楼主: xiaoyi888
大家进来讨论一下楼板能否承重200KG
发表于 2009-9-13 17:52 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2009-9-13 17:45 发表
还有放的位置和所放的房间的大小有关,房间的中部要比墙边承载小,大房间比小房间承载小,墙角的承载最大。放阳台最好是骑在一半门里,一半门外,最安全,千万别放在阳台的外边缘,最危险。
赞同,放在房间有梁柱的旁边会安全得多。
发表于 2009-9-13 20:00 | 只看该作者
不是吧,200KG就能把楼板压塌,木架都能上只500KG的大鱼缸,更何况钢筋混凝土!
发表于 2009-9-13 20:26 | 只看该作者
关键是建筑的质量!
发表于 2009-9-13 20:52 | 只看该作者
经常看见有人养鱼,都有1000斤重,没事还有4个人站旁边品头论足的说鱼的好坏,这几个人有180斤的2个,120斤的一个,140斤一个。
38你看这买吧,到时候再邀请几个围观的,保证没事。
机器开动和停止的时候某一段时间震动的,原因是共振频率的事,垫橡胶胶皮垫。
发表于 2009-9-13 21:04 | 只看该作者
均布下zai荷,做个稍大的底座,建筑质量没问题的话肯定可以,难道一平米站8个人楼就塌了?显然不可能。不过机器超过300kg的话,那就要挑战心理素质了:em19: ,关键的,防震都要做好。
发表于 2009-9-13 21:36 | 只看该作者
我的也是200KG,放二楼,不过是放墙边,放有大梁的地方,那要看楼主的楼是不是真才石料的了,豆腐渣的就不敢说了:em01:
发表于 2009-9-13 22:11 | 只看该作者
LZ放心吧 我抱着我的床 就超过200KG了呵呵 没关系的~:em15:
发表于 2009-9-14 08:47 | 只看该作者
住高楼为什么要搞那么重的东西,太危险,真要楼塌出人命你就知道什么叫害怕
发表于 2009-9-14 09:25 | 只看该作者
不會有事的
发表于 2009-9-14 09:49 | 只看该作者
如果你这个床子的冲击负载不超过2倍自身质量的话,可按2倍来折算一下单位面积的受力,查一下你家的建筑设计标准承载,小于承载要求的话就没问题了。
发表于 2009-9-14 10:07 | 只看该作者
补充一下,要是你家有两个卫生间,可以尝试把小的那个改造成你的机床工作室。
这个地方一般都是按照较高抗震级别设计的(地震时可以躲人),应该可以满足你的要求,除非你的机床运转起来里面有必须上蹿下跳的东西(包括被加工物件意外乱窜)。
考虑到尽可能的安全,不建议在家里弄机床这种东西。高速运动的东西,即使很小却也能轻松钻入硬泥地5、6厘米以上,射在水泥地上和朝地皮开枪的跳弹一样,就看运气了。
以前在实习车间里就眼见7米外一架牛头刨因给进量过高,把条形工件象子弹一样钉在床子2米外的防护铁皮围栏上了。(操作者为一女生,周圈十几个人都感觉到了车间地面的震动。)
发表于 2009-9-14 19:53 | 只看该作者
一块楼板支着两头,在支点内,楼板上面可以放800快黏土砖,你说的小面积受里大,
      可以放在两块楼板上,200公斤该是没问题,就上面说了,放个大点的工作台也ok啊,你不会蹲在地上干活吧!!!!
发表于 2009-9-14 20:23 | 只看该作者
楼主在楼上加工楼下的邻居没意见吧!要协调好哦!
发表于 2009-9-14 20:24 | 只看该作者
我就是搞建筑的,可以负责任的说,没问题。按照GB50009-2001(2006版)建筑结构荷载规范中规定的楼面均布活荷载标准值应该是2KN每平方米,近似等于200公斤/平方米。另外还有施工荷载。
发表于 2009-9-14 21:35 | 只看该作者
看看鱼缸的重量,其实没有什么的。
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:12 | 只看该作者
谢谢大家了,铣已经买下。现在就等着它回来了。打算就是自己做个大底座然后放在横梁旁边。这样应该没问题吧!
发表于 2009-9-14 22:30 | 只看该作者
乖乖,你有铣了,那钢锯锉刀怎么办?
发表于 2009-9-14 22:55 | 只看该作者
楼房的施工质量很重要
只要是按标准施工的楼房都可以
发表于 2009-9-14 23:43 | 只看该作者
38兄你买了什麽铣床...约200kg的是什麽床.怏开迷底吧
 楼主| 发表于 2009-9-15 00:55 | 只看该作者
原帖由 d819995 于 2009-9-14 23:43 发表
和闲云居士那台一样的,毛胚!回来还要自己花功夫搞。
