楼主: 瞎折腾
大家帮个忙 我想化铜水 容器始终不知道用什么好
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:32 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-4 00:34 发表
用陶瓷罐试试,以前我有买过陶瓷的小坩埚。:em24:
我想试试吃饭用的陶瓷碗 不知道行不准备试试
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:38 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-4 01:20 发表
大不了也就一层铜会粘在不锈钢罐里,少点铜也没有大问题呀,再说了黄铜的熔点约950度左右,平常用黄铜钎焊不锈钢也没见到不锈钢化了的呀,只见到黄铜像水一样流动呀,再有不锈钢罐也不会破。实践出真知,不试又怎知 ...
我试过用铁的容器 温度稍微凉一点用就粘了 太高了还怕不锈钢的也化了 毕竟气焊3k多度 不太好控制 如果铜水多一点下面的温度不够就和不锈钢粘了 直接用气焊向下吹掌握不好就把钢给吹化了  另外有些时候在下面加热比较好 用不锈钢不太好控制吧 还有不锈钢和普通钢也没什么区别吧  熔点差不多
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:40 | 只看该作者
原帖由 617lyc 于 2009-11-4 00:11 发表
用石英坩埚,用火枪(汽焊枪:石油气+氧气)烧的话300克铜以下份量都无问题,再多点的话火枪就不够力了,模胚我只用过石膏模,350度或以下的模胚温度倒模出来的模件效果不错
其实最理想的就是石英坩埚 几k度的耐高温 不过太贵了 米不动啊
发表于 2009-11-4 12:49 | 只看该作者
首先看你用什么方法加热
一般是  真空加热法用石墨坩埚
              电加热法用石英坩埚
              焦炭加热法用陶瓷坩埚
发表于 2009-11-4 13:04 | 只看该作者
化铜水不难,难在铸造
发表于 2009-11-4 13:59 | 只看该作者
参照千年前祖先的做法
发表于 2009-11-4 16:56 | 只看该作者
实验室里的白色陶瓷坩埚不知道行不
发表于 2009-11-4 18:19 | 只看该作者
我用过石墨坩埚熔化铝,挺干净的
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:53 | 只看该作者
原帖由 半导体 于 2009-11-4 12:49 发表
首先看你用什么方法加热
一般是  真空加热法用石墨坩埚
              电加热法用石英坩埚
              焦炭加热法用陶瓷坩埚
我唯一的方式就是气焊
发表于 2009-11-5 02:43 | 只看该作者
熔化后加点精练剂如何?
发表于 2009-11-5 09:00 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-11-4 12:20 发表
非常感谢提供的网址  我担心的不干净不是来自铜本身的 而是石墨 坩埚加热会不会掉末
铜是重的,因此铜密度比污垢高很多。污垢会浮于液态铜顶部。
许多铸造应用通常使用精练剂是已足够.  在非常干净的铸造应用, 可以在模具使用陶瓷过滤片.
碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic;的基本材质是碳化硅。碳化硅有极好的强度和耐高温冲击力及化学腐蚀,Cerasic;过滤片可以耐高温至约1560℃,因此它们适用于所有铜合金及铸铁的铸造生产过滤工艺。
碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic;可以显著提高铸铁零件的质量并降低废品率。
碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic;也可以在连铸连轧工艺中使用,碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic;可以制造成所有标准尺寸和不同的厚度。
碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic;也适应于铜、青铜、黄铜等铜合金,减少铜液紊流并整流净化熔融铜液。
特别重要的是经过Cerasic;过滤净化的铜铸件在海洋船舶涡轮、化工零件等高要求或恶烈环境中寿命显著延长,而对于有表面抛光要求的铸铜件也有良好的效果。
在传统制铜工业和电气电子制铜工业及连铸连轧等工艺中Cerasic;过滤片也起着重要作用 。
由于铜及合金包括锌合金等具有更大的比重,在浇注时产生更大的热冲击,所以在铸铜工艺中,使用碳化硅泡沫陶瓷过滤片Cerasic; 时一般对尺寸有严格要求。
有效地滤除掉铁水或铜水中的非金属夹杂和夹砂 ,并减少二次氧化夹渣倾向。提高铸件机械性能, 减少机加刀具磨损 简化浇注系统, 减少造型费品率
发表于 2009-11-5 10:40 | 只看该作者
LZ你想用气焊来化铜?化少量的铜是可以,化稍微多些就不行的,气焊的3K是指中心焰,平常要钎焊稍微大些的工件最好还要放到炉子里加热工件再用气焊枪来焊的,否则加热上面下面凉了,加热下面上面凉了,不方便也不好干。:em20: :em19:
发表于 2009-11-5 16:12 | 只看该作者
做什么用呀,要求那么高?
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:10 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-11-5 10:40 发表
LZ你想用气焊来化铜?化少量的铜是可以,化稍微多些就不行的,气焊的3K是指中心焰,平常要钎焊稍微大些的工件最好还要放到炉子里加热工件再用气焊枪来焊的,否则加热上面下面凉了,加热下面上面凉了,不方便也不好干 ...
是啊说的有道理 我也碰到过这个问题就是加热上面下面凉了  不过问题不大 我化铜的量不是很多 气焊没问题的
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:11 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-11-5 02:43 发表
熔化后加点精练剂如何?
精炼剂是什么东西 没接触过 就知道加硼砂
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:13 | 只看该作者
原帖由 dabqjg 于 2009-11-5 16:12 发表
做什么用呀,要求那么高?
想做一个铜质的摩托车模型 所以想精密铸造 要求也就高了点 买不起硅胶 所以只能雕蜡模 一次一个 铸造废品 就麻烦了
发表于 2009-11-5 21:38 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-11-5 19:13 发表
厉害。:em26:
发表于 2009-11-6 10:43 | 只看该作者
[ 搭车请教一般城市里要到  大概那个地方有坩埚卖阿,,,网上买不方便
卖化学试剂的地方就有
发表于 2009-11-6 11:21 | 只看该作者
气焊最多能烧350g铜
发表于 2009-11-6 12:27 | 只看该作者
买个砂陶壶:em19:
