返回列表 发新帖
楼主: mengm061607
中国第一款套材飞机Light Air将于2010年面市
发表于 2010-3-15 22:54 | 只看该作者
这个飞机的动力和时速设计好像是按照超轻型的飞机设计的   不知道我说的对不对
好像有规定,时速低于***,马达小于***,是不需要驾照的
这种飞机无风天飞飞过瘾还不错  我觉得与其买飞机还不如租呢
中 国的国情  也就适合过瘾  要说方便  还不如花钱做头等舱来的舒服
发表于 2010-3-16 10:20 | 只看该作者
Light Air是西北工业大学轻型飞机研发中心为中 国飞行爱好者量身打造的一款超轻型飞机,符合国家超轻型飞机规范。Light Air是中 国第一款自行研发的套材飞机,也是第一款由国内航空院校在校大学生自主研发的载人飞行器。由于采用了多项创新设计以及优秀的综合设计,Light Air具有安全舒适,性能优越,购买成本低,使用维护方便等特点,领先于世界同级别超轻型飞机。
发表于 2010-3-16 10:21 | 只看该作者
  Light Air 凭借多项创新设计,外观漂亮、性能优异、操作简单、装卸方便,适合于娱乐飞行。并且满足国家超轻型飞机标准(对应于美国的FAA 103部)。可以提供整机和快装套材飞机。
  采用常规布局,带侧撑杆的矩形上单翼,全翼展的襟副翼,尾翼带安定面。发动机前置,两叶螺旋桨。全机铝合金管框架结构,前三点式钢管结构起落架。流线型机身,开放式座舱。
  空机重量82千克,最大起飞重量172千克,载油量15升,巡航速度80-95千米/时,失速速度45千米/时,满足国家超轻型飞机标准。
  国内通航政策环境
  目前国内政策对通用航空的限制还比较多,取证难,空域申请难,飞行放飞申请难,另外国内机场覆盖范围不广,基础设施差等,都严重地制约着通用航空的发展。而Light Air 这款单座小飞机符合国家超轻型飞机规定,即:
  空机重量<116千克;最大速度<100千米/时;最小失速速度<45千米/时;载油量<20升。
  符合超轻型飞机规定的飞机由体育总局划给中 国航空运动协会飞行委员会管理,与滑翔机、动力伞、气球属于同一管理范畴。这类飞机不需要复杂的适航取证,飞行员不需要取得飞行驾照(目前国内飞行驾照培训费用是10万元)。可大大降低飞行门槛。
  流线型开放式座舱外观
  紧凑、简洁、漂亮的外形,Light Air 是美学与工业完美的结合体。
  座舱
  漂亮的玻璃钢座舱、有机风挡玻璃、后置保形油箱,具有良好的低阻气动设计。开放式的座舱给你震撼的飞行享受。
  结构与材料
  采用进口高强度2024 T4铝合金管作机体承力框架结构,泡沫夹心材料翼肋和舵面,塑料薄膜蒙皮,能保持良好的翼面形状,重量轻,加工工艺简单。
  瑞典RAKET-120发动机动力系统
  多种动力可以选择。标准型采用瑞典raket 120发动机,6.8千克重量可发出15马力功率,足够让Light Air在80千米/时的速度作巡航飞行。120cm直径螺旋桨,提供43公斤静推力,90千米时速时可用推力30公斤。载油15升,可飞行四个小时。可以选择配置solo210、Simonini Mini4或Hirth F33发动机,性能将更加优越。
  安全
  采用创新设计的机翼,滑翔性能好,最小速度低。可选装整机降落伞以备遭遇到危急情况。
  运输与存放
  机翼、尾翼方便拆卸。架在私家车顶上就可以运到起飞场地,用十多分钟就可以完成组装,十分便捷。
发表于 2010-3-16 10:22 | 只看该作者
  固定铰支单缝全翼展襟副翼
  全新设计了两段翼型,用固定铰支支撑在开缝状态,可大幅提高低速性能,减小机翼面积,减小全机重量,使得使用小型发动机即可提供高性能,从而大幅降低购买成本和使用维护费用。由于这种两段式机翼在巡航状态襟翼任然可以向上偏转,设计成全翼展的襟副翼,气动效率更高,并且简洁可靠。
  泡沫保形机翼及舵面设计
  用硬泡沫材料套于铝管结构上,在翼型面曲度较大的地方保持完美的型面,在厚道较厚并平滑的地方开恰当的减轻孔减轻重量。
  车载运输系统
  机翼尾翼方便拆卸,拆卸后置于私家车顶甚至可放在车内即可运到起降点。安装机翼也很便捷,熟练后安装完毕不需要超过20分钟。
主要参数
  尺寸数据
  翼展:8.0m,机长:4.1m,机高:2.12m,翼面积:8.9平方米,座位数:单座,重量与载荷:空机重量82kg,标准飞行员重量:80kg,燃油重量:10kg(14L),最大起飞重量:172kg
  性能数据
  最大速度:100km/h,巡航速度:90km/h,最小失速速度:45km/h,航程:400km,航时:4.5小时,升限:3000m,最大爬升率:2m/s:起降距离:< 50m
  动力 瑞典raket120发动机
  最大功率:10kw @ 9000rpm,汽缸容积:118.8cc,重量:6.8kg
发表于 2010-3-16 10:23 | 只看该作者
  2009上半年计划
  接下来主要工作是优化改进两段翼型,对全机进行气动数值计算,实验测定载人开放式座舱的气动阻力;购置发动机、铝材等,完成发动机调试,测定材料特性。
  2009下半年计划
  完成机体的加工制造,进行全机气动和结构测试。
  2010上半年计划
  完成全部科目的飞行实验,并撰写产品相关手册,准备好商业运作。
  2010下半年
  投入生产,交付用户。
发表于 2010-3-16 10:38 | 只看该作者
适航了吗?这东西主要得经过适航认证,不然民间会出不少山寨版的了,前两天看了,我国私人飞机保有量与民航机完全丧失比例,国际上前两年是7:1,我国不到1:20,现在民航大发展。比例更加失调了
发表于 2010-3-16 21:30 | 只看该作者
:em15:
