返回列表 发新帖
楼主: wentao1983
新到的A6保姆,见图
发表于 2009-7-14 10:24 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-7-14 10:34 | 只看该作者
原帖由 wentao1983 于 2009-7-14 09:36 发表
你的意思是我的开关电源,电流显示是不正确的,还是a6达不到18a的电流模式进行充电?另外,当我在开关电源电流调小到9a一下,a6会报警呢。
首先根据理论或者理想状态,通过比较标准计算方式得出以上计算结果。就开关电源本身的电流指示来说,这个电流是正确的。
但是,实际情况是,A6的内部电流检测的精度不会太高,而且内部我估计要承受18A电流的话,估计够呛。
所以,你的开关电源显示最大10A,那么这么反推,
12*10>3.7*6节*xA
得出结论这是充电电流为5A左右,但是,由于A6的转换效率的问题,这时每节A123同时充电电流将会比5A还要小。
如果你有条件的话,可以在每节A123中串个电流表,看看实际电流为多大。
忘记说了,A6上显示的电流为设置的充电电流,而实际的充电电流却是无法显示的。
 楼主| 发表于 2009-7-14 13:36 | 只看该作者
原帖由 kakou 于 2009-7-14 10:34 发表 首先根据理论或者理想状态,通过比较标准计算方式得出以上计算结果。就开关电源本身的电流指示来说,这个电流是正确的。但是,实际情况是,A6的内部电流检测的精度不会太高,而且内部我估计要承受18A电流的话,估 ...
的确是这样,a6通电就0.2a的电流通过开关电源。其中转换损耗一部分。如果真的要做到完全精确是不可能的事情。
