楼主: 自旋降落
关于长时间留空的方案。
发表于 2009-9-27 14:20 | 只看该作者
应用到实际生活, 一个是电压管理模块,以及逆变电路, 另外一个是蓄电池。 蓄电池没有太多的东西了,家里用用铅电池也没什么大不了的。
电压管理这个东西价格也不高,从长远看,可以嵌入到太阳能电池内部做掉。
现在的价格大概可以这么估计:
太阳能电池5000元/50W
电压模块大概是50元/50W
逆变器100元/200W
蓄电池500元/500WH
此外是一些安装之类的人工费,这个在中guo来说不是问题。
这一套是可以匹配使用的。。。可以明显看到,太阳能电池价格占绝大部分。即使把太阳能电池价格降低到目前的1/5,在总成本中依然是太阳能电池占多数。
“在这1堆设备中,恰好就是太阳能板这个部分最便宜”这个结论是如何得出的呢?如果国家决策用到这个论据,我想不会得出什么好的结果来。
发表于 2009-9-27 15:38 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2009-9-27 14:20 发表
现 ...
朋友,你有没有查过太阳能板的价钱?现在每w的价钱大概就在15-25元左右,50w多少钱,大家会算。
但是,我需要指出的是,你没有真正考虑问题:
100元可以买200w的什么逆变器呢?
500元可以买什么样的储电池呢?
正常工作的后,如何保证系统稳定运行呢?
我只是指出了,现在太阳能发展不起来的原因。你有空,可以详细斟酌。
发表于 2009-9-27 15:55 | 只看该作者
原帖由 pydecky 于 2009-9-27 15:38 发表
100元可以买200w的什么逆变器呢?
500元可以买什么样的储电池呢?
我查了下确实如你所说的太阳能电池价格。。。我的数据是超薄型的:em17:
100元可以买200w的什么逆变器呢?——车载系统用的
500元可以买什么样的储电池呢?——汽车电瓶,12V50AH
这两项我觉得没什么大问题。
电池价格基本到底了 接近原料价格了,逆变器应该还有下浮空间。看来主要价格会集中在电力储存上咯?
[ 本帖最后由 海上翼 于 2009-9-27 16:04 编辑 ]
发表于 2009-9-27 15:58 | 只看该作者
既然说道了价格,就说一下吧:
12v 120AH 免维护PB电池,价钱:900 - 1200元
逆变电源 500w  可提供300w实际功率,价钱:700 - 800 元
太阳能电池板,价钱:15-20元/ W
充电电路,冷却电路,控制模块就暂时不提供,大家可以根据实际情况考虑,欢迎大家踊跃发言!!
发表于 2009-9-27 16:00 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2009-9-27 15:55 发表
这两项我觉得没什么大问题。
:em21:  你这样考虑问题,太简单了吧?继续欢迎大家踊跃发言。
发表于 2009-9-27 16:23 | 只看该作者
我的算法是 太阳能电池按每天有效工作时间6小时
然后匹配电池容量为当天,不考虑什么连续3天阴雨或者7天阴雨。
这配置方法是解决实用性而非解决绝对可靠性。
配备逆变器是基于电池可以连续工作3小时以上(而不是短时间的大功率,比如用电磁炉)。
换句话说用它来工作指望省油(说到底是省钱),在农村这样的地方可以看看电视之类的。没电我可以烧油,或者干脆不看电视了。至于涌发性的用电(比如电冰箱)暂时不考虑。
如果是基于绝对可靠性,那么这种电路一般都是24小时均匀用电,逆变器功率只要0.1C不到的电池容量对吧(或者1/4太阳能电池功率)。。如果你做3天7天后备,那逆变器功率相对电池容量应该选更小了。对了应该说这种用途通常不需要逆变器。
[ 本帖最后由 海上翼 于 2009-9-27 16:39 编辑 ]
发表于 2009-9-27 17:00 | 只看该作者
太阳能现在估计只能辅助供电,当动力估计还差很远
发表于 2009-9-27 17:03 | 只看该作者
