十字工作台的高度,材料及加工成本,一直是矛盾的。这几天一直在考虑这个问题,我的要求是高度应小于10CM,成本控制在600元(行程300X110)。
A,想过买成品的工作台,有精磨的,据厂家报的精度很不错,平整度控制在1-3丝,价格近1K,贵,安装尺寸大了些,高度也太高(最低也要11CM)。--淘汰
B,用20或25的线轨来制作XY轴,成本太高,做出来成本也不低于1K,整体高度10CM,基本上可满足。但成本还是不能授受。--淘汰
C,全部用16MM光轴,成本是低了,高度却将近13CM--淘汰
D,XY全部用燕尾结构,加工成本高了点,全部线切割或铣床加工,都不便宜。估计超1K。且工程量大。--淘汰
E,像7KH做的,线轨+燕尾,成本大概在900元左右,但主要是高度也超10CM了。同时又不太想用二手的线轨。--备用方案
F,16MM带座光轴+开口轴承做X轴,Y轴为外加工的非常规燕尾,目前设计高度9.53CM,工作台面和燕尾均用灰口铁铸造,并外加工(磨床,线切割),成本估计600左右(含XY的T型丝杆)。基本选定这个方案了!!
接下来就是在F方案的基础上,对强度,精度,安装工艺上进行权衡,再尽可能的再降低成本。
至于F方案的规划细节和CAD图纸,稍后献上,到时请坛中高手对其结构点评一下,欢迎拍砖! |
