楼主: 南美
谈谈亚拓91引擎磨合的一点新体会
发表于 2009-11-9 15:47 | 只看该作者
:em15: 这次不要忘记了定速哦~~~有了定速,拉缸的几率很小哦~~
发表于 2009-11-9 18:19 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2009-11-9 00:09 发表
直昇機的發動機曲軸短,一般沒有飛輪裝置,所以螺旋槳大多裝不上去..
所以~我都是直接上直昇機磨的
当然是另外加后桨垫的。 但是如果只是磨车的话,这样的做法没有太大的必要, 特别是对OS的发动机来讲,OS的发动机已经很成熟了,基本上接近平民发动机了,走的是中庸路线。要在性能上走极端的话,比YS差多了。
光是磨车是磨不出一台好的发动机的,特别是对OS这种发动机来说的。磨和不磨的效果差别不是很大。
好的发动机是改出来的,而改发动机,一般模友会觉得很神秘,很高深, 其实也不是那么回事,说白了就是用钱堆出来的, 一台改得很好的发动机,在它背后可能是数台,甚至数十台改坏的发动机。 这跟买一堆发动机回来,然后挑出一台最好的来所花的钱也差不多。
而那些专业选手,是在一堆发动机里挑出最好的,再来改的。 钱上加钱。 比如ALAN一直是用OS发动机的,人家就觉得OS是多么多么的了得,其实ALAN的OS已经不是我们市场上卖的一两千块一台的OS了。 就算人家什么都不改,那也是从一堆发动机里挑出来的,一般消费者哪会有这个条件啊。所以一般消费者买发动机,就是凭运气。 这也是我前面说该拉缸的时候就会拉,不该拉的时候怎么操也不拉。
油动的命脉还是在既得利益者的手里的,从450电动,一路到600电动,这样发展下去,为什么90电动这么难产呢? 为什么亚拓会从一路发展电动,突然转向油动呢? 到底是电动有不易突破的瓶颈呢,还是油动有不易突破的瓶颈呢?
chance兄,你说是么?:em15:
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2009-11-9 18:21 编辑 ]
发表于 2009-11-9 18:46 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2009-11-9 18:19 发表
光 ...
您說的我有同感
不過Alan的發動機確實沒特別挑選過,有几次在比赛前他才装新机、新发动机,都是工厂仓库直接拿出来的货品,他也不会挑就直接装,调整的好,确实动力都有一定水平。
我让我的直升机给他飞过,他飞的感觉,就比我明显有力的多
过去对调整不明白,总觉得困难,现在清楚之后,调整出来的动力普遍都可以达到极限,剩下的问题就是手指头的问题。
[ 本帖最后由 chance_rc 于 2009-11-9 18:49 编辑 ]
发表于 2009-11-9 19:31 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2009-11-9 18:46 发表
您說的我有同感
我让我的直升机给他飞过,他飞 ...
人家的看家本领怎么可能随便拿出来呢,Alan连他自己的那辆MITSUBISHI都不让别人随便开的。何况他的飞机呢。 倒是Danny在这方面比他哥哥好一点,这也是为什么他比不上他哥哥的原因。
当然手指很重要,人家在飞的时候不停的在收螺距,他们不可能在大螺距上维持太久的,尽一切可能使旋翼保持在低螺距状态。直升机的动力来自转速,而不是扭力。 在油动上,再大的扭力在大螺距面前都显得形同虚设。
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2009-11-9 19:36 编辑 ]
发表于 2009-11-9 19:40 | 只看该作者
感觉LS的很能吹水啊,是个做销售的料,哈哈 补充一下,富油是指混合气的含量,见OS的说明书:
while the engine is being run-in set the needle-valve for a slightly rich mixture not excessively rich as this may result in poor throttle response and cause the engine to stope
发表于 2009-11-9 20:57 | 只看该作者
原帖由 kingown 于 2009-11-9 19:40 发表
while the engine is being run-in set the needle-valve for a slightly rich mixture not excessively rich as thi ...
谢谢补充, 突然发现我好白痴啊:em17:
如果富油真像你理解的我说的这样,那我永远也调不出发动机富油状态,因为油针不可能分离润滑油和甲醇的。
我也补充一下,你没看见我下面那句“富油就是进入气缸的油气密度增大”吗? 你没见我在 富润滑油这四个字上用了引号吗?
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2009-11-9 21:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:53 | 只看该作者
请问下各位,现在已经飞了9个起落了,不知是不是可以开定速了?转速最高可以定多少?
