楼主: 12膛线
D电动轮椅`````求教```(轮椅己完成,图在第二页)
发表于 2009-7-4 19:50 | 只看该作者
还是用SERVO吧,定位精准。比如计算好床到洗脸盆的距离。
老人家要洗脸,一按按钮,轮椅立刻跑到洗脸盆那里,停住。误差绝不会超过0.1MM.
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-7-4 20:22 | 只看该作者
lz:本人是脑益血患者(五年多了)现行动还是不太灵活。但基本可自理了。
要让病人多活动。千万不可不动。做电动椅不如每天为病人按摩。
一定多动!!!
发表于 2009-7-4 20:37 | 只看该作者
建议lz用电动车的电机 轮椅的脚踏 和靠背可以电动升降的 旋转90度就是一个躺椅
坐下可以自动打开便盆
再做一个和轮椅一样高度的靠床 最好能自动靠在一起的这样上下床就方便了
 楼主| 发表于 2009-7-4 20:39 | 只看该作者
对的,脑益血病人是要多动,现在每天有坚持按摩,轮椅己做好,己拿回家使用,动力的部分现在也没想太多,有可能就做,没可能也不能花太多时间去浪费``
[ 本帖最后由 12膛线 于 2009-7-4 20:53 编辑 ]
发表于 2009-7-4 20:46 | 只看该作者
我爸是脑梗,医生也是建议多活动,不过效果最好的是发病一周之内,后面效果就很有限了。  原来他写的字非常漂亮,可现在只能用左手写了。。。歪歪扭扭的还不如小学生写的字。
发表于 2009-7-4 21:04 | 只看该作者
孝子啊
楼主,病人是躺着多休息吧,再就是有人扶着天天练习走路,你这个电动轮椅还是少用,康复治疗近一个月很重要.关系到以后走路正常
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:09 | 只看该作者
电动轮椅的念头打消了,只做了轮椅,我现在了解的,这个病是要静养,加按摩,每天要扶持着练走路,多坐,不能老躺着```` 也就是物理治疗````我明白的```
发表于 2009-7-4 21:14 | 只看该作者
扶手加块软板:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:15 | 只看该作者
原帖由 gdkst1 于 2009-7-4 21:14 发表
扶手加块软板:loveliness:
是的,还是制作中``
发表于 2009-7-4 21:20 | 只看该作者
小汽车上升降玻璃窗那个行吗
发表于 2009-7-4 21:24 | 只看该作者
再有动力手动也不能少。
父亲手动没问题吧,做个用手驱动的。
祝早日康复。老爷子高寿?
发表于 2009-7-4 21:26 | 只看该作者
:em26:LZ做的轮椅简单实用。如果还想加电动机的话,可以用两个汽车雨刷电机(12伏的,破烂市场或者拆车的地方一定就有卖的),把输出的轴直接加一个“靠轮”,靠轮(要和车外带形状相配合)压在车轮的外带上,并且要用弹簧装置使靠轮(是和电机及减速机一体的)和车外带保持一定的压力(以前有一种汽油助力车就是这样将汽油机的动力传动到车轮上)。两个电机可以通过开关做到:同时转动(正好---反)/独立转动/一个正转+一个反转......。这样几种工作状态。这样的话,这个车运动起来一定会非常灵活,包括在很小的范围内实现转弯=前进=后退=曲线运动....。
       以前的北京吉普车的雨刷电机可能是12伏45W的,尽管功率不大,但是有了涡轮蜗杆减数机(自己带的),它的力量还是很大的。况且,为了保证安全,轮椅的运动速度不要做的太高。电瓶就用6伏10安培小时的就可以了(儿童玩具汽车就用这种规格的电瓶,使用一个普通的7.6伏左右的整流电源---市场上5元就可以买到一个旧的---,做充电器就可以了)。
     这个方法只允许LZ这样的好人使用。其他人使用要付专利费。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-7-4 21:30 编辑 ]
发表于 2009-7-4 21:27 | 只看该作者
要不前面再加个舵机?
发表于 2009-7-4 21:30 | 只看该作者
近期是躺床上休息吧,轮椅还是少坐
发表于 2009-7-4 21:34 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-7-4 21:27 发表
要不前面再加个舵机?
    不用的,买一个儿童玩具---吊车---那样的用两个杆的摇动就可以控制吊车实现:上/下/左转/右转-----的开关就可以了---哈哈,也是用摇杆的线控啊!
     建议:LZ把前面的两个小导向轮换大一点的,那样能更稳定一些。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-7-4 21:36 编辑 ]
发表于 2009-7-4 22:20 | 只看该作者
孝子呀,祝早日完工
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:33 | 只看该作者
谢谢大家的意见,其实我的手工作品非常少,我是做电脑行业的,只是以前老想些怪点子,就想自己做实惠```
我爸爸今年54岁了,8月29满55```
扶手部分做得有点高了,要降低一点才好加软板`  因为用的是汽车的可调的坐椅,所以椅子的重心往前移了,这样躺下去的时候前后平衡比较好,不会仰翻,前面的万向轮是在本地一老车工那找的唯一的一组,质量还是比较差的那种,都没得卖.(我这里是小镇)因为我爸爸老躺在房子里面,就是想偶尔在外面坐坐,也不会坐很长时间,他现在还不允许长时间坐着,大部分时间是躺着,按摩,每天坐一段时间,再躺下休息一下,然后就两边扶着练练站立,我爸现在右边的手和腿都还不会自己动,所以轮椅的手动部分也没有加上去``` 轮椅的工作就是从房子里面推到门口,坐一会儿,就又推回房间里躺着``椅子上也可以偶尔躺躺,晒晒太阳``
电动的部分在老工人的点子非常好,低价,随手可得````:em00:
在这里,谢谢大家对我老爸的关心,我做儿子的会尽量做好一切能做到的,只为老爸能健康起来``
发表于 2009-7-4 23:24 | 只看该作者
老人的病快好了!因他有个孝顺的儿子!
发表于 2009-7-5 00:13 | 只看该作者
樓主的孝心令人敬佩
敝人剛好從事醫療器材輔具方面工作,以留訊息給你,需要什麼幫忙歡迎你提出
发表于 2009-7-6 12:58 | 只看该作者
楼主令人佩服感动 祝福你 祝福你的家人
:em03: :em26: :em00:
