楼主: 野熊
新手请教,初玩猫艇的种种问题。。。。。
发表于 2009-10-20 16:21 | 只看该作者
我看着比我的好多了~~~配件精度也好~~我那个比你这个贵,还小还粗糙~~~~~:em23:
发表于 2009-10-20 16:22 | 只看该作者
咦~~你这个也是小猫??不是80CM那个??
发表于 2009-10-20 19:17 | 只看该作者
严重过放废了你的电池   ,电船的工作电流很少在30A 以下, 假设你全油门跑船时电流30A,  最多可跑  60/(30÷2.2)= 4.4 分钟  , 你跑了5-6分钟, 基本可以确定电池是过放完蛋的.  换A123吧
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:22 | 只看该作者
找拍砖的来了
以前没玩过船,对什么都不熟悉,看到照片上右下角箭头处尾舵上那细小的进水口,一直感觉如果速度慢点循环冷却效果肯定不佳,所以异想天开想加装一个进水口,但又不想对船改动太大,所以找了个铜管切了鸭嘴,利用一片铝铭牌来固定,不知道这样可行吗?进水效果会不会好点?如果原舵上的进水口保留,加个三通和这个新的连接,是不是效果会更好呢?请各位前辈拍砖指教。谢谢。
这铝片还没打孔,准备利用第一张照片上左上方箭头的两个螺丝来固定,换个长点的螺丝。
发表于 2009-10-20 21:03 | 只看该作者
原帖由 niuyanan 于 2009-10-20 16:22 发表
09新款 幽灵电动无刷双体船 CAI艇/猫艇 540级无刷+125A电调
外形仿德国真船制造!国内厂家自行设计!质量上乘!
技术参数:
动力:  无刷电机动力
船壳长: 800mm
宽度 245mm
高度: 115mm
船壳重: 800g
包装尺寸: 99*32*22cm
单电机配置:
1.飞速达540级(3660,2726KV无刷电机带水冷)无刷内置带水冷电机
2.125A无刷带水冷电调(不带BEC)
3.螺旋桨:D40*1.4
4.速度:60KM/H左右
5.遥控/舵机:二通道全比例遥控+6KG舵机(不包含,需另外购买)
6.高阶铝合金马达散热座.
7.高阶铝合金一体化舵+轴支架.
8. 4MM软轴系.
建议使用电池:(不包含,需另外购买)  11.1v 3300mah 20c or
11.1V 2200MAH 20C   或11.1V 4600MAH 20C
发表于 2009-10-20 21:52 | 只看该作者
呀~~看舱内大小和我的65的猫差不多大呀~~~~~我以为你不是淘宝那个幽灵猫~~~~~:em23:
发表于 2009-10-20 22:29 | 只看该作者
原帖由 野熊 于 2009-10-20 13:29 发表
谢谢楼上的大虾,我并没有两块电池并联来用,那块爆了后,另一块就不敢用了。请教下要怎么对两块电池进行差异检测呢?谢谢。
先把2组电池全部冲饱后分别开始放电,记录每组电池放出的容量值,这个值就是你电池实际可以放出的容量。
截止电压可以设置在3.3v左右,放电完成后,单元电压的值会马上反弹上去,一般会到3.7v左右,如果2组电池
的每单元反弹值都很接近,在加上2组电池放出的容量值很接近的话,则可以配对,注意,容量值优先。
发表于 2009-10-20 23:06 | 只看该作者
并联使用对电池容量要求不高, 起码降低了单独使用的电池负载
发表于 2009-10-20 23:30 | 只看该作者
理解
一个电池单元可以看成由若干更小的单元并联组成,  假设电池 2200MAH  ,则它可以看成是由10个220MAH 的单元或100个22MAH 的单元 并联而成。
为什么可以这样理解呢?
因为他们有一个重要的统一性, 那就是电压统一。
 楼主| 发表于 2009-10-21 13:06 | 只看该作者
非常感谢楼上各位的耐心解答,俺这就去试试。
还有照片上的问题还没答复呢?
发表于 2009-10-21 14:23 | 只看该作者
这个最好加到下面~~半浸桨那里都是水花,没多少水的
 楼主| 发表于 2009-10-26 01:10 | 只看该作者
周末去试船了,俺焊了个Y线,把两组电池并联在一起,跑了一分钟不到就赶紧捞起来检查,还好,电机不怎么发热,电调有点小热。看着舱里冷却水管那么长和弯曲那么多,冷却进水小孔在舵上,俺又用电磨多钻了左右两个孔,跑起来看出水孔感觉没什么出水也,买了一个水泵加进去,俺试了吸水效果,直接从出水口喷出六七十厘米远,呵呵。但水泵的声音很响,估计耗电会很大,俺接收用的是四个品胜的5号充电电池,感觉太重了,想换7,4V,1300MAH口香糖锂电,再焊一条Y线分给水泵用,问题来了,请问这样会不会造成对接收和舵机,水泵的供电不足?一块电池要带水泵和接收机,会不会造成接收受影响或干扰?
    还有你们对电池的过放是怎么预防和解决的?俺朋友买了一个电压过放警报器,有灯光和蜂鸣器。但放在船舱里看不见,远一点听不见。。。。。。有什么高招吗?谢谢。
发表于 2009-10-26 02:17 | 只看该作者
我用A123```等动力不足想回来就晚了~~~连续2天都是慢悠悠的回来的~~~~~~~~~
发表于 2009-10-26 04:09 | 只看该作者
这样的马达。。。。。用一组2200 MAH ...还玩了几分钟才爆。。。。
电池质量真好。。马达电流真小。。。。
我不夸张的说。如果你用破百的马达玩。这么用。2分钟之内就可以看见明火了。。。。。
商家起码要告诉自己客户简单的使用说明吧。。。。。这样玩太扯了。。
发表于 2009-10-26 08:05 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2009-10-26 09:44 | 只看该作者
奇怪,怎么我要引用帖子老提示我有问题?
回35楼的大虾,
水泵是装在进水管的,出水管是接到电调再到马达再到出水孔。。。。。。
之前曾想买那种船底吸水泵,但不喜欢在好好的船身上上乱打孔,所以打消了这念头。
我朋友买的这个过放警报器是3.7V就会报警。
回36楼的大虾,我也定了两组123,等到了试试。
回37楼的大虾,确实是,第一次试船把电池爆了,打电话咨询卖家,他也说不出什么所以然来,只说原厂的东西不是最好的,要自己摸索调试或DIY更换补品。
[ 本帖最后由 野熊 于 2009-10-26 09:51 编辑 ]
发表于 2009-10-26 09:51 | 只看该作者
和我的配置差不多,我也是60多CM的猫,3660 2040KV  125A电调 电池是和楼主一摸一样的,型号,大小,容量,电压都一样。桨是436 三叶的,在小区河里开过2次,因为小河小,刚起滑就收油门了,不然要撞岸。。。。我是串联的。开了几分钟,电池、电调温度基本没什么大变化,就是电机温度高了点,可能我的船一起滑就收油门,吸水舵没有压力把水压到水冷里吧。。。。。反正我开好船拿起来看,电机水冷里没有水。。。。管子里就一点点水的痕迹。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-26 09:56 | 只看该作者
上几张试船时拍的PP。照片是朋友拍的。这是朋友小孩玩得玩具。
原装的电池太差,俺帮他换了个7.4V的锂电,结果一开动就成这样了,一直维持着这姿势前行,把我们乐坏了。
见:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=333706&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 野熊 于 2009-10-26 10:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-26 09:58 | 只看该作者
奇怪,怎么不支持外链?看不到图片?
发表于 2009-10-26 09:59 | 只看该作者
是联盟的网站不支持对外链接,必须把图片下 载下来再上传,很麻烦。要改一下代码。
PS:我都帮你发了。:em15:
