.8万 行程250*200  用来玩太浪费了
3使用成本还是比较高的 每小时需要电费1度  目丝成本平均每小时1元
4很脏
发表于 2010-10-25 00:39 | 只看该作者
听说很久了,还真没见过实物。:loveliness:
发表于 2010-10-25 09:07 | 只看该作者
条件不允许,有认识干这个的朋友最好,有空去玩玩就行了
发表于 2010-10-25 09:44 | 只看该作者
:em17: xx比较不理想,脏呀
发表于 2010-10-25 09:50 | 只看该作者
私人是没有多少东东要经常线割的,而且还要场地、通风等条件,因此私人拥有线割不现实,如果开店外加工那就另当别论了。
发表于 2010-10-25 10:08 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-10-25 10:32 | 只看该作者
都是說快絲啊,還是外加工好。
是實在是太髒了,油會噴得到處都是,那個房間啊,黑的,天花板上都是,時間長了,屋子裏都是一層油。
便宜的機器1-2万,貴的7-8万,也能割出類似慢絲的端面效果,就是精度沒有慢絲好。
我還以爲說慢絲呢,公司裏有一台,180万呢,精度1um,用純水的,乾淨啊。
发表于 2010-11-7 09:31 | 只看该作者
有人能找到结构图或详细的照片吗,配件淘宝都能买到
发表于 2011-2-2 22:48 | 只看该作者
理论不难,就是要做精致。有好几个关键的地方,这关键的地方就得精致,也许还得线切割
发表于 2011-2-3 00:02 | 只看该作者
呵呵,楼主要是买了,车 铣 线切割都全了,一般的小厂都比不上。
这玩意很简单,主要就是调整钼丝的垂直度和换导电块而已,编程就是CAD而已,输入后卡会自动转换。HL卡很简单。
钼丝倒是不贵,电费到不是太多,这东西不轻,最小的7025都有980公斤左右,国产三光机强点,泰州的便宜。电源你也不必担心,这个玩意可以选220单项电的,就是220的电容比较容易爆效率低点,然后还要换走丝桶电机。玩玩而已买这个有的浪费,线切割寿命不长,通常3.4年已经接近报废,修不如买新的,所以市面上很多便宜货2手的就是这个道理。
自己用,你不是有CNC的吗?
买个高频,差的1000多好点2000多,搞几个走丝轮,200块买个走丝桶,MCU自己做个走丝同步编码器,几千块搞定,控制用HF卡,也很便宜,需要的零件就用自己的CNC和车床加工就好了,没什么难度,主要是可以做个微型的,可以全封闭。
最简单的方法5000买个2手再1000配个新高频
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2011-2-3 00:30 编辑 ]
发表于 2011-2-3 01:00 | 只看该作者
很臭的.如果在家里搞.那味道不是一般的难闻:em17:
发表于 2011-2-3 14:28 | 只看该作者
业余使用可以,只要财力跟得上.主要还是购买设备和安置设备.
我想你的问题应该是业余条件下DIY一台线切割.或者DIY一台业余的,桌面式的线切割,
这个就非常有难度了.因为高频套件现在市场上没有.成套的上千.比较贵
发表于 2011-2-3 18:58 | 只看该作者
我也是惦记很久了,没遇到合适的
发表于 2011-2-3 19:10 | 只看该作者
160x200x70,320x240x200 二台十年以上的废线切割花了8000,修好在加1000,有点一不和算了...
发表于 2011-2-3 20:22 | 只看该作者
可行的,只要有大于四平米的面积,
其实有些线切割设备可以定做的,特别是带全封罩的,估计不超过一万五吧,俺们单位购买的不带机罩大约是2万,可加工高度300MM,X*Y=460MM*320MM ,跟一控制台和高频电源,总占地面积是3平方米,高度是1.5M,大理石平台,下部为储水箱和配电箱,大部分是空的,整机重大约是半吨,主要是大理石台面重.
试想,如果将上部分封闭,只留后部换丝与前面装件,既可实际将污染控制在一定范围,不过也是相当难于清理的,切割丝的成本也是一个问题,这东西成本并不低.
发表于 2011-2-4 17:41 | 只看该作者
加我QQ,我也想DIY个线切割。
现在正设计个新结构。
发表于 2011-2-5 17:16 | 只看该作者
如果能做点外加工,挣点钱,可以考虑买一台。
发表于 2011-2-5 20:50 | 只看该作者
感觉很脏的。再说自己玩,使用率会比较低。:em15:
