楼主: christzyy
用三相380V电机改单相220V工作(问题解决29楼 照片42楼)
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:32 | 只看该作者
按这个图没问题 是三角接法 电容 25vf 耐压450v
不行问题没解决
发表于 2009-10-2 12:48 | 只看该作者
发热是因为电容太大 启动困难是因为电容太小
楼主是上面的哪一种情况?
我车床和钻床都是用这种办法,业余制作不会把机机开那么长的时间的,和三相380比电机力矩会降低,对初学者不见得是坏事,可避免损坏床子
发表于 2009-10-2 12:50 | 只看该作者
明白LZ的意思:三相电机改单相运行,并且想用单相380V的电运行(想用用变压器升压获得单相380的电)。用单相380实质和用单相220V的没啥区别,虽然电机改成三角接法,因三相电机改单相运行后,电机的三个绕组电流不平衡,小电机各绕组电流可能差1--3A,大电机可能差10-20A都可能,这样电机极易发热且容易烧毁。因为想改三相电机的问题我都查过很多资料,包括为此花50元买了本《劈相机》的书,就是想利用手头易得的三相电机,在工厂里有很多闲置三相电机,可以说随手可得。可惜利用不上。小电机三相改单相如是给小车床用,断断续续用1--2个小时,还凑乎,如用在铣床上还是换成单相的电机省心(铣床一般连续开机时间长,电机易过热烧毁,不建议用!)
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-2 12:55 编辑 ]
发表于 2009-10-2 13:01 | 只看该作者
楼上的分析的很正确,三相改单相最好的方法重绕线圈。
[ 本帖最后由 游乐儿 于 2009-10-2 13:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-2 13:41 | 只看该作者
我看淘宝上 间隔变压器 一边有两个接线柱 另外一边有三个接线柱 不知道是不是单相变三相 这样变出来跟工厂的三相电有区别吗??电机启动很有力 按楼上说的应该是电容大了
[ 本帖最后由 christzyy 于 2009-10-2 13:45 编辑 ]
发表于 2009-10-2 15:40 | 只看该作者
我感觉单纯用变压器是不能把单相变为三相的
 楼主| 发表于 2009-10-2 16:20 | 只看该作者
确定 不能单相变三相 我询问了资深老电工 电工说国家允许这么用是有道理的 关键看能精确配到电容否 顺便给我简算了一下 8.9vf 我现在正准备出去找电容
[ 本帖最后由 christzyy 于 2009-10-2 16:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-2 17:18 | 只看该作者
我又问了另外一个退休老电工 东北有种三相220动力电源 国际上极少国家也有三相220的动力电 用单相220接是糊弄人的  经过再三恳求最终老电工同意帮我把电机改成单相 即从新绕线 功率和转数不变 相比之下改后 扭力会提升到原始水平 事情圆满解决
[ 本帖最后由 christzyy 于 2009-10-2 20:33 编辑 ]
发表于 2009-10-2 18:12 | 只看该作者
晕...29楼也没说具体是咋改的。呵呵。
发表于 2009-10-2 20:06 | 只看该作者
三相电机单相运行.不是最佳选择.可选择的方案1.直接选择单相电机2.上变频器.但是从经济方面考虑.还是选用单相电机,省事.
 楼主| 发表于 2009-10-2 20:36 | 只看该作者
我计算了一下 从新绕线用不了50米 这应该是最经济的选择 人工费看情况吧
发表于 2009-10-2 21:31 | 只看该作者
人工费100元,还不如买个新的单相电机了。
发表于 2009-10-2 23:05 | 只看该作者
本也想用三相电机加变频器的。但想想太贵。现在用的是1。5的单相电机很好用还接了个到顺开关,以后搞螺纹就方便了。我听我老丈人说1。5的单相双值容电机进价就200多,但零售起码要400多。这里我只想说真他暴利/现在用的这个电机说起来是个笑话/我小床买回来后没有电机没办法就把一个370的电机搞上去了/用低还可以但一开高速就不行了。有次干的时间太长了结果电容挂了/无法启动我开机的时候得用手转下来启动,有点麻烦但也没办法问新电机都要400多以上受不了,后来就发现了现在用的电机,说笑话是因为刚开始的时候我看着那么大接线是四根线的 ,电机被东西压着看不到铭牌和上面的电容我就以为是三相电机那。本来想咬牙买变频器配它用的那,现在想想幸亏没买,买了后发现现成的电机是单相不是三相的就郁闷死了。还是那天老丈人跟我说那电机是单相电机,因为有人要买三相电机他听我说是三相的拿出来卖那结果一看是单相的。搞的我无地自容啊,天天找电机连是什么样的电机都分不清楚。搬出来一看我笑了。单相1。5千瓦 1400r/m 铜芯,正好配我的小床子还是老丈人的给钱不给钱无所谓,就是给钱也就100多块就可以了,不给钱帮他修几台水泵也就可以了。回来买了个到顺开关装上试了下,效果不错/启动有力运转不怎么发热。 所以建议大家如果没三相的话就用这电机,叫单相双值容电机有两个电容一个是启动电容一个是运转电容,里面有离合开关,启动后大的启动电容断开。
 楼主| 发表于 2009-10-3 06:25 | 只看该作者
感谢fanlulu 我的手工费不要钱 我们这里是厂区 地方不大 大多数人都认识 改好后送条好烟就可以了 那个老工人说改完是四根线可以正反转 带电容用来启动 但没说运转电容。我今天去问问
发表于 2009-10-3 15:55 | 只看该作者
打击打击
我来打击打击你,三相电机无论何中方法该单相,都用不长,加电容和重绕都不能连续工作,只能短时间的工作,还有改绕的话不比买新的便宜,等你用时你就会发现它的声音和发热量都不小,电机不能改绕,是由它的设计数据决定的,改绕的工作量不小要测量和计算很多数据
[ 本帖最后由 koko.oo 于 2009-10-3 16:02 编辑 ]
发表于 2009-10-3 21:24 | 只看该作者
原帖由 koko.oo 于 2009-10-3 15:55 发表
我来打击打击你,三相电机无论何中方法该单相,都用不长,加电容和重绕都不能连续工作,只能短时间的工作,还有改绕的话不比买新的便宜,等你用时你就会发现它的声音和发热量都不小,电机不能改绕,是由它的设计数据 ...
我改的电机都是成天的工作 锯床锯起来一天不停 按你这样说我的电机早就费了:em22:
我发现模友们自己不能解决的问题会往往给出结论为:不能!
所以最简单的东西往往都不会 那些只是基本的电工知识 电流 电阻 与功率的关系 电容只是有个延时的作用(可以叫做移相)
一个电容和改几个线头的问题往往对高手们还是那么难 非要用变频器来解决?
发表于 2009-10-3 21:26 | 只看该作者
多实践 多动手才是硬道理
不要以自己的不能而推翻前人用经验得来的理论!
发表于 2009-10-3 21:34 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2009-10-3 21:26 发表
多实践 多动手才是硬道理
说的好,大家说事理性点,不是什么事就是你说行就行不行就不行的。
发表于 2009-10-4 10:17 | 只看该作者
我以前修过电机,所以对电机很熟悉,见过很多1相改绕三相的,也给他们改过,你的电机没事只能说明你的电机功率较小,三相电机改绕一相运气好的话可以嵌进铜线,运气不好铜线都嵌不进去,以前改绕电机是不包修的
