回到家又仔细看了遍说明书,还有几个要点补充一下:
1,调整左右自旋速度的对称,如果你的控支持左右行程D/R设置,那很简单,分别调整左右行程的D/R即可(如9x2,DSX9),如果是DX7,它只有一个总的D/R(用来决定总的自旋速度),所以就只能靠分别调整Rudd左右的总行程来控制自旋速度对称
要注意的是,陀螺仪的感度值如果重新调整过,那么最大的左右自旋速度也会跟着改变(感度大,自旋慢;感度小,自旋快),你可能又需要调整Rudd行程或D/R来改变自旋速度,让尾巴更跟手些
2,对于770T来讲,EXP是很重要的一个参数,40%是最起码要加上的,有的人要设到60%才感觉很舒服,所以这个要根据自己的感觉来设置,不用担心设置的太大了
3,尾舵机摇臂上球头固定位置是很讲究的,不同的飞机需要不同的长度来对应,太长的话感度就要调小,尾巴会过于灵敏,锁尾力量就不够一些,太短的话反之,由于770T的停止感度比例是写死的,所以在调高陀螺仪感度的同时,停止感度也会被提高,所以会产生自旋停下来后尾巴比较明显的回弹,这就需要综合地想办法把陀螺感度降下来些
4,之前提到的尾舵机Low/High选择开关,High对应的是数码尾舵机,Low对应的是模拟尾舵机,请不要选择错了,即便是很快的模拟舵机也不能选择High,因为那样有可能会使舵机烧毁,呵呵
暂时又想到这么些,再想起什么再补充 :em19: |