如果要比较大功率的逆变器。。。我觉得不如用直流电机-交流发电机来做。效率基本和电子电路的差不多(80%)。价格更便宜(当然是相对那种天价的来说咯),而且没有技术限制,中guo很多地方都能制造。
短期超载能力强,可以承受瞬间大电流过载,可以承受短路负荷,对雷击不敏感。维修的技术等级要求低。
缺点是重量比较重,800W的大概有10KG。不过这个重量比起那些蓄电池来说似乎不值一提。运行时有噪音,有振动。需要定期保养(就是加润滑油了)。
[ 本帖最后由 海上翼 于 2009-9-27 17:06 编辑 ]
发表于 2009-9-27 17:10 | 只看该作者
充电电路,冷却电路,控制模块
这个东西。。。500块我可以给你做一个
如果有10个,200一个我给你做。。
如果有1百万个,10元我可以找家工厂做。。。10元可能没啥利润,20应该足够了
当然咯 只限于控制,不牵涉到功率。
[ 本帖最后由 海上翼 于 2009-9-27 17:18 编辑 ]
发表于 2009-9-27 17:34 | 只看该作者
这些个东东都还停留在实验阶段,不能量产。
发表于 2009-9-27 18:02 | 只看该作者
如果要大规模运用,最好还是并网供电。这样不需要蓄电池的开销。
而且从技术上说也不存在什么大问题。
那么实际就是太阳能电池的价格越便宜越好。
更多的阻扰是来自行政或者商业上。那种自成一体的小而全模式的“太阳能大厦”就是这种体制下催生的怪胎。因为你没法把自己的生产的电卖掉,那只好自己存起来自己用,也不买电力公司的电了。
发表于 2009-9-27 21:47 | 只看该作者
跑题啦,跑题啦,LS的几位仁兄,把12V50AH或者120AH的铅酸电瓶,还有外面覆盖着玻璃板的太阳能电池板搬到航模上。。。。。。。。。。。。。这得多大的航模?:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-9-28 00:11 | 只看该作者
如果是翼龙类的滑翔机,能实现太阳能充电已经很满足了。
发表于 2009-9-28 00:38 | 只看该作者
其实,谁说都不跑题,都有其道理。
但在任何场合下使用,太阳能板都应该配合电池使用,这样才能达到平稳供电的效果,不管用在什么地方,原理和结构都1样。
即使是在西zang上的山村用电,很多都是太阳能板配合电瓶使用的,白天边供电边充电,晚上就用pb供电,点灯和收音机用。
最常见的,就是在桥上的警示灯或者山腰上的移动基站。
话说回来,如果用在滑翔机上的话,就要配合机翼的重新设计,因为太阳能板毕竟是结晶体,即使用裸板,也有一定硬度,覆盖在机翼表面的话,就需要很长的1对翼,20 - 30 w的电池板,10w的太阳能裸板大概需要覆盖 120cm x 10cm 范围,重大概150g, 再配合锂电池,整体重量可能接近500-700g,构成与电池联合供电的电力系统。爬升的时候,用电池与太阳能板同时供电,提供动力,滑翔的时候,就边充边用,越飞得高,转换效率越高,电能越强。
如果纯粹是要来飞模型滑翔机的话,其实,还是有得玩的。
发表于 2009-9-28 09:23 | 只看该作者
为什么没人考虑大型太阳能飞艇呢? 只把注意力放在飞机上还是不够的,用大型飞艇实现太阳能驱动是很有可能的。
还有就是远距离无线输电技术,用大增益定向天线,用高频来传输电力,飞机上并不放电池,这个实现起来有难度,但是已经有人实现了,GPS定位+天线云台技术+大功率微波发生器可以实现这个目标,但是只有纯理论意义,对于玩来说,投资太大喽。哈哈。
发表于 2009-9-28 09:24 | 只看该作者
http://www.tudou.com/programs/view/Qnot49qRH2I/ 太阳能飞艇,果然不出我所料,已经有成品了,买来用吧。
发表于 2009-9-28 10:45 | 只看该作者
原帖由 pydecky 于 2009-9-28 00:38 发表
其实,谁说都不跑题,都有其道理。
即使是在西zang上的山村用电,很多都是太阳能板配合电 ...
