返回列表 发新帖
楼主: haoshay
为什么电池不直接做成12V,或者22V?
发表于 2009-11-11 16:52 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-11-11 16:40 发表
电动势和温度无关。
另外我基本不用百度,跟英文世界想比,就算像一口井比大海一样。
不是说电动势   这里指电极电势:em00:
英文资料肯定好哦  麻烦把您刚才发的英文资料翻译一下    大家都学习一下好吗    应该不是每个人都熟悉英文的:em00:   互相学习
发表于 2009-11-12 12:33 | 只看该作者
原帖由 haoshay 于 2009-11-11 16:45 发表
多谢大家科普,. 明白了
诅咒楼上的楼上做爱时拔不出JJ:em01:
x你的洞洞么?
发表于 2009-11-12 17:00 | 只看该作者
有单体12V的电池,但是估计都用不上:铅酸蓄电池,还有一种遥控器用的电池,很小很小:em15:
发表于 2009-11-12 18:00 | 只看该作者
原帖由 yinliun 于 2009-11-12 17:00 发表
那种“很小很小的电池”里面也是叠层的:em15: :em15:
发表于 2009-11-13 00:15 | 只看该作者
铅酸是单体2V的
遥控器的电池是叠层9V吧,  看片子就知不是单体
发表于 2009-11-13 09:15 | 只看该作者
看来5imx的技术探讨要比mx3g高出很多啊
发表于 2009-11-13 10:04 | 只看该作者
电极电动势的形成与该物质原子核对电子的吸引能力,以及电极材料之间的作用方式有很大关系,比如我们常用的某种物质标准电极电位是在化学书上可以查到,这是在以H+做正电极,293.15K条件下测出来的,于化合价,金属非金属无关,温度变化,物质活性变化,电极电位也会有一定范围的变化,间接导致电池内阻变化,由于化学反应平衡原理,没有任何化学反应是可以完全进行的,所以世界上没有充放电容量完全一致的两个单体,只能有提供一个容量参考标准,所以很多电池容量、电压、内阻等数据都会随环境条件不同而在变化,未必电压高的单体就一定内阻低,单体电压低一些也未必很短命,有着很复杂的非线型关系。电池生产的工艺,就要考虑性能、经济各方面因素,所以电池厂好不好不能简单的去看。班门弄斧了。
[ 本帖最后由 行空者 于 2009-11-13 10:12 编辑 ]
发表于 2009-11-13 10:15 | 只看该作者
沙发正解!!!
另外,我也不怕炸鸡:em04:
发表于 2009-11-13 20:12 | 只看该作者
总之,电池电压不是人为随意订的,和大小体积没关系,只是和材料有关系
