原帖由 youlan 于 2009-10-10 15:20 发表
现在还有两个问题,大家多出出主意。一,机翼和机身用那种方式连接,曾经用两枚木螺丝直接穿过机翼固定在机身上,但后来发现这种方式,两个螺丝处受力很大,再转弯过载较大的情况下有折翼的危险。机翼已经蒙皮了,内 ...
1:翼身的接合如果不怕难看还有不是很在乎那点风阻的话可以用橡皮筋固定,就是一般教练机的主翼固定方式,应力分散会比螺丝固定方式好些。
2:舵机拉杆如果周边有气动材料商店的话你可以去找找看是否能找到直径合适的塑料管,内径在0。5左右,然后么就是再买点直径0。3-0。4的细钢丝穿上,接下来的就不用我说了,你肯定知道怎么做的。
如果找不到塑料套管和钢丝,就把舵机的安装方式和舵面结构改一下,用你说的软线方式,但改成推拉结构,就是舵机摇臂换成一字形、舵角改成上下对称的,摇臂左右各拉一根线到舵面两端,用推拉结构来解决回中和舵机受力问题。
玩的开心
[ 本帖最后由 jr12ms 于 2009-10-10 17:12 编辑 ] |