上次就是开定速把引擎飞暴的,当时测出的转速是1940几转,按说明书来讲正好是安全转速的极限,应该不算超转,
发表于 2009-11-10 00:10 | 只看该作者
开定速了还爆就肯定是贫油了哈,除非设定不对,还有就是要记得校准定速的油门行程
发表于 2009-11-10 00:13 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2009-11-9 20:57 发表 谢谢补充, 突然发现我好白痴啊:em17: 如果富油真像你理解的我说的这样,那我永远也调不出发动机富油状态,因为油针不可能分离润滑油和甲醇的。我也补充一下,你没看见我下面那句“富油就是进入气缸的油气密 ...
哈哈,你的引号不是把强调么?至于Alan选引擎那段,只能说明吹水能力一流啊 :em26:
[ 本帖最后由 kingown 于 2009-11-10 01:20 编辑 ]
发表于 2009-11-10 03:42 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2009-11-9 22:53 发表
去买些测温的贴纸吧,这个东西我在玩油动的时候没用过,是开始玩电动的时候用的,很好用,虽然比测温计精度差,但是方便。我用来粘在马达,电池上,监测历史最高温度用的。 比如马达如果超过100度了,那就淘汰掉,或者退二线。 发动机也一样,一点一点试,试到拉缸为止:em15: ,每个人飞法不一样,对应的发动机状况也不一样。这些都是只能意会不能言传的东西。别人只能告诉你大致路子。
原则把握好,就是不让发动机过热, 先从低速,大油针,小动作开始。这个要一个起落一个起落慢慢地试验的。不能心急的。 想当初我飞油动的时候,拉缸是家常便饭。
发表于 2009-11-10 04:10 | 只看该作者
原帖由 kingown 于 2009-11-10 00:13 发表
挑引擎很奇怪吗? 他不挑,人家都会为他挑了!     别说引擎了。当初他用的TP电池,V-blades的桨,哪个不是千挑万选的!
生意就是生意,做的事,讲的话,很多都不是表面的意思。 当初alan飞雷虎的时候不就是把MPM夸上天了么,其实他打心眼里想用CCPM。
其实让消费者了解做生意人的心理,是很难的,如果真了解了,那生意人就失业了。
发表于 2009-11-10 12:13 | 只看该作者
哈哈,你以为是OS是山寨厂啊,同样的材料工艺,质量就这么不稳定?如果有得挑,OS的品管就要完蛋咯!
发表于 2009-11-10 15:16 | 只看该作者
楼主的帖子每次都有热议哈哈:em15:
发表于 2009-11-10 21:17 | 只看该作者
我是来学习的!水战不好~~:em20:
发表于 2009-11-10 23:18 | 只看该作者
原帖由 kingown 于 2009-11-10 12:13 发表
OK OK ,OS质量很稳定,超稳定。 那些名牌的质量都很稳定,不良率为0。
是我在这里乱喷水了,我对不起你,让你看到了我的胡言乱语,弄脏了你的眼睛,污染了你的思维。真的是对不起了。
发表于 2009-11-11 02:20 | 只看该作者
LS的喜欢想当然,连点工业常识都没有,听过6sigma么
现在是21世纪了,一定要相信科学 :em00:
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:03 | 只看该作者
今天又是4个起落感觉引擎已经调教的差不多了,怠速是出厂时的90度再放5度,中针1.3,高针1.65,出力还不错,感觉还可以收一点,可是有了上次的教训所以决定还是先这样吧。
不知怎么的定速好像不太稳定,忽高忽低的,可能是需要从新设定一下油门行程吧,不过没定速也蛮爽的,为了不超转曲线设为90 60 90
[ 本帖最后由 南美 于 2009-11-11 09:53 编辑 ]
发表于 2009-11-11 12:55 | 只看该作者
呵。。。。楼主看来真是得好好补补课,基础知识也很有用处的。
用定速后,跟油门曲线就无关了,当然定速必须是开启的,忽高忽低得看怎么个忽高忽低法,如果高速旋停时忽高忽低,就得象你说的重新设定一下油门行程看看,或是舵机有没有问题(可能性很小),或是有没有影响电子设备的干扰,或是小磁铁安装有无问题。。。。等等,如果不是,那就是定速器本身的问题了;如果是在大动做时转数忽高忽低,这个也是要区分来看的,情况复杂,但有一点,大负载下,就是用了定速器,发动机转数也不可能衡定,是会出现转数忽高忽低现象的。
发表于 2009-11-11 13:01 | 只看该作者
陈兄,GV-1也是设定3点的转速,然后14Z里面设置多少就是多少了,非常直观。不用看GV-1:em15: 小弟最近亏空太多了,以后我入GV-1
发表于 2009-11-11 13:22 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2009-11-11 09:03 发表
不知怎么的定速好像不太稳定,忽高忽低的, ...
不用定速器,肯定超转,除非只悬停:em15:
