楼主: 大庆梦飞翔
新买的XXD H50A直机电调不能进入设置是什么原因
 楼主| 发表于 2009-9-28 20:10 | 只看该作者
这样呀,是不能设置的电调,看来只能让它放纵自由了,不过我又买了个好赢40A的电调,不过货还没到家,40A的电调能不能过热呀
发表于 2009-9-28 20:55 | 只看该作者
你在看看你的油门是不是反向啊,熄火油门开关要开的啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-28 21:58 | 只看该作者
:em17: 熄火开关是不能开的!!!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-9-29 01:33 | 只看该作者
我试过开了熄火开关能行的,XXD我认识厂家。:em15: :em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-9-29 14:38 | 只看该作者
24楼的朋友,你有XXD的厂家联系方法吗?我问问,不搞明白老是心里没底。
发表于 2009-9-29 16:57 | 只看该作者
:em15: XXDH50A电调我也遇到这个问题,有没有厂家的人给解释一下。叫遇见问题的朋友好友好脱离苦海
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-9-30 19:01 | 只看该作者
提问:没米之人都用XXD,这是为什么呢?
回答:耐操:em17: 累得你满头大汗
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大庆梦飞翔 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-10-1 22:11 | 只看该作者
:em16: 这就是:可恶的卖家:乱宣传的结果!
俺,最初看见某个卖家页面上写的有123456
项设置功能,结果买来一测试根本没有任何
可以设置的功能:就和楼主一样的效果!
俺立刻退货,损失了10元邮费!
俺又看见一个‘模友之家’信用度有1万多,
这次俺买之前,在旺旺上再三询问:有没有
网页上描述的6项设置功能??对方答复说:
没问题!——结果买回来还是没有任何设置
功能。俺就又退货了!!给了个‘中评’!!
本来真的想给个差评的!!—:em02: —太气人了!
 楼主| 发表于 2009-10-2 07:17 | 只看该作者
:em15: 现在,朋友对我说,叫我拿这个(XXD)电调练技术,不是油门线性不好吗?你就用手找,等你熟了就是高手了,原来(XXD)电调是这么理解的,现在只能接受建议了。电调什么也不设置,装上就用:em00: 希望我能练就一手硬功夫:em24:
发表于 2009-10-4 10:52 | 只看该作者
不知道LZ是否打开了接收机电源。此电调是不能给接收机供电的,接收机需要单独的电源供电。我也这个电调,一切正常,感觉还不错。
 楼主| 发表于 2009-10-4 20:18 | 只看该作者
请30楼的朋友说的详细点好吗?谢谢,你这么一说我又燃起了一点希望:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-4 21:35 | 只看该作者
好险呀!!!居然飞机在我家屋里飞起来了,我不设置了,打死我也不设置了。接收机单独供电,我感觉不成立,我给接收机接了单独的电,然后推油门到最顶上,再接通电调电源,,飞机居然飞了,吓死我了,你说的和说明书是一样的,我认了。:em16:
发表于 2009-10-4 21:49 | 只看该作者
我本来也想买这款呢,看来得重新考虑了
发表于 2009-10-5 02:29 | 只看该作者
你仔细的在研究下说明书,在确定下各个部件是否连接正确,再按步骤进行设置。应该能行,我就是和你一样的电调,为什么我的可以呢?XXD H50A
 楼主| 发表于 2009-10-5 19:49 | 只看该作者
设置方法:
切断电调主电源,打开发射机,接收机电源。把发射机油门推到最大,连接电调主电源等待提示声音,上电提示声音:∮∮,进入主选单:
       1.∮-为电池种类和数量项目选项
       2.∮--为油门控制选项
       3.∮---为电调工作模式选项
       4.∮----为动力基本特性调整选项
       5.∮------为提前角选项
       6.∮-------为PWM选项
听到需要进入选择的选项时,油门拉到中间位置进入子菜单进行相关的设置。
我就是按这个步骤做的???《切断电调主电源,打开发射机,接收机电源。把发射机油门推到最大,连接电调主电源等待提示声音然后就没动静了》,我真的很难理解!!!
[ 本帖最后由 大庆梦飞翔 于 2009-10-5 19:51 编辑 ]
发表于 2009-10-6 12:23 | 只看该作者
我的电调质检声音是3快速声音,然后在3慢速声音,就没有了,,不知道和你的一样吗,我加油门电机不跟油门一起转,是转一下在狂转,本来已经投诉卖家了,想想问了他好多问题,就又撤消了,以后买东西注意,不行就给个差评,他还会退你钱的,有些淘宝卖家都是花钱买好评的。
发表于 2009-10-6 16:04 | 只看该作者
原帖由 大庆梦飞翔 于 2009-10-5 19:49 发表
设置方法:
       1.∮-为电池种类和数量项目选项
       2.∮--为油 ...
终于能设置啦!这款电调线性如何?温度高吗?
 楼主| 发表于 2009-10-6 19:17 | 只看该作者
楼上的,你没看清楚,电调还是不能设置,我也不设置了,就等着把这两个电调烧了呢,恶梦才算结束:em25:
发表于 2009-10-10 14:43 | 只看该作者
:em04:  这个 XXD 的电调,,软件版本明显是很乱的!!!____有的人买的,,可以做设置...
有的人买的,,就不能做设置,,只能"正常使用"而已...:em14:
估计是"偷工不减料"的原因,,,硬件都做完了,,按理说:COPY
软件是可以不计较成本的,,可问题就出在"单片机"上,
同样功能,同样引脚的单片机,,有的 ROM /RAM 容量大,有的就小.
没有设置功能的XXD肯定是用的容量小的单片机,成本低2,3元而已.
这却害苦了购买者...因为设置软件消耗的ROM空间也相当大...
于是ROM小的只能保留基本功能____所以,就出现了,这一派乱像___
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-10-10 14:50 编辑 ]
发表于 2009-10-10 16:45 | 只看该作者
幸好没用到这个电调
