返回列表 发新帖
楼主: Friendz
受“利益集团”影响的PVC雕刻机,也可雕刻PCB电路板
发表于 2009-8-23 20:49 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-8-22 23:34 发表
我用民工的思路出个主意,做个简单的自动对刀,接急停,当刀碰到对刀块机器就停了,清零,断开线路,提刀,对刀块可以用块覆铜板,用卡尺量出厚度,刀碰到对刀块再加上板子的厚度就是0点了,对刀的时候不用像平时一样 ...
mach3 对刀可以利用 g31 直探头 命令
用导线将一小块覆铜板连接在驱动板的对刀接口 或者打印接口空余脚上 设置为低电平有效
使用此命令 在刀尖碰到覆铜板时 会自动设置刀尖高度 并且 刀尖回缩指定距离 非常方便
具体命令使用方法 请参考说明书
我在mach3 面板里面修改了原定义按钮 换刀时 只要把覆铜板放在工件上 然后点下按钮 z轴就自动定好位了 呵呵
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2009-8-23 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:03 | 只看该作者
原帖由 tcaxc 于 2009-8-23 20:49 发表
使用此命令 在刀尖碰到覆铜板时 会自动设置刀尖高度 并且 刀尖回缩指定距离 非常方 ...
这个方法值得一试,我读读说明书先。。
 楼主| 发表于 2009-8-23 21:05 | 只看该作者
原帖由 rvworks 于 2009-8-23 02:25 发表
抽着一口烟,看着医托发言,看到外星人的外星语,那口烟就直接进了肺部,严重刺激下,大咳不止,眼泪直冒,带着泪水,终于笑出来了,不容易呀。
RV老伯,我现在改行做托了,你能刻女人体的那个机器,我也给你托托吧,只要你刻一个真人体给我就行了,嘿嘿。。:em15:
发表于 2009-8-23 22:27 | 只看该作者
:em04:
这样固定太累了,用一支好点的502在四个角点一点点少少的就行了。雕完用铁块撞掉或用铁板铲掉。
对刀的话,有些软件,在手动按电脑键盘的Z-时(好像是数字区1键对应,先要选定用数字键代替手控),有调节快慢的,选较慢一档0.01或别的就行.看到尖尖碰到工件面出一点一极小的洞(一般在工件完成面以外,快速动一下X或Y,可以划出一点条线,就对好了.
只摸几天雕刻机,有的可能说的不对:em17:
[ 本帖最后由 gdkst1 于 2009-8-23 22:29 编辑 ]
发表于 2009-8-23 22:34 | 只看该作者
不懂,学习学习!
发表于 2009-8-23 23:26 | 只看该作者
博士后就是不一样:em24:哪里有说明书?
发表于 2009-8-23 23:29 | 只看该作者
G31为跳跃功能,是非模态G指令,仅在其指令的程序段中有效,一般用于测头的测量程序中。指令格式为:G31(G90/G91) IP__ F__(IP为X、Y、Z中的一个轴)指令执行结果:在执行此指令段时,若有外部的SKIP信号输入,则不继续执行该指令的未完成部分,转而执行下一个程序段。 SKIP信号接通时,运动轴的坐标值存储在相应的宏变量中,可以用于宏程序。
发表于 2009-8-24 02:04 | 只看该作者
我对刀的方法是板上放一张薄纸,Z轴下降,当我的纸不能自由抽动时,纸一般是0.1mm,Z轴再下0.1mm就好了,对刀结束。嘻嘻!~
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:30 | 只看该作者
原帖由 001friend 于 2009-8-24 02:04 发表
我也是这种土办法,没好意思说出来:em14: ,咔咔。。
发表于 2009-8-24 16:05 | 只看该作者
我是直接听,如果刀接触到材料了,声音就变了。
发表于 2009-8-24 21:44 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-8-23 23:26 发表
晕 损人是不 你才博士后呢 :em15: :em15:  俺就一民工
说明书的名字叫 mach3 铣床使用说明 我用的是 mach3 界面里面按钮 改的按钮定义宏
发表于 2009-8-24 21:49 | 只看该作者
发表于 2009-8-24 21:56 | 只看该作者
只不过使用时要变通一下 把覆铜板作为 探头尖端
另外还需要修改按钮的宏定义 具体怎么改的我记不清了 呵呵
当时cnc 做好后用了一天时间才搞好这个功能
现在对刀的步骤是这样的 先装夹自制的探头 找工件 x y的0点 然后换刀具 把覆铜板放在工件上 找z 轴0点
然后就可以干活了
因为自制的探头有误差 定位精度大概 0.05左右 z 轴小点
发表于 2009-8-24 23:08 | 只看该作者
维宏系统也有类似的指令G904,以下摘录:
'自动对刀:对准工件表面
G906
        '同步
IF(#-13 && #SSOUTPORT24) M5; M801 "|D|停止主轴并等待完全停止"; G04 P=#-3;
        '主轴停止并等待
M801 ""
G04 P10
M802 P196609
        '关闭缓冲区
G04 P10
G904 Z-60 K0 H1
        '刀尖向下运动直到接触到对刀块表面
G04 P10
M802 P196608
        '开启缓冲区
G04 P10
G903 G00 G91 Z5
        '刀尖向上运动5mm,以保护刀尖
G906
        '同步
G92 Z=#-1+5
        '设置当前点Z方向工件坐标, #-1 是对刀块厚度
G906
M17
发表于 2009-8-24 23:11 | 只看该作者
改动一下就可以实现X、Y侧面的找边界
发表于 2009-8-24 23:12 | 只看该作者
这个更完善一些 毕竟是专业的 呵呵
发表于 2010-2-26 08:56 | 只看该作者
感觉视频中电路板雕刻的深度大了点,呵呵!
发表于 2010-2-26 09:36 | 只看该作者
楼主要做激光手电吗?
