返回列表 发新帖
楼主: caosix
学习了:无刷电机可以‘大降价了’。外转子与内转子。上图。
发表于 2009-7-20 17:58 | 只看该作者
想想,当初我也是天真的认为手机电池能用在航模动力上,现在觉得可笑了!!楼主多多学习吧
发表于 2009-7-20 19:26 | 只看该作者
我只管玩...:em15:
发表于 2009-7-20 19:31 | 只看该作者
没听懂
外转子当然是外壳在转了,在一个端头固定没什么,各种电机架都很结实,一端固定足够了
好像LZ选“低KV内转子”是为了好固定电机,想拿扎带捆住...
个人觉得无刷电机不易普及关键在电调,也就是把直流电变三相交流电的技术,电机本身很简单,有的人都能自己绕线圈、贴磁铁来DIY,但能做出电调的只有电子高手了
发表于 2009-7-23 20:16 | 只看该作者
:em26: 谢谢大家的见解,,学习了。。我看见YT是外转子,结果它又加了个壳,所以外壳就不转。很好的答案。
需要低KV的内转子,也就是说不希望太高的转速,又希望有1500W的瞬间功率,这样一来电机的个头肯定比较大一些。
关键是寿命:(1/5功率)300W的时候寿命究竟有多少天!?
(相同口径的:无刷与有刷相比,没有碳刷,没有换向器——)
所以:无刷的成本应该更低,,卖价应该更便宜。。
————大家努力,,价格肯定会便宜下去——:em15: ——
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-7-23 20:18 编辑 ]
发表于 2009-7-23 20:47 | 只看该作者
楼上的努力
你每天早上买1000只
晚上再低价抛售出来
价格就下来了
发表于 2009-7-24 16:56 | 只看该作者
碳刷和换向器值几个钱??一个无刷电调值几个钱??LZ不会算数啊?
有刷电机不要电调接直流电可以转起来,无刷电机不用电调你接直流电转得起来吗?
[ 本帖最后由 扑翼机 于 2009-7-24 17:00 编辑 ]
发表于 2009-7-24 17:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-27 01:11 | 只看该作者
:em20: 27楼的朋友,先暂时不说‘电调’的价格差异。
有刷电动机的换向器和电刷,恰恰是最关乎电动机寿命的两个元件,大家手里损坏的“有刷电动机”85%都是换向器和电刷损坏。
制做精良的有刷电动机换向器和电刷也得花费成本的哦。
就单独说电动机而言:同样功率、尺寸:例如380级的有刷和380级的无刷电动机,相比较:无刷电动机,省略了换向器和电刷,其制造成本不应该超过同样规格的有刷电动机:em15: 吧!?!?!?
至于说到“电调”的价格差异:应该承认无刷电动机的调速稍微复杂一些,那也只体现在“有刷电调”与“无刷电调”之间。
有刷单向电调:只需要一个功率器件。(多个并连的不在此列)
有刷双向电调:就需要两个功率器件。(多个并连的不在此列)
无刷电调的基础结构:需要六个功率器件;无刷电调都可以说是“双向的”,软件实现双向工作。
发表于 2009-7-27 10:19 | 只看该作者
380级的有刷和380级的无刷电动机,相比较:无刷电动机,省略了换向器和电刷,其制造成本不应该超过同样规格的有刷电动机吧
请问,你考虑过产量没有?所谓结构简单所以成本就低都是手工作坊的思维方式,让你这样的人去开工厂的话,有多少赔多少。
[ 本帖最后由 飞空之舞 于 2009-7-27 10:22 编辑 ]
发表于 2009-7-27 17:21 | 只看该作者
楼上说的很在理,很多东西的定价不是以成本定的
发表于 2009-7-28 13:24 | 只看该作者
原帖由 caosix2 于 2009-7-27 01:11 发表
例如380级的有刷和380级的无刷电动机,相比较:无刷电动机,省略了换向器和电刷,其制造成本不应该超过同样规格的有刷电动机 吧!?!?!?
如果有刷与无刷除了换向器和电刷外结构相同,那我同意这句话;问题是,它们的其余结构相同吗??
发表于 2009-7-30 11:03 | 只看该作者
我所说的存在电调的差异影响了价格差异也只是局限于航模用的电机。其实在工业上的三相电机不见得比同等功率的直流电机贵,它一般不用电调。
还有一个重要的因素就是产量影响了价格。
[ 本帖最后由 扑翼机 于 2009-7-30 11:05 编辑 ]
发表于 2009-7-30 13:14 | 只看该作者
什么都没看明白
发表于 2009-7-30 13:17 | 只看该作者
比我还无知
发表于 2021-11-2 08:16 | 只看该作者
湖北北辰工程部 发表于 2009-7-19 23:37
不要拿鸡毛当令箭来搞,开了你的话后只要对电机有一点点了解的人都知道你的无知,没事不要乱说话,多潜水学 ...