你那可以帮忙弄到裸板不?市场上卖的都封装了太重,自己拆也不大现实。柔性超薄的太贵不说,厚度和重量也依然不能令人满意。
机翼曲率的问题主要通过增大弦长来解决(意思是做大飞机)。另外就是不用整晶圆切的,改用窄长条的铺在前缘上。
太阳能飞机的主要问题是动力过小,很不好飞。特别是你要兼顾蓄电池的情况下。
一来蓄电池重量大,这对本身就动力不足的飞机来说又增加了沉重的负担。
其二,如果你要给蓄电池充电,那么假设飞行中太阳能电池的一半电力用于充电,那么实际只有一半的功率供飞行使用。
比较简单的方法是不考虑蓄电池(或者仅考虑很小容量的,但不进行空中充电),飞行中太阳能电池全部功率都用于飞行。
当然我承认,这样做只能演示,没太多的实用价值。
要实用,太阳能飞机应该实行无限时间(能熬过第一个夜晚就基本实现了)留空。但这样一来,一天有18个小时必须使用电池飞行,而太阳能电池在工作的6小时不但要提供飞行功率还要提供支持18小时飞行的蓄电池充电(这还不考虑充电效率)。
也就是说太阳能飞机必须可以在1/4太阳能电池功率下飞行。实际飞行中这个数值应该还要低一些(比如太阳能电池并不能垂直对正太阳)。。。选1/5或者1/6更加恰当些。
还是先理论估算下吧:
假设太阳能电池每平方米重量1公斤,输出功率50W
电池铺满机翼。飞机结构和设备也是有重量,那么算翼载为2公斤/M2好了。
在不使用蓄电池的情况下,要使得翼载为2公斤/M2的飞机以50W/M2(或者25W/KG)的功率密度飞起来。
按升阻比为20的情况计算,
这飞机的阻力将有:1N/m2,综合驱动效率按50%计算,飞行速度可以达到25m/s
很明显,25m/s的速度足以让翼载为2公斤/M2的飞机留空,实际上这个速度下大10倍的翼载也可以承受。
这样这个飞机不但可以飞起来而且还有一定的爬升率。。。
考虑无限时间的留空:
首先蓄电池重量:
当然是锂电池了。取容量密度为250WH/KG,这个按我现在用的估算,估计更好些的300WH/KG也有吧。
按比例,应该配50W*6H*(3/4)/M2的电池,这样的应该配电池为225WH/M2。考虑充电效率,且便于估算取整数吧,那就是电池要1KG/M2
现在翼载增加到了3KG/M2
而动力只有12.5W/M2
升阻比依然是20,
那么飞行阻力为1.5N/M2, 综合驱动效率按50%计算,估计飞行速度为4.17m/s
很明显这个速度难以支持3KG/M2翼载的飞机留空。。。
解决的方法:
1, 降低翼载
电池重量能减轻多少不大清楚。但太阳能电池看起来可以,降低到0.4KG/M2应该可行。结构重量也可以减轻。整个飞机翼载降到2KG/M2依然可行。
2, 提高升阻比
如果提高到40(这和高级滑翔机一样了,估计有点困难因为多了动力装置的阻力),那么看起来可以比较容易飞起来。但实际不会提高太多,因为受剩余功率影响爬升率无法提高多少。
3, 提高驱动效率
计算中的取值是50%, 看起来提高到70%是可行的,实际很困难。螺旋桨效率有80%就很好了,电机效率90%,供电系统还存在损耗。。。实际50%是相当现实的。
4,提高太阳能电池的效率
现在理论效率有35%以上的。。。但不知道去哪买。如果这样,假设实际综合效率可以达到17%,也就是每平方米可以达到170W的能量输出,这就大大提高性能了。当然这种电池肯定不便宜。
[ 本帖最后由 海上翼 于 2009-9-28 11:00 编辑 ]
发表于 2009-9-28 11:44 | 只看该作者
http://thefutureofthings.com/art ... w-world-record.html
74年的首架太阳能无人机,翼展32英尺,实用升限2万英尺。
现在好像能做到翼展5到6米的样子,差不多和模型的尺寸接近了。
发表于 2009-9-28 15:36 | 只看该作者
原帖由 海上翼 于 2009-9-28 10:45 发表
机翼曲率的问题主要通过增大弦长来解决(意思是做大飞机)。另外就是不用整晶圆切的 ...
裸板我问过了,大致的参数如下:
大小:125mm x 125mm
厚度:0.18mm
功率:大于2.3w
重量:8g左右
我叫厂家算了一下,如果做成1.2米左右长的带状,大概1条就是10块,裸板重量是80g左右,达到17.8v,厂家给的参数没错的话,10块就差不多有20w了!
这样2边翼共2块,总长2.4米,有40w的输出功率了,但重量才200g左右(前提是厂家给的参数没错),配合锂电池,就可以长时间留空了,电池可以全部放紧滑翔机翼中去,外面蒙透明蒙皮就好了。
单块的价格报价是35元,不过,要量才给货。
才增加200g左右的重量,机会很大,但是,厂家也提醒,因为晶体很薄,很容易碎裂,这个问题要考虑。接线和排列,反而是小问题。
但是,你要把层次上升到与人家1样的话,好像。。。。。。不太显示了吧?毕竟,材料都是不一样。
做模型飞机玩玩的话,现阶段还可以,但你想留空不下的话,东西还多着,烧钱啊!
[ 本帖最后由 pydecky 于 2009-9-28 15:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-28 20:23 | 只看该作者
只要增加1/3甚至1/4的飞行时间,就满足了。
