楼主: suvsuv
华科尔2801遥控的问题续(关于trvadj的bug专贴)
发表于 2009-10-20 15:41 | 只看该作者
我的2801貌似开了混控是设置混控后的形成结果,升降0的话打升降不动,螺距0的动螺距三个舵机均不动,但是打副翼或升降都能动。。。所以,我感觉这个功能是调节混控后形成的,这样就相当于设置大小舵量的功能,那就和舵量设置的功能重复了。
但是里面可以设置8个通道的形成,看来设计上本来就是设置混控后的形成。
但是这样就没有找到ccmp调平的方式(行程内保持水平),而这个功能又非常必要。
后来我发现有个专门的ccmp混控调节菜单,里面貌似可以调节到ccmp单个舵机的形成,记得试过的但是不很确定,比如可以调节三个舵机任何一个为0,那么,怎么动,这个舵机都不会动作,这应该可以调节ccmp一直的功能吧?
建议各位可以试试!
发表于 2009-10-20 21:59 | 只看该作者
刚刚特意试了一下,的确有严重的问题,具体如下:
1、升降舵机行程调到0-0后,混控后只在升降打杆时起作用,即为升降舵不动。副翼、螺距打杆时升降舵机任然满行程打舵。
2、副翼舵机行程调到0-0后,混控后只在副翼打杆时起作用,即为升降舵不动。升降、螺距打杆时副翼舵机任然满行程打舵。
3、螺距舵机行程调到0-0后,混控后只在螺距、副翼打杆时起作用,即为升降舵不动。升降打杆时螺距舵机任然满行程打舵。
这样一来,就无法在混控后调平舵机的不一致,此调节混控后舵机行程的一致性的功能上没有任何作用,而任何舵机不论是刚出厂或用过一段时间后一定有不一致现象发生。
显而易见,此控不能满足ccmp直升机的操作,望厂家给予目前买家解决此问题,并且对以未销售的产品进行修正。
发表于 2009-10-23 16:11 | 只看该作者
2801多少米
发表于 2009-11-29 09:22 | 只看该作者
我今天也发现这个问题了,因为舵机炸坏了 换了不同的舵机,行程就不同了,油门最高和最低时,十字盘不平行,要用到这个功能,结果,呵呵 和楼主一样,没反应!!!不知道各位现在怎么样了,有改好了吗?
发表于 2010-4-13 13:11 | 只看该作者
不知道现在这个BUG修改了么?如果还没改,那看来2801PRO不行啊!
发表于 2010-4-13 16:42 | 只看该作者
:em18:
这个问题存在N久了,估计华**是改不了,也许软件的源代码不在华**手里。
发表于 2010-4-13 20:10 | 只看该作者
我的是Ver:2.3版,无此问题,听说已改好了
发表于 2010-4-13 21:24 | 只看该作者
希望更多的人来说说。
头像被屏蔽
发表于 2010-4-22 19:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-23 20:58 | 只看该作者
Hxx何时升级有bug的软件啊:em22:
发表于 2010-7-3 20:13 | 只看该作者
顶上去,不知道现在有什么好办法吗?
发表于 2010-8-26 12:53 | 只看该作者
顶上去,不知道现在厂家解决没有啊:em22:
发表于 2010-8-26 13:22 | 只看该作者
悲剧啊 晚上回家看序号
发表于 2010-8-26 14:34 | 只看该作者
只要是2.3版本的2801PRO就没有这个问题了。
我以前是2.2版本,上个月返厂升级到2.3版本后这个BUG在2801模式下就没有了,可以正常使用。但是转换到2601模式下还是会有这个BUG,不过我们通常都是使用2801模式来玩的,所以关系不大。
发表于 2010-8-26 15:09 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-8-26 14:34 发表
我以前是2.2版本,上个月返厂升级到2.3版本后这个BUG在2801模式下就没有了,可以正常使用。但是转换到2601模式下还是会有这个BUG,不过我们通常都是使用2801模式来玩的, ...
2601模式是2801向下的兼容模式。
发表于 2010-8-26 15:12 | 只看该作者
BUG由来已久,还将继续,将就用叭,华XX压根就不会做控,只会做鸡:em01:
发表于 2010-9-1 00:26 | 只看该作者
我正想买2801PRO,请有用过的评一下。谢谢:em22:
发表于 2010-9-1 11:57 | 只看该作者
还没改善软件吗?要加油啊!
发表于 2010-9-2 12:43 | 只看该作者
呵 ,这种BUG 也有。。。。
以下是我个人见解:
      出现TRAV ADJ 无效应说明 程序员在设计流程混控时 忽略 了SWASH MIX 功能,遥控器混控设置前后关系问题。。
         产品测试只能说 XX  XX  。。。。
发表于 2010-10-8 18:03 | 只看该作者
现在这个问题解决了吗?
